Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappi kenkkuilee 12V - asennossa  (Luettu 41719 kertaa)
Vs: Dometic jääkaappi kenkkuilee 12V - asennossa
« Vastaus #15 : 16.01.2011 kello on 17:54 »
Edellinen omistaja oli poistanut kulkimeni jääkaapista 12V:n käytön, ehkä jostakin piuhan irroittamalla. Itse en ole nähnyt tarpeelliseksi tsekata kytkentää, kun kaasun kulutus jääkaapissa on mitätön.  ::)
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2016 kello on 21:49
« Vastaus #16 : 11.03.2011 kello on 17:15 »
Tänään todettua:
* Vaunu on kuin pirun nyrkki. Pitää purkaa koko ***keleen kööki että pääsee kaapin taakse. Jääkaapin "kytkinlistan" irroittaminen vaatii ainakin jääkaapin oven irrotuksen, mahdollisesti myös työtason (jossa siis liesi) irrotuksen.
* Vaunun ulkoseinässä olevien ritilöiden irroittaminen ei auttanut mitään. Niiden takana ei ole mitään mihin flukella tökkiä
* Autossa 13 napainen pistoke, adapterilla muunnettu 7 napaiseksi ja vaunun akku ei lataudu siitä ollenkaan... eikä näin ollen herätä kaappia henkiin sekään.
* Jääkaapin sulake löytyi... laattasulake, sininen eli 15A. Sulake on dometicin "sähkökeskuksessa", vaatekaapissa ja se oikean puoleinen niistä kahdesta... tämä tiedoksi sille joka sitä joskus etsii samanmoisesta vaunusta ;D.
* Sulake ehjä...
* Katkaisijat renkuttaminen 12V - 230V valinnoissa ei näy akun jännitteessä.
Tähän mennessä ei siis olla viisastuttu kaapin kunnosta... ja se relekin on edelleen hukassa. Kahvitauko on nyt lusittu, ruoka uunissa ja akka kohta takas vaunussa... palaamma asiaan :)
« Vastaus #17 : 11.03.2011 kello on 18:24 »
No ni, resistanssi sulakkeelta akun miinukseen kasi kylellään, elikäs ääretön. Nyt se sitten pitää purkaa se kööki. Lisäksi löytyi yksi irtaallaan keikkuva johto, joka löysi paikkansa. Vii vill sii... Jääkaappi on nyt 12V asennossa, roikka seinässä, akka pirtissä jne.
« Vastaus #18 : 11.03.2011 kello on 20:27 »
 :o
jääkaapissa +15, mutta pakastelokero vaikuttaa kylmältä... nyt menee jo yli hilseen!
« Vastaus #19 : 11.03.2011 kello on 20:29 »
:o
Nuohoo pakoputki. ;)
« Vastaus #20 : 11.03.2011 kello on 20:31 »
« Vastaus #21 : 11.03.2011 kello on 20:33 »
mää teille nuohoukset näytän...
« Vastaus #22 : 11.03.2011 kello on 20:36 »
Ja laita talvisuojat paikalleen! :D
« Vastaus #23 : 11.03.2011 kello on 20:42 »
Pyh ulkona on edelleen plussan puolella... joku on rikki, keksis vaan mikä. EI vaan mahdu mun sähköoppiin tuo pakastimen jäähtyminen.
« Vastaus #24 : 11.03.2011 kello on 20:42 »
Tämä ei ollut vitsi vaan kiireessä tehty vastaus ja taas mokasin. :-[ Koputtele jääkaapin takana olevaa putkistoa hieman pienellä vasaralla pari minuuttia. ;) Tämä ei ole vitsi.
« Vastaus #25 : 11.03.2011 kello on 20:43 »
No vaa samat litkut siellä kiertää jännitteestä / käyttötavasta/ kaasun käytöstä huolimatta? Ja ainoastaan tuo 12 V käyttö kenkkuilee
« Vastaus #26 : 11.03.2011 kello on 20:45 »
Sen vastuksen johdot tulee kaapin taakse tai menee suoraan kytkimelle, joten voit joutua irroittamaan päälikannen ja etupaneelin, jotta pääset mittaamaan. ;)
« Vastaus #27 : 11.03.2011 kello on 20:47 »
Joudun siis purkamaan ihan koko köökin. Etupaneeli ei irtoa repimättä työtasoa irti... sen matkassa lähtee sitte liesi ja allas ja kaikki
« Vastaus #28 : 11.03.2011 kello on 20:49 »
Tärkeintä on mitata vastus, jotta tiedät, että se on ehjä. Jos kaasulla toimii niin vastus voi olla kaput, mutta sanoit kuitenkin , että pakastelokero on kylmä, joten jos liikutat hieman vastusta niin saattaa toimia. Voi meinaan olla niin, että vastuksen putki on ruosteessa siis se mihin vastus on työnnetty.
« Vastaus #29 : 11.03.2011 kello on 20:50 »
Ei se ihan noin vaikeaa ole. ;)
