Kirjoittaja Aihe: Polarin akkukeskus käryää 20A latauksella.  (Luettu 35045 kertaa)
Vs: Polarin akkukeskus käryää 20A latauksella.
« Vastaus #15 : 10.07.2017 kello on 11:58 »
Jatketaan tähän samaan ketjuun eli onko normaalia, että akku porisee kevyesti kun sitä ladataan 20A:n virralla?
edit: Akku on 80Ah/350Wh.
« Vastaus #16 : 10.07.2017 kello on 12:09 »
Minä sanoisin että tuolla virralla on normaalia.
« Vastaus #17 : 10.07.2017 kello on 12:11 »
Tuntuu kyllä julman järeältä laturilta toi Mascot Type 2044.
« Vastaus #18 : 10.07.2017 kello on 12:46 »
Mittaa akun jännite ladatessa, ei sen muuten pidä porista, mutta jos jännite on liian suuri niin porisee. Ei saa olla yli 14,7 voltin.
« Vastaus #19 : 10.07.2017 kello on 13:04 »
Hankala päästä nyt mittaamaan, koska akku on täynnä ja Mascotti lataa vain keltaisella valolla. Pitää purkaa akku johonkin, niin pääsee mittaamaan.
« Vastaus #20 : 10.07.2017 kello on 13:17 »
http://www.crupower.fi/2044.pdf
Rullaa hiirellä alas, niin näät sieltä latauskäyrät.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
« Vastaus #21 : 10.07.2017 kello on 13:33 »
Pistä lataus seis. Äkkiä se jännite laskee.
« Vastaus #22 : 10.07.2017 kello on 13:36 »
Eikö pitäs mennä vihreäksi, jos akku täynnä.
Mulla oli vaunun Mascotissa viimekesänä ongelma, jäi keltaiselle ja kiehutti akkua. Kun latasin akkua paripäivää älyvehkeellä,  mascot on taas pelannut eli näyttää yleensä vihreää kun katsoo ja akku ei kiehu. Yhä sama akku kiinni ja sillä pärjää hyvin päivän-pari.
« Vastaus #23 : 10.07.2017 kello on 14:13 »
Joo kyllä Mascotti menee vihreälle kun akku on täynnä. Katsotaan nyt oliko tämä porina nyt vaan ensimmäisen latauksen ongelma. Akku on siis Exiden akku, jossa on tarkasussilmä jonka pitäisi olla vihreä kun varaus on täynnä, mulla näyttää koko ajan mustaa, mutta tuskin siihen voi luottaa.
Tossa jus66sin linkissä muuten suositellaan 20A Mascotille akukokoa 100Ah - 1000 Ah. Tarvii hankkia lisää akkuja siis :D
« Vastaus #24 : 10.07.2017 kello on 15:56 »
Ampeerit pitäisi saada akusta ulos. Ei riitä, hieman helpottaa se ettei ampeereja tuupata sisään.
« Vastaus #25 : 10.07.2017 kello on 15:59 »
Jääkaappi kylmäksi Thumb
Älä anna jännitteen laskea alle 12V.
« Vastaus #26 : 10.07.2017 kello on 16:26 »
Mitattua tietoa nyt, Mascotin valo keltaisena, lataus 14,4V akun navoilta. Kyllä akusta tarkkakorvainen pienen plotinan kuulee, välillä vähän isomman lirauksen.
« Vastaus #27 : 10.07.2017 kello on 16:40 »
Latausjänniteen kuuluu olla mainittu 14,4V.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
« Vastaus #28 : 10.07.2017 kello on 16:48 »
Pst. Minulla on 30A vakiona
« Vastaus #29 : 10.07.2017 kello on 16:53 »
Mulle on jostain tullut sellainen käsitys, että pienempitehoisella laturilla pidentäisi akun ikää....
Voi olla, että akut ovat muuttuneet ja olettamukseni perustuu vain näihin vesiakkuihin.
