Kirjoittaja Aihe: Hobby 720 ukfe projekti 2012  (Luettu 77708 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:26
Vs: Hobby 720 ukfe projekti 2012
« Vastaus #150 : 31.03.2018 kello on 18:12 »
Ikkunalautaan  pikku syvennys ja sinne patteri.
« Vastaus #151 : 31.03.2018 kello on 18:13 »
Joo näin myös kaksi ihmettä, tai siis kaksi pariskuntaa jotka oli selvinneet hengissä vaikka ovat alueella asuneet hobbyssä koko talven. En minä silti tätä ehkä suosittelisi rinteen juurelle sinne löytyy kyllä paremminkin siihenhommaan käyvää kapistusta mut tähän satunnaiseen talvikäyttöön niin näytetään selviävän hengissä. Ja onhan nyt jo kevät. Olipa etuseinä märkä niin tekisin uuden mut ilman ikkunaa. Tässä kun on ikkunalauta noin 40cm syvä ja siitä lähtee tuo viisto osuus missä on ikkuna. Ei sinne ikkunalle lämmin ilma pääse oikein hyvin. Ja ilmasolaa sinne on aika vaikea tehdä
Sama vika useammassa merkissä.
Mutta nyt kun tuon kirjoitit, tuli mieleen jos laittaisi siihen ikkunatasolle 30mm rimat ja vanerin päälle, jolloin ilmasola kääntyisi vaakasuoraan sinne ikkunan alle. 2m patterilla saa kyllä ilmavirtaan liikettä, jolla se ilma kulkisi sinne ikkunalle asti. Etupää lämpiäisi kyllä riittävästi, vaikka tuo yksi ilmasola olisi hieman huonompi liikkunen.
  • Vs: Hobby 720 ukfe projekti 2012
    « Vastaus #152 : 31.03.2018 kello on 19:01 »
    Pitää ottaa vähän kuvia tuosta niin on helpompi kuvailla niiden avulla. Mut tuon ikkunalaudan voi tehdä helposti tosiaan uudenki.  Epäilyttää vain miten hyvin se virtaus riittää jos patteri on 10cm lattiasta ja siitä on matkaa ikkunalautaan noin 40cm josta pitäis Ilmavirta kääntyä 90 astetta. Mutta miksipä se lämmin ilma ei sitäkautta ylös nousisi. Helpoin olisi kun olis koko ikkuna jätetty laittamatta. Ongelma ei ole iso mutta huvittaisi siihen joku parannus tehdä
    « Viimeksi muokattu: 31.03.2018 kello on 21:09 »
    « Vastaus #153 : 31.03.2018 kello on 19:28 »
    Pitää ottaa vähän kuvia tuosta niin on helpompi kuvailla niiden avulla. Mut tuon ikkunalaudan voi tehdä helposti tosiaan uudenki.  Epäilyttää vain miten hyvin se virtaus riittää jos patteri Onnin 10cm lattiasta ja siitä on matkaa ikkunalautaan noin 40cm josta pitäis Ilmavirta kääntyä 90 astetta. Mutta miksipä se lämmin ilma ei sitäkautta ylös nousisi. Helpoin olisi kun olis koko ikkuna jätetty laittamatta. Ongelma ei ole iso mutta huvittaisi siihen joku parannus tehdä
    Niinpä. Samanlainen se on tuossa Detskussa.
    Toinen idea on ollut, vois laittaisi pienen rei'itetyn putken ikkunakasetin alareunaan ja patterin päältä puhallus pienellä puhaltimella.
    Muutenhan siitä ei ole mitään haittaa, mutta näillä pakkasilla huurtuu se ikkuna silloin kun on kasetti tiiviisti kiinni. 10 viikolla oltiin Kalajärvellä -18 keleissä ja ainoat miinukset oli tuo etuikkuna, keittiötason ikkuna ja jäätyvä ulkopuolinen viemäri.
    20W kaapeli ei pelastanut ulkopuolista viemäriä jäätymiseltä, kun järveltä kova vinkka ja - 18. Sitten katkaisin viemärin heti ulostulosta ja ongelma oli poissa.
