Kirjoittaja Aihe: soliferin korjaus, mistä 35mm eristettä?  (Luettu 10954 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« : 8.08.2017 kello on 14:33 »
Korjaan .Soliferin kosteusvaurioo ja seinässä on 35mm eriste.
Mistä sellaista saa?
Tällä palstalla on ollut esitelty hienoja projekteja, niin eiköhän joku ole tällaista tarvinnut?
Vs: soliferin korjaus, mistä 35mm eristettä?
« Vastaus #1 : 8.08.2017 kello on 14:45 »
Oletko varma ettei ole 30mm styrox, joka on vaan kastunut ja turvonnut?
Itse laitoin omaan 500L solikkaan aikoinaan ihan 30mm finfoamin.
« Vastaus #2 : 8.08.2017 kello on 15:20 »
Soliferin vuosimalli vähän epäselvä.
Mutta noissa 90-luvun alun solifereissa on ollut 40 mm eriste.
Löytyy tuolta esitteestä seinän vahvuudet.
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/caravan-mallivuosi-1991.html
Ja ilmeisesti 80-luvun ruskeakylkisissä eriste on ollut 30 mm
Tuossa hyvä peruskorjaus juttu.
http://asuntovaunukuntoon.blogspot.fi/2014/04/
Ja näköjään noissa ihan viimeisissä ruskea kylkissä Solifereissa myös 36mm eriste
« Viimeksi muokattu: 8.08.2017 kello on 15:36 »
  • Vs: soliferin korjaus, mistä 35mm eristettä?
    « Vastaus #3 : 8.08.2017 kello on 17:38 »
    Se eriste on 36mm suunnilleen. Koko seinä on sen 40mm vaneerin ja ulkopellin kanssa . Sitä saa tilaamalla sinua lähinnä oleva on se Porissa oleva caravan huolto mikä sen nimi nyt olikaan? Hänellä on Kunkulla se 6002i solikka kausipaikalla SilSam auttaa ja kertoo nimen.
    « Vastaus #4 : 8.08.2017 kello on 17:42 »
    S-K caravan oli se paikka. Soita tai mene käymään sielä. Nämä caravan huollot taitaa jyväs Caravanin ja helsinkicaravan.fi lukuunottamatta olla sellaisia ettei pahemmin vastata sähköpostitiedustel uihin.
    « Vastaus #5 : 8.08.2017 kello on 21:56 »
    Laita 40mm ja vedä liika pois kuumalanka leikkurilla rankoja pitkin
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:58
    « Vastaus #6 : 8.08.2017 kello on 22:01 »
    37 mm foamia tilasin SK Caravanin kautta Porista. Loppuhan menikin sitten JoKon projektiin.
    « Vastaus #7 : 8.08.2017 kello on 22:01 »
    Mää en remppauksesta paljoa ymmärrä mutta kysympä kumminkin:
    Miksei tuohon voisi laittaa ihan uretaanin tilalle korjattavaan kohtaan? Se muotoutuu siellä ihan oikean levyiseksi sitten.
    « Vastaus #8 : 8.08.2017 kello on 22:03 »
    Tarkoitatko vaahtoa pullosta? Jos vaahtoa pursottaisi pellin ja sisävanerin väliin, niin aika pulla siitä syntyisi.
    Mutta toimisiko seinään ruiskutettava polyuretaanivaahto josta sitten leikataan ylimääräinen pois ennen pintavaneria.
    http://www.jkproof.fi/Polyuretaaniruiskutus/
    « Vastaus #9 : 8.08.2017 kello on 22:09 »
    Meneekö liian työlääksi, jos liimaa eri paksuisia retkipatjoja päällekkäin? Vielä kun laittaa niitä ristikkäin, niin saa lähes ilman saumoja.
    « Vastaus #10 : 9.08.2017 kello on 10:36 »
    Se tarvitseekin muotin ympärilleen, jottei paisu liikaa.
    • Viimeksi paikalla: 2.08.2020 kello on 08:06
    « Vastaus #11 : 9.08.2017 kello on 19:02 »
    Jos ei löydy oikean paksuista valmista finfoam tms levyä mistään (ei siis styrox), yksi hyvä ja helppo vaihtoehto on höylätä tasohöylässä  paksummasta levystä oikean paksuista, saapahan justiinsa oikeaa kokoa.
    Itse olen höylännyt eräänkin levyn oikeaan paksuuteen ja ei ole tuottanut mitään ongelmia höyläkoneelle eikä levyn pinnalle. PR
    « Vastaus #12 : 20.08.2017 kello on 23:32 »
    Caravanpalvelu Teuva, sieltä sain oikean paksuista eristettä.
    Kyselin monesta paikasta, mutta muualta en ole saanut.
    Kysymyksessä on  vm. -96 Solifer.
    Höylän kautta tosiaan olisi saanut myös oikean paksuista.
    « Vastaus #13 : 22.08.2017 kello on 18:16 »
    ideoita kuulostaa olevan paljon ,muta minusta nä'ppärin kuumalanka leikkaus .. onnistuu kotioöoissa ja yhestä 70 saa kaks 35
    « Vastaus #14 : 22.08.2017 kello on 20:42 »
    Tähän ketjuun voisi heitellä kuvia, että minkälaisia kuumalanka pöytyä olette tehneet. ;)
