Kirjoittaja Aihe: Gsm smart  (Luettu 6070 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.09.2017 kello on 10:29
Gsm smart
« : 4.08.2017 kello on 21:45 »
Onko kellään kokemusta gsm smart sovelluksesta?
Ostettiin asuntovaunu jossa on tämä laite,tarkoitus olisi talvella viedä vaunu tunturiin ja mietittiin jos hommattais puh,kortti ja saatais lämmöt puhelimella päälle.
Ilmeisesti sillä saa muutakin infoo vaunusta puhelimeen.ainakin meidän autossa toimii poltokäyttöinen lämmitin hyvin kännyllä.
Ohjekirjaa ei ole kyseiseen laitteiseen,
  • Viimeksi paikalla: 8.10.2018 kello on 17:41
Vs: Gsm smart
« Vastaus #2 : 5.08.2017 kello on 21:02 »
Kannattaa selvittää ensin paikasta jossa meinaa käyttää ,että sallitaako käyttö.Esim. Levin lehdossa on kielletty noiden käyttö.
Vs: Gsm smart
« Vastaus #3 : 5.08.2017 kello on 22:47 »
Ookei,onko tietoa miksi ei saisi käyttää kyseisiä laitteita?
Vs: Gsm smart
« Vastaus #4 : 5.08.2017 kello on 22:49 »
Entä mites onko kellään käyttökokemuksia gsm smart?
Vs: Gsm smart
« Vastaus #5 : 6.08.2017 kello on 19:45 »
Sähköt olivat oleet poikki 2 tuntia ja kun sähköt tulivat niin vaunut joissa oli tallainen systeemi niin alkoivat lämpiämään itsekseen.
Vs: Gsm smart
« Vastaus #6 : 6.08.2017 kello on 20:27 »
Minulla on Caravan Control ollut 10v ja ei se ainakaan temppuile edellämainitulla tavalla. Siinä ei ole mitään tunturikytkinjuttua vaan laite kertoo Alden paneelille milloin mennä päälle/pois. Tosin lähettää tekstarin jos ja kun sähköt poikki.
Vs: Gsm smart
« Vastaus #7 : 6.08.2017 kello on 23:54 »
Ok,eli sillä paikalla on näköjään ollut monella toi gsm juttu,mutta sulla ei vissiinkään ole semmoista?
Onhan toikin tosi jonkunlainen kokemus aiheesta.
Missäpäin tämmöinen tapaus on tapahtunut?
Ymmärtääkseni kun vaunu seisoo talvipaikalla oottamassa lomalaisia,niin juuri silloinhan on juuri sähköt poikki?
Ja kun vaunun omistaja vaikka soittaa,että on tulossa vaunulle,niin isänöitsijä kytkee sovitusti sähkön päälle?
Vai olenko väärässä?
Näyttää,että eri tuntureissa on vissiin eri käytäntö?
Vs: Gsm smart
« Vastaus #8 : 8.08.2017 kello on 20:22 »
Itsellä ei ole tuota laitetta.Juuri näin kun soitan tai laitan viestin niin käyvät laittamassa pistokken tolppaan.