    « Vastaus #154 : 31.03.2018 kello on 23:08 »
    Näin on tehty useisiin Hobbyihin ja hyvin toimii.
    « Vastaus #155 : 1.04.2018 kello on 09:51 »
    Tuo ilmasola ikkunalaudan päälle olis aika helppo tehdä irrallisena osana. Jos toimii saa jäädä paikalleen jos ei niin heittää roskiin. Sirkkelillä muutama soiro 30mm paksua foamia ja sitten sahata pintaan joku perus sisustusvaneri. Valkoista taitaisi sopiva pala löytyä varastosta. Pitää melkein testata Thumb
    Nuitahan on myös lisäeristetty pullokotelon puolelta kun tuo ikkunalauta on aika ohutta tekoa.  Jotain pahvikennoa
    « Vastaus #156 : 1.04.2018 kello on 11:11 »
    Pitää itekkin laittaa harkintaan ensitalvelle.
    Itelle se pinta pitäs kyllä tehdä vanerista ja sävyttää vesipetsillä justiinsa vaunun pintojen sävyyn  ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:07
    « Vastaus #157 : 1.04.2018 kello on 19:32 »
    Tiedän muutaman Hobbyn omistajan jotka ovat laittaneet foamia kaasukotelon kattoon juuri tuon ikkunalaudan kostumisen estämiseksi. En tosin ole kysellyt kuinka tuo on toiminut.
    « Vastaus #158 : 1.04.2018 kello on 21:38 »
    Näin olen myös kuullut tehtävän. Mut ei tässä se ikkunalauta kondensoi vaan itse se ikkuna kun sinne ei oikein lämpö nouse. Lisäksi tosiaan tuo Kaasupullo kotelon katto/ikkunalauta on huonosti eristetty
    « Vastaus #159 : 13.04.2018 kello on 16:03 »
    Teintakapään ikkunan alle ilmasolaan tuollaisia ilmankulkuaukkoja kuviosahalla kun se oli alunperin yksimittainen lattiaan saakka. Eli ilmaa tuonne solaan meni vain päädyistä jolloin lämmintä myöskään ei kunnolla tullut koko ikkunan mitalta. Sama homma parisängyn alle. Jätin puolimetriä umpinaista koska tuolla kohtaa on ilman tuloaukot.
    Sängynpäätyyn laitoin senverran lisää vaneria taakse kun patja antoi sujuvasti myöten
    Näppituntumalta ilma kiertää nyt paljon paremmin. Pari paikkaa on vielä mitä päivitän niin hyvästä tulee parempi. Toinen on kerrossängyn kohta. Sinne pitää lisätä patteri kun sielä on yli metri vain suoraa putkea
    « Vastaus #160 : 13.04.2018 kello on 19:12 »
    Mulla oli Knausissa ohut styrox edellisen omistajan laittamana. Hyvin pelasi kolmen+ vuodenajan vaunussa.
    « Vastaus #161 : 13.04.2018 kello on 20:39 »
    Jos levy lähtee lattiasta, siinä ei ole kyllä käytetty vähääkään järkeä.
    Detskussa kaikki levyt lähtee pohjalevyjen päältä eli alla noin 40mm rimoitus.
    « Vastaus #162 : 13.04.2018 kello on 21:30 »
    Joo näin se tekee kuten kuvasta näkyy Thumb kiertää ilma nyt vähän erimalliin, sanotaanko että vähintään yhtähyvin kun vertailukohtana olevassa edellisessä solikassa. Eikä muuten kondensoi enää ikkuna ainakaan tälläkelillä. Jännä että on satsattu pattereihin paljon mutta noin nolo suunnittelumoka tehty. Luulis että maahantuojan kannattais nuo muutokset tehdä. Aikaa koko hommaan meni puolisentoista tuntia. Ikkunoiden alla on suurimmaksi osaksi tuplapatterit  Thumb
    Edit: siis nuo laatikoiden pohjat on lattiasta irti sen noin 3-4 cm.  Mut patteria vasten on levy pystysuunnassa joka lähtee suoraan lattiasta
