Kirjoittaja Aihe: Thetford jääkaappi Type C11 ei toimi  (Luettu 6232 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2023 kello on 12:22
  • Myös motoristi
« : 22.06.2017 kello on 11:56 »
Moro.
Otsikon mukainen jääkaappi,iältään 12 vuotta. tyypiltään Thetford Type C 11 Model N145 AD R Tuli vika,että ei pelaa millään, ei sähköllä, kaasulla,eikä akulla. Hupiakku uusi, sähköä tulee ja kaasua on riittävästi. Jääkaapin takana releet kyllä naksaa, mutta ei tapahdu mitään. Neuvoja kaivataan. Onko jääkaapin takana joku elktroniikkapiiriko rtti?
  • Myös motoristi
Vs: Thetford jääkaappi Type C11 ei toimi
« Vastaus #1 : 22.06.2017 kello on 16:52 »
Hei. vielä lisäkysymys.
Löysin ohjainkortin jääkaapin takaa,mutta saako kortin pois takakautta ilman, että irrottaa kaasuputkia ja vetää kaappia ulospäin kalusteista.. En keksinyt miten sen saa. Sain kotelon kannen auki,mutta on niin ahdas paikka,ettei käänny mitenkään pois. Kaasuputket edessä. Kyseessa Hymer Tramp 655 vm. 05 fiatin koneella.
« Vastaus #2 : 22.06.2017 kello on 17:18 »
Entäs jos ulkopuoleta ottaa tuuletusa ritilät pois. siinähän se yleensä on kuin tarjottimella.
https://karavaanari.org/index.php/topic,19121.0.html
Tuossa ketjussa näkyy yksi kuva jossa se on siinä aukossa tulossa ulos.
  • Myös motoristi
« Vastaus #3 : 22.06.2017 kello on 17:37 »
Sieltä juuri yritin, mutta ei tuossa Hymerin mallissa ole kuin tarjottimella. Tosi ahdas paikka.Tämän mallin  suunnittelija ei ole varmaan itse kokeillut saada korttia sitä kautta ulos. Täytyy lähteä juhannuksen viettoon ilman toimivaa jääkaappia. Onneksi ulkona on niin kylmää,ettei oluetkaan liikaa lämpene.
« Vastaus #4 : 24.06.2017 kello on 18:28 »
Omassa aikanaan piti otaa liitimiä auki (NIITÄ OHJANKORTILLE MENEVIÄ) niin siten sai kotelon juuri ja juuri pois ujutetua.Jos muistan niin hapero nimim.osasi korjata kortin :)
  • Myös motoristi
« Vastaus #5 : 25.06.2017 kello on 21:07 »
Tervehdys taas.
Tutkittu taas jääkaappia ja huonoin tuloksin. Löytyykö kellään sähkökuvia tyypistä N145 . Entiseltä omistajalta sain tietoa,että kaappi on oikutellut ennenkin. Tuleeko tosiaan jääkaapille ajoakulta jonkinlainen ohjaus. On niin sekavat sähkökytkennät,että ilman kuvia ja kokemusta on vaikea seurata sähkön kulkua. Neuvoista kiitollinen !!!
« Vastaus #6 : 26.06.2017 kello on 10:43 »
Mikäs sähkönjakokeskus tuossa on?
Tuossa on liiteenä ulkoinen kytkentä ja relelevyn kytkentä.
Low current liittimiin tulee jatkuva sähkö hupiakulta, kaapin käyttösähkö. High current liittimiin tulee jatkuva sähkö autonakulta, 12V vastus käyttää ja auton laturilta tuleva d+ ohjaa tätä.
  • Viimeksi paikalla:30.09.2026 kello on 00:06
« Vastaus #7 : 22.12.2019 kello on 18:47 »
Itsellä oli ongelmia kaasukäytön kanssa kyseisessä kaapissa C11 Model no.N110EL L. Syttyi , mutta ei pysynyt tulilla. Vaihdettiin huollossa valintakytkin ja ongelma poistui. Taas toimii!
