Kirjoittaja Aihe: vaunun kosteusremontti  (Luettu 28690 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2017 kello on 08:38
Vs: vaunun kosteusremontti
« Vastaus #15 : 31.05.2017 kello on 19:54 »
tuossapas tän illan työt, eli sivujen levytys melkein valmis, saumoja on jonnin verta mutta eipä jää hukka tavaraa, levyt on liimattu ja niitattu.
ja tuossa tuo kaasupullokotelo mikä pitäisi tähän naittaa, n.15cm liian levee mutta se ei ole ongelma tuo kavennus ja soliferin teksti poistaa =) mutta kotelo sitten vasta kun on muuten vaunu kunnossa.
ja sitten itse foorumiin, ei vissiin pysty itse otsikkoa vaihtamaan? oishan tuon otsikon voinu tietenni heti panna vaunun nimellä =)
« Vastaus #16 : 1.06.2017 kello on 19:06 »
siinäpä olisi pyöräkotelo valmiina.
ei täydellinen mutta ajaa asiansa piilossa.
siitäpä se pitäs lähtä takapäätä purkamaan.
peräseinä tuntuu olevan irrallaankin valmiiksi :D
peräpään kun parsii vielä kuosiin niin sen jälkehen ei olis ennään kun toinen pyöräkotelo.
« Vastaus #17 : 1.06.2017 kello on 21:04 »
pakkohan se oli vielä käyrä purkamassa enempi takapäätä, ei se niin paha ollukkaan mitä oletin.
 nurkan purkua
ei niin paha mitä oletin
löytyy jopa tervettä puutakin tosin on kostean tuntunen, saas nyt sitten nähä josko purkis kattoon asti levyt pois takaseinästä ja tekis uudet puut kokonaan takaseinäänkin.
siittä on mukava lähtä jatkamaan loppu kalusteitten purulla ja levyjen pois otolla jne. pikkujuttu :D
« Vastaus #18 : 2.06.2017 kello on 22:10 »
tuassa aloin miettimään jo kalustusta kun loppusuoralla ollaan, tarkotus on kaventaa tuota lämpökaappia/herrasmies kaappia missä hengaritanko ja toi alden pannu. siittä lähtee 15cm pois koska pukuja en tuu pitämään vaunussa eikä varmasti kukaan tämänikäsessä vaunussa, samoten ajattelin tehdä penkkien sisäseinään mikä on pattereita vasten niin sellaset irrotettavat ns, rallit jotta voisi imuroida nekin, mutta yhden penkin alla on akku/akut, kieltääkö mikään laki siirtämästä niitä akkuja tuohon kaappiin missä aldekin pauhaa? mahtuisivat nimittäin melko makeasti sinne?
« Vastaus #19 : 3.06.2017 kello on 15:46 »
tästä alettiin setvimään terveeseen asti
joskus kolahtanu peräpää johonkin.
siellä lepää verestä alajuoksua, samoten seinästä otin alumiini palat pois ja panin puuta tilalle, jotain kait nuihinkin kiinni tulee
toiselle puolen kansa.
ja lattiaa vähän liiotellusti poissa.
ja hiukan vahvike puita liimauksessa.
näistä on hyvä jatkaa kohti valmista joskus
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #20 : 3.06.2017 kello on 19:19 »
Tätä projektia on ollut mukava seurata. Tuskin olen ainoa joka lukee, vaikka kommentteja ei hirveästi ole tullut. Hyvä kun homma etenee ja hienoa, että oikein kuvien kanssa saadaan seurata mukana.  Toivottavasti saadaan sitten jotain raporttia ensimmäisistä reissuista! Samaan malliin vaan ja tsemppiä loppusuoralle :)
« Vastaus #21 : 3.06.2017 kello on 19:31 »
Tälläinen hyvä projekti ei kommentteja vaadi, seurataan mielenkiinnolla. Thumb
« Vastaus #22 : 3.06.2017 kello on 20:22 »
etenee se sillä se ostimmakin, tai no jopa sen erilaisuuden takia myöskin, näistä ei kauheasti juttua löydy.  reissuista tulee varmasti raporttia kun sinne asti päästään. =)
« Vastaus #23 : 3.06.2017 kello on 20:22 »
kiitos =)
« Vastaus #24 : 3.06.2017 kello on 20:36 »
lattia alkas olemaan kunnossa.
teki mieli panna keskelle tukipuu myös niin sittempä laitoin.
alapuolen vaneri paikallan.
eristeet paikallansa.
pinta vaneri paikallaan.
siihempä se jäi tältä päivää, ja tosiaan en aio peräseinää käyttää pois kun vauriot reunapuissa kohtuu pienet, perä tehään sisältä käsin ja vielä repasen kattolevyä auki toiseltakin puolen että näkee minkämoista puuta siel on, sitten pitäs peräseinän reunapuitten jälkehen tehä se toinen pyöräkotelo ja tarkastaa kattoluukun alue ja käyttää kaikki loputkin listat irti ulkopuolelta ja panna butyyli massaa siihen malliin niitten alle ettei vesi tuu sisään enään mistään, vanhassa niin haittaa jos vähän massaa näkyykin =)
ja mitä tulee sisustuksen suhteen niin lattiaksi tulee laminaatti ja seinä pinnaksi tapetti. kestääkö laminaatti vaunu käutössä, sitä en tiedä mutta ainakin kokeilen ja vettä ei sisälle tule pääsemään edes kenkien mukana :D ja tämä laminaatti mitä on asunto rempan jäliltä yli 10 pakettia niin pitäs kestää kosteutta normaalia enempi, mene ja tiedä, aika näyttää sen kohtalon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #25 : 3.06.2017 kello on 21:55 »
Laitatko lämmitys kalvon alle?
« Vastaus #26 : 3.06.2017 kello on 23:37 »
Mielenkiinnolla seuraan projektia Thumb
« Vastaus #27 : 4.06.2017 kello on 08:37 »
jos tuolla tarkoitat lattialämmitys juttuja niin en laita
« Vastaus #28 : 4.06.2017 kello on 14:29 »
iski kiusaus kattoa puitten kunto kunnolla kun kerta tehään niin tehään kerralla kuntohon.
sieltähän se oli pellin puolelta multaa täynnä. onneksi en luottanut näkyvään puoleen.
oikia puoli ei niin paha ollutkaan kuitenkaan.
sielläkin pieni tummuma joten napataan poikkeen.
ja siinä viel yleiskuva takapäästä, tässä nyt vielä vähän hommaa ennen viimesiä korjauskohteita.
« Vastaus #29 : 4.06.2017 kello on 20:46 »
siellä liimauksessa pikkuhiljaa nousevaa nurkkapuuta mikkä näkyy jo edellisissäkin kuvissa.
pikkuhiljaa
tänään nyt ei kauheesti tullu rehkittyä mutta etiäpäin kuitenkin.
