Kirjoittaja Aihe: Veivattavien jalkojen oivallus  (Luettu 12541 kertaa)
« : 12.08.2017 kello on 16:05 »
Tässä mietin miten teen elämän helpommaksi veivattavien jalkojen kannssa  ;D (siis vanhan mallin) tarkoitus oli tehdä työkalu jotta voin hyödyntää akkukäyttöistä pulttikonetta.
Ajattelin tehdä sen hylsystä mutta tekemättä jäi koska Bilteman 32mm hylsy meni kuin nenä päähän  :D
https://youtu.be/BxwJL8TtIuQ
Otan testi käyttöön. Hyvin näyttäs toimivan  Thumb
« Viimeksi muokattu: 12.08.2017 kello on 16:19 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:43
Vs: Veivattavien jalkojen oivallus
« Vastaus #1 : 12.08.2017 kello on 16:12 »
Saanko saivarrella :o?Ei ole 32 tuumainen hylsy,sehän ois aika valtava :o :o.Taitaa olla 32 mm hylsy,1/2 tuuman vääntiöllä?Vai onko vääntiö 3/8"?.Hyvinhän tuo toimii,itselläni sama systeemi ed.vaunun kanssa.
« Vastaus #2 : 12.08.2017 kello on 16:18 »
Saa saivarrella  ;) joo 32mm ja 1/2
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Hylsy--ja-Veto-tyokalu/Hylsyt-sovittimet-ja-jatkovarret/Irtohylsyt-12-2000016672/
« Vastaus #3 : 12.08.2017 kello on 18:57 »
Mulla on 19mm hylsy ja pitkä varsi sekä 1/2 tuuman vääntö akkuporakoneen nokkaan. Kone vääntää reilun 50Nm, joka riittää erinomaisesti
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:34
    • circleset
« Vastaus #4 : 12.08.2017 kello on 19:03 »
Itse tein kanssa vastaavanoloisen ratkaisun vuosi sitten eli hylsy jatkovarren nokkaan ja ruuvaus akkukoneella.
Tosin jos ei olisi Peggy Pegin http://www.peggypeg.co.uk/ ruuvattavia ankkureita katosta ja telttaa varten, niin en välttämättä kantaisi akkukonettakaan mukana. Jalat jaksaisi vielä veivata ilman akkukonetta mutta noita ankkureita ei.
« Vastaus #5 : 12.08.2017 kello on 20:11 »
Ostin Biltemasta Haimeriin ruuvinväänninhylsyn 19mm. http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Alustatarvikkeet/Ruuvinvaanninhylsy-19-mm-2000030701/. Ja vääntimenä Tee Itse lehden tilaajalahja akkuporakone n. 15€.
E:  Lisäsin linkin.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2017 kello on 22:36 »
  • Viimeksi paikalla: 9.09.2026 kello on 14:57
  • Kartanokaravaanari
« Vastaus #6 : 12.08.2017 kello on 22:30 »
Kiitos tästä oivalluksen jakamisesta. Meillä on myös tuollainen vanhan mallinen systeemi ja olen pohtinut miten saisin helposti toteutettua akkukoneen jatkeeksi sopivan koukun. Eipä tarvitse pohtia enää. Nyt vain kokeilemaan minkä kokoinen hylsy osuu.
« Vastaus #7 : 12.08.2017 kello on 22:37 »
Ollos hyvä  :) ilo on minun puolella  :D
Jos porakonetta käyttää niin täältä adapteri  ;)
http://www.ikh.fi/fi/adapterisrj-1-4--1-4--3-8--1-2-p-xd13
« Vastaus #8 : 12.08.2017 kello on 22:38 »
Halpishylsystä, kierretangosta ja mutterista tehty mig:n avustuksella jatkopalat pohjan alla oleviin vääntämuttereihin. Enää ei tarvitse kontata saadakseen veivin vääntökohtaan. Ihan jaksan käsivoimin vääntää tuen alas. Ja ylöskin 8)
« Vastaus #9 : 12.08.2017 kello on 22:43 »
E:  Lisäsin linkin.
Mulla oli aikoinaan tuo myös kun harrastin "liika uusia vehkeitä" toimiva kampe  ;) ;D nyt piti tehä vanhaan sovite mutta se löytyikin valmiina  ;D
« Vastaus #10 : 13.08.2017 kello on 11:31 »
Minä ostaisin lenkkimalliin esim. tuollaisen https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://m.motonet.fi/fi/tuote/807520/Haitaritunkki-1000kg&ved=0ahUKEwi41J-o2NPVAhVICpoKHRB0DR4QFghTMAo&usg=AFQjCNHYtBfSEvP0faTs6aztErpkqD4S8A  Välillä on vastaavia tarjouksessa kympillä. Veivi poikki ja koneen nokkaan. Tunkin voi nostaa vaikka suoraan roskalavalle.
Porakoneessa on tällainen nappi myös kätevä ;)
« Vastaus #11 : 13.08.2017 kello on 11:45 »
Käy se nuinkin  Thumb mutta menin sieltä missä aita on matalin ja halvin  ;D ;D ei tarvinnut investoida mitään   ^-^ akkuporakonekkin niin huono (halpa) :-X että sekin olis pitäny ostaa uusi.
Ei mulla ole nuin hieno akkukone missä olis isku.
Ei se pulttikoneen naputus minua haittaa  ;)
« Vastaus #12 : 13.08.2017 kello on 12:40 »
Jatketaan tätä niksipirkkaa vielä  ;D
Jos sattuu jostakin syystä omistamaan vanhemman Toyotan  :D ja sieltä löytyy alkuperäinen työkalu pussukka niin voi hyödyntää tätä  ;)
« Vastaus #13 : 13.08.2017 kello on 13:35 »
Ei meilläkään makseta turhasta ;D  Ei taida saada isoa hylsyä, jatkovartta ja nokkaa porakoneeseen tuolla reilulla kympillä.
Tuon koneen hommasin hirsiruuveja silmälläpitäen. Tuossa valintanapissa lähinnä se idea ettei tarvii räikkää säätää, kun porapuolelle yhdellä käännöllä. Iskua ei paljoa tarvii.
Tukijalkojen kanssa pitää vaan olla tarkkana, ettei väännä liikaa.;)
« Vastaus #14 : 13.08.2017 kello on 14:35 »
Onkohan kukaan vaihtanut lenkkien tilalle ruuvipäätä? Kiinnostaa kuinka on saanut suoraksi hitsattua ruuvin lenkin tilalle? Itselläni tämä suorite edessä.
Edit. Vai kannattaako edes vaihtaa kun humoristin videolla näkyy kuinka toimii lenkki päällä Thumb
