Kirjoittaja Aihe: Onko sähkökaapelit oikein?  (Luettu 49958 kertaa)
Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
« Vastaus #15 : 8.07.2011 kello on 22:14 »
Mä en sellaista aluetta ole nähnyt, joissa johdotukset olisivat täysin säännösten mukaiset.
Ja minun nähdäkseni kyseessä on sekoitus tietämättömyyttä ja piheyttä. Vanhan polven vaanarit tekevät "niinkuin aina on tehty", eli siten niinkuin silloin joskus kun he aloittivat ohjeistettiin. Ja sitten toisaalta olen huomannut että karavaanarit voivat pistää huomattavia summia kiinni uuteen isoon vaunuun, mutta sitten tälläisissä perusvarusteissa pihistellään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
« Vastaus #16 : 8.07.2011 kello on 23:06 »
Valitettavasti on.
SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpäässä.
Alueelle tulevaa ohjeistetaan hyvin ja palvelu on hyvää. Silti ihmetyttää tällaisella alueella kyseiset kaapeloinnit.
Onpa ihme. Kunkulla annetaan semmoset ukaasit mm. kaasuletkun pituudesta, ettei sähköjen kanssa pitäisi olla tuollaisia ongelmia :o
« Vastaus #17 : 9.07.2011 kello on 08:51 »
Ainakin meillä on jos käyttäjät eivät laita laitonta CEE-shuko adapteria väliin. Tuolla adapterilla menetetään heti se CEE vahvuus että kaikki on oikeinpäin.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2013 kello on 14:34
  • lomamatkalla jossain päin Suomea
« Vastaus #18 : 9.07.2011 kello on 14:46 »
Paha kommentoida kun työnantajan systeemi ei päästä kuvaa avaamaan. Syyksi ilmoittaa:"The Websense category "Sex" is filtered."
Kuva on ladattu "Lisää kuva kuvapalvelun kautta" linkin välityksellä. Sieltä vielä valittu perheystävällinen kuva, mutta ilmeisesti jotkin filtterit tulkitsevat kyseisen palvelun "sex" palveluksi :(
  • Viimeksi paikalla:16.03.2013 kello on 20:36
« Vastaus #19 : 18.07.2011 kello on 14:50 »
Tänään tuli itsellekin haettua virallinen 25m liitäntäkaapeli CEE-pistokkein + adapteri sukopistorasiaan. Vanhat kaapeliviritykset vei pitkäkyntinen. Toivottavasti ja myöskin erittäin todennäköisesti se saa niistä vielä kynsillensä ;D
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2012 kello on 22:30
  • Tulevaisuus edessä, menneisyyteen ei voi palata.
« Vastaus #20 : 18.07.2011 kello on 15:21 »
Kumpikos lienee pahempi adapteri vai se, että kaapeli on 1,5 neliömm?? Monella näkyy kaapeli olevan tuota ohuempaa!! Omasta mielestäni sähköviritykset poistuvat vain riittävällä asiaan puuttumisella. Kerätään ohuet/ adapterilliset kaapelit pois ja vuakrataan laillista kaapeli 5€/pvä.
« Vastaus #21 : 18.07.2011 kello on 20:51 »
perusteleppa miten 1.5 neliön kaapeli on laiton?.. itse kyll tunnen sähkö määräykset. miten sun kans?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:56
« Vastaus #22 : 18.07.2011 kello on 20:58 »
http://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/turvaopas/turvallinen_leiriytyminen/sahkoturvallisuus/
Meinaa varmaan seuraavaa >
   Matkailuajoneuvon haltija on vastuussa leiriytyessään siitä, että hänen sähkölaitteensa ovat sähköturvallisuusmä äräysten edellyttämässä kunnossa eivätkä ne aiheuta muille turvallisuusriskejä . Leirintäalueen isännällä on oikeus ja velvollisuus irroittaa verkosta vaaraa aiheuttavat asennukset ja laitteet yleisen turvallisuuden takaamiseksi.
Liittäminen sähköverkkoon
Matkailuajoneuvojen liittäminen sähköverkkoon tapahtuu SFS 6000 –standardin kohtien 708 ja 721 mukaan (10.9.2007).
