Kirjoittaja Aihe: Vesipumppu pätkii  (Luettu 8440 kertaa)
Vesipumppu pätkii
« : 22.05.2017 kello on 19:33 »
Ongelma on seuraavanlainen, vesipumppu ei ajoittain lähde päälle kun hanan aukaisee. Vesipumppu lähtee toimimaan kun käy huuhtelemassa WC:n, ja toimii sitten taas jonkin aikaa. Lisämauseena ja indikaattorina jos jääkaapin valo(!) ei syty, ei vesipumppukaan toimi. Jos taas valo toimii, toimii vesipumppukin...
Ehdotuksia, ideoita mistä vika löytyisi?
Niin, ja vaunu on Hobby 650 vuodelta -07
Vs: Vesipumppu pätkii
« Vastaus #1 : 22.05.2017 kello on 19:43 »
Nuo on saman sulakkeen takana, katso sulakkeiden kosketuspinnat ja liittimet. Ihan mutuna
« Vastaus #2 : 22.05.2017 kello on 19:47 »
Yleensä epämääräiset sähköongelmat johtuvat huonosta maadoituksesta. Etsi vesipumpun, WC:n ja jääkaapin valon maadoituspiste ja korjaa kontakti.
Todennäköisesti löytyvät samasta paikasta.
« Vastaus #3 : 22.05.2017 kello on 19:52 »
Kannattaa ehkä hakea vikaa relekortista tai sen vieressä mahdollisesti olevasta liitinrima hässäkästä. Kuva relekortista, sieltä ne sähköt joka paikkaan menee.
« Vastaus #4 : 10.11.2017 kello on 19:39 »
Koska vesijärjestelmä lopetti toimintansa tuossa kesän lopuksi, niin nyt tänään käyty sähköjärjestelmä siltä osin läpi. Ja vikahan löytyi.
Olivat tehneet virityksiä kun vaunu oli korjattavana BestCaravanilla. Sinänsä käytetty laadukkaita osia (mm. Waco liittimiä), mutta työnjälki surkeaa. Esim. johtoa kuorittu niin että johtimia oli noin 1-2mm näkyvissä joten niiden kontakti oli surkea. Nyt kuorittu vähän enemmän jolloin kontaktikin on parempi ja järjestelmä toimii.
Pitää kesällä sitten korjata tuo kunnolliseksi, kun nyt kylmässä ja pimeässä ei viitsi (liitäntä WC luukun takana).
