Kirjoittaja Aihe: vedentäyttökorkki  (Luettu 6041 kertaa)
vedentäyttökorkki
« : 13.06.2017 kello on 10:39 »
Tällainen pikkunäperrys. Joku oli laittanut pikaliimaa vedentäyttökorkin lukkopesään (kaikkea jotkut keksii). Joten pakko oli sitten ottaa työn alle.Helpommalla olisi ehkä mennyt uusimalla kokonaan, mutta kun onnistuin liottamalla
(vaimon kynsilakan poistoaine toimi tässä ;D ja wd -40 ) saamaan lukkopesän liikkeelle oli ainoa ongelma saada lukitus pelaamaan. Eli ei kun osiksi vain sitten....Korkki on kuvissa jo kertaalleen avattu ja jo suurimmaksi osaksi putsattu. Kuvauksen vuoksi avasin havainnollistaaksen i homman, sen uudelleen.
Kapeakärkinen talttapää meisseli ja sillä korkin kannen ja sisälaipan väliin....
..varovasti hivuttamalla korkki osiin.
Eli osina löytyy nämä.. lukko"pesän" pohja näkyy siinä kansiosassa. Siinä oleva pieni lukituspykälä jumitteli. Onneksi oli voideltu lukkopesä, että liima ei ollut päässyt joka paikkaan kunnolla kiinni.
Huomasin että jousi jarutti pohjaosaan, niin laitoin sinne tällaisen aluslevyn ja himpun vaselinia kaveriksi....
Aluslevy heijastaa punaisena ..
« Viimeksi muokattu: 13.06.2017 kello on 11:21 »
Vs: vedentäyttökorkki
« Vastaus #1 : 13.06.2017 kello on 10:44 »
..Sitten jousi aluslevyn päälle...
..seuraavaksi tuo "hampaistettu panta"...Kannattaa kokeilla, että ne urapinat joissa tuo panta liikkuu on sormin tunnusteltaessa sileät ja pannasta myös valusauman pykälät jos sellaisia on, niin pois, esim. viimeistelyhiomapap eri toimii tässä hyvin...
..harvat "hampaat" tulee tankinpuolelle
,,sitten puristetaan ihan kämmenessä peukaloilla paketti nippuun...
..(muista vielä laittaa musta tiiviste takaisin) ..ja toiminnan testaus.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2017 kello on 11:05 »
« Vastaus #2 : 13.06.2017 kello on 11:26 »
Onko nämä vesitankin korkit muuten standardiosia? Eli jos haluaa uusia tuon laitteen, niin löytyykö osia helposti, vai onko malli/valmistajakohtaisia ratkaisuja?
« Vastaus #3 : 13.06.2017 kello on 11:51 »
On niitä erilaisia....
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_catalog.php?c=243
 Mutta esim. Kärkkäiseltä saa myös esim ihan tällasta perusmallia...
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/fr-40mm-vedentayttoliitin
Ja tällasta...
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/fr-30-52-77-mm-vesisailion-korkki
Motonetilla ei ollut viikonloppuna kun kyselin, lainkaan moisia tarjolla. Siksi oli pakko alkaa hitusen askarteleen.
« Vastaus #4 : 13.06.2017 kello on 20:42 »
Taitaa olla sellaista muovia, että saa pikaliimat kynsimällä pois..
Päällisinpuolin Rimorissa näkys olevan samanlainen korkki, jota olen ajatellut herkistää - nyt sen saa lukittunakin auki kun tietää mitä tehdä (liian helposti).. purkaminen on jäänyt ajatusasteelle. Nyt kynnys madaltu  Thumb
Onko se nyt niin herkkä nyt, että sutii lukittuna - mulla mennyt nihkeäksi, ja siksi avattavissa lukossa ollessaankin?
« Vastaus #5 : 14.06.2017 kello on 11:22 »
Ai lukkopesästä ::) Ei oikein ole sellasia rakennekynsiä :laugh: Korkki oli siis lukossa ja lukkopesä liimattu jota oli sitten ruiskunu juoksevana muuallekin. Avain ei sinne pesään mennyt pyöri vain koko mötikkä siinä aukossa,kuten normistikin, eli ei nahistanu. ( Viikkoa aiemmin toimi ok) joten otin ruuvitaltan ja fikkarin avuksi.Lukossa ollut voiteluaine oli vissiin sitten estänyt kunnollisen liimautumisen. Kun sitten hokasin että kyse on liimasta niin kynsilakanpoistoain e (jossa on asetonia) pullon kärjen sain ujutettua sinne ja sitä sitten suihkasin reippaasti.Annoin olla hetken ja avainta perään. Meni puoliväliin lopulta ja sain WD 40 suihkittua sinne ja sieltä tuli vaahdon mukana ulospäin sitten pieninä osasina kuivunutta liimaa ja myös voiteluainetta ja hieman likaa. Lopulta lukko aukesi kun ihan varovasti avainta käytteli. Sitten liottelin kunnolla sen lukkopesän. Liimaa oli joutunut sinne hammaskiekollekin ja se sitten takelteli ( ei painunut alaspäin ja sitten kun painu, jäi pohjaan) joten oli pakko purkaa ja pikkasen hioa. Lopulta alkoi pelaamaan ihan hyvin. Veikkaisin vallattomien tenavien tekosiksi. Kylillä joskus on noita autojen polttoainekorkkeja kuullut liimattaneen.
« Vastaus #6 : 14.06.2017 kello on 11:44 »
Off-Topic:
Joskus entiwanhaan kuulin, jotta tuolla kivikylässä oli joku huvitellut liimaamalla ovien tiivisteitä....   :o