Matkailuajoneuvon liitäntäjohdon pituussuositus on 25 m. Liitäntäjohdon pituuden tulee olla aina sellainen että se yltää ilman jatkoja sähköverkon pistorasiaan. Johdon tulee olla poikkipinnaltaan 3x2,5 mm² S, suojajohtimellinen eli "maadoitettu" säänkestävä kumikaapeli tyypiltään H07RN tai vastaava. Liitäntäjohdon pistotulpan ja kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardi n mukaisia. Liitäntäjohdon voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä adapteria. Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja. Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle.
1.7.1997 jälkeen tehtyjen matkailuajoneuvoalu eiden sähköasennusten tulee olla sellaisia, että jokainen matkailuajoneuvo voidaan liittää kukin omaansa ns. teollisuusstandardi n mukaiseen, nimellisvirraltaan 16 A pistorasiaan. Jokainen pistorasia tulee olla suojattu vikavirtasuojalla ja sulakkeella tai varokeautomaatilla. Pistorasian etäisyys saa olla enintään 20 metriä paikoituksesta.
Kytke aina ensin liitäntäjohto ajoneuvoon ja vasta sitten verkkoon, ja lähtiessä päinvastoin.
Sukopistotulpalla varustettua liitäntäjohtoa saa edelleenkin käyttää liitettäessä matkailuajoneuvo sukopistorasiaan. Sukopistotulppaisen liitäntäjohdon kytkeminen adapterilla teollisuusstandardi n mukaiseen pistorasiaan on kielletty.
Muistathan aina purkaa kelalla olevan johdon ettei se kuumene ja ylikuormitu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:18
« Vastaus #23 : 18.07.2011 kello on 21:10 »
Selventäkää minulle tuo lause. :-[ Pistorasian etäisyys saa olla enintään 20 metriä paikoituksesta.
« Vastaus #24 : 18.07.2011 kello on 21:18 »
Missä vaiheesa tossa kielletään vanhemman kaluston  shuko pisto tulpat???
Ja missä vaihessa karavaanareitten suosituksista on tullut laki? esim 25m
« Vastaus #25 : 18.07.2011 kello on 21:35 »
Sähkötolppia alueilla tulisi olla riittävän tiheään, ettei tuo 20m matkana ylittyisi yksikköön.
« Vastaus #26 : 18.07.2011 kello on 21:42 »
Ei kai siinä 1,5 neliön kaapelissa mitään vaaraa ole kun se on pitkin maata leirintä alueella. Suurin murhe on siinä kun kulkimessa otetaan Watteja (3500W) käyttöön, niin ohuella kaapelilla ei tule kaikki hyödyksi, kun osa menee ohuen kaapelin lämmitykseen. Jos se ohut pitkä kaapeli on kerällä,  niin voihan se lämmetä niin että se kärähtää. :o
« Vastaus #27 : 18.07.2011 kello on 21:45 »
Niin kuin tuo kaasuletkun max. pituus 1.2m. Älytön pykälä. Minulla on kaasuletku yli kaksi metriä pitkä grillissä, jos joku sanoo että se, tai joku sähköroikan jatko on laiton niin olkoon. Mutta jos se joku perustelee että se on vaarallinen, muutan sen heti.  ;)
« Viimeksi muokattu: 18.07.2011 kello on 21:53 »
« Vastaus #28 : 18.07.2011 kello on 21:57 »
En minäkään uskaltanut vanhalla 3x1,5 kaapelillä käyttää kuin 2kw lämmitystä. Silloinkin näki talvella missä kaapeli menee vaununvierssä, kun lunta oli vain vähän  ;)
Nyt on Kopparössäkin uudet sähkökeskukset ja uusi kaapeli. Riitti muuten tuo kaapeli juuri, Soliferissa oli liitäntä vaunun etupäässä sinne ei ongelmaa. Polarissa vaunun keskellä ja jäi kai 20cm ylimääräistä kaapeliin
« Vastaus #29 : 18.07.2011 kello on 22:11 »
Kaapelisuositus kuitenkin 25 metriä, mutta ei kieltoa pidemmästä kaapelista. ??? Jotenkin ristiriitaista.
