Kirjoittaja Aihe: Thetford pytty vuotaa huuhteluvettä lattialle  (Luettu 19698 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:23.07.2017 kello on 22:47
« : 28.06.2017 kello on 13:18 »
Kuvassa oleva malli thetford vuotaa jostain lattialle huuhtelu vettä
Tarvisin apua mistä kyseisen pytyn saisi irti ? olen yrittäny katsoa netistä mutta en löydä tietoa.
Vs: Thetford pytty vuotaa huuhteluvettä lattialle
« Vastaus #1 : 28.06.2017 kello on 14:29 »
Onko tuo omalla huuhteluvesisäiliöl lä?  Jos, pumppu on tuossa paperitelineen alla, kun irrottaa sen kupin. Sitten on helppo katsoa, että huuhteluletku on oikeassa paikassa eikä ruutaa pitkin reunoja.
Huuhteluveden täyttöputki on vain painamalla kiinni ja tiiviste välissä.
Tietysti siellä voi vuotaa pytyn ja säiliön välinen liitos, mutta eikö silloin olisi se säiliö päältä märkä.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 28.06.2017 kello on 14:38 »
Juu on omalla säiliöllä tarviipa katsoa se pumppu sieltä esiin ja kokeilla ei siellä ilmeisesti ole kun yksi letku mistä vesi tulee pyttyyn
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:27
« Vastaus #3 : 28.06.2017 kello on 15:59 »
Heippa!
minulla samanlainen hyyskä. poistoputken litokset vuoti keräysaltaaseen ja siitä yli lattialle.
Oli hankala saada istuin nousemaan sen verran,että sai tiivistemassaa väliin. Istuimen ruuvit on altapäin avattava. Takimmainen hankalassa paikassa.
« Vastaus #4 : 29.06.2017 kello on 15:50 »
Jos pytyllä on jo enempi ikää, ne kaikki putket ja mutkat kannattaa tarkistaa.
  • Viimeksi paikalla:14.07.2026 kello on 22:38
« Vastaus #5 : 16.06.2020 kello on 12:48 »
Hei,
Meillä on samanlainen wc, ja vuotaa nyt talven jälkeen vettä alatilaan.
Tässä mallissa ei ole omaa huuhtelusäiliötä vaan ottaa veden auton käyttövesisäiliöstä .
En vaan keksi millään miten tuo avataan. Altapäin ei näe mitään kiinnitysruuveja paitsi takana oleva pelti on kiinni pohjassa kuudella ruuvilla. Pitääkö tuo koko höskä siis nostaa pois paikoiltaan ja purkaa että pääsee käsiksi letkuihin ja venttiiliin?
Uskomattoman huonosti suunniteltu jos näin on. Tämäkin on silikoonilla tiivistelty seiniin kiinni.
Löytyykö tuosta jotain räjäytyskuvaa tms ? Auttaisi tosi paljon.. ja mikä tuo malli on? Ei edes ohjekirjassa ole sanottu mallinumeroa..
« Vastaus #6 : 16.06.2020 kello on 13:30 »
vuotaa varmaan muutakin kuin vettä?  :-X
« Vastaus #7 : 16.06.2020 kello on 17:53 »
Taitaa mangneettiventtiili n muovi mutteri olla halki ja vuotaa. Itsellä kabessa piti altapäin purkaa valkoiset liut  pois, muistaakseni 6 ruuvia oli. Sitten sisäpuolelta nostaa pyttyä ylös niin nouse pois paikoiltaan. Sitten pääsi käsiksi venttiilin. Niitä muttereita saa irrallaan ei tarvii koko venttiiliä ostaa.
Tuossa kuva mutterista. Tuo yleensä halkeaa pakkasessa.
« Vastaus #8 : 16.06.2020 kello on 18:54 »
Hei,
Eikös se magneettiventtiili ja putki näy siitä kun nostaa paperitelineen pohjan pois?
« Vastaus #9 : 16.06.2020 kello on 20:18 »
Voi helevata  :laugh: että ihminen osaa olla tyhmä. No tässä tapauksessa ei siitä joutunu maksamaan kun en ehtinyt purkaa vaan jäin odottelemaan vastauksia.
Todellakin pohja pois telineestä ja siinähän se lojottaa magneettiventtiili ihan näkösällä.
Suurkiitos  Thumb
« Vastaus #10 : 16.06.2020 kello on 20:20 »
Tässä on näköjään korjattu tuota paikkaa ja laitettu jatkoksi metallipunosletkua ja metallinen mutteri. Täytyy huomenna kokeilla paineisena mistä vuotaa.. liekö koko magneettiventtiili halki nyt sitten.
« Vastaus #11 : 16.06.2020 kello on 21:24 »
Kyllä se vesi jäätyessään jonkun paikan särkee, mutteri on paljon halvempi kuin mangneettiventtiili .
« Vastaus #12 : 17.06.2020 kello on 00:12 »
Kysyn vielä tuosta vesipumpusta. Se nostaa paineet ja pysähtyy. Käy aina hetken kuitenkin n. 5-10min välein, eli paineet karkaa jonnekin. Tätä on tehnyt koko ajan kun meillä ollut. Vuotoa ei näy missään eikä vettä tietenkään.
Vuotaako nuo takaiskuventtiilist ä säiliöön päin eli voisko syynä olla se? Vai onko kuitenkin jossain mikimalistinen vuoto jota ei näe eikä tunne?
« Vastaus #13 : 17.06.2020 kello on 05:50 »
Molemmat on vaihtoehtoja mitä sanoit. Ei varmaan auta kuin tutkia. Voihan se olla että tuo mangneettiventtiili on ollut jo pitemmän aikaa halki.
« Vastaus #14 : 17.06.2020 kello on 11:55 »
Joo,
Näyttää siltä että messinkiosat on huonoja näihin vehkeisiin - halkeaa heti, jos pikkusen menee vesi sisällä kohmeeseen
