Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato 2l /90 jarrupoljin aaltoilee jarruttaessa  (Luettu 4341 kertaa)
Fiat Ducato 2l /90 Katsastuksen jälkeen jarrupoljin aaltoilee jarruttaessa.Tuli säädettyä takajarrukengät lähemmäksi rumpuja.Mahdollisti aiheutuuko kyseinen ongelma taka jarrurumpujen mahdollinen soikeus.Takajarrun rumpujen pinnat on siistit ja ilmeisesti edellisen omistajan toimesta uusittu.
Vs: Fiat Ducato 2l /90 jarrupoljin aaltoilee jarruttaessa
« Vastaus #1 : 9.05.2017 kello on 13:36 »
Jarrurummun ja navan välissä jotain sinne kuulumatonta
« Vastaus #2 : 9.05.2017 kello on 14:40 »
Aaltoileeko tuntuma seisontajarrun vivussa?
Jos aaltoilee niin kokeile lukita hiekkatiellä seisontajarrulla ja
katso jarrutusjälkeä: kumpi puoli toimii "katkoviiva-automaattina".
« Vastaus #3 : 9.05.2017 kello on 16:37 »
Täytyy kokeilla tuolla tavalla,kävi tuossa mielessä että jos laittaa takajarrun rummut  väärinpäin ja pultaa kiinni . Kokeile heittokellolla onko mahdollisesti soikeat ja näin ollen jos löytyisi  heittoa rummuissa,olisi vaihdon paikka.
« Vastaus #4 : 9.05.2017 kello on 19:36 »
Ei ne rummut heti soikeeksi mene.
tärkeintä on että navan ja rummun välissä ei ole mitään ylimääräistä.
myös vesi kun sopivasti siellä käy aiheuttaa sen että vetää rummun /levyn vinoon .
mutta kun ostaa uudet rummut/levyt ja asentaa ne niin kuin ne pitää asentaa niin pääsee tuosta ongelmasta eroon.
se mikä jää epäselväksi on se että missä se vika oli.
mutta jos ennen rumpujen irroitusta jarrut eivät pumpanneet.
Niin silloin jotain tapahtui rumpujen irroituksessa.
ei jarru kengät ja niiden säätäminen saa rumpuja vinoksi.
« Vastaus #5 : 9.05.2017 kello on 19:55 »
Täytynee purkaa setti auki ja varmistaakseni tilanne että miltä se näyttää molemilta puolilta.
« Vastaus #6 : 9.05.2017 kello on 19:59 »
Rumpu/kiekko kuumana kun rapakkoon ajaan niin voi olla soikea tai lenko senjälkeen.
« Vastaus #7 : 9.05.2017 kello on 20:37 »
Kävi kyllä vähän mielessäsi sellaikin tapahtuma vaihtoehto,tapahtuu varmaa aika helposti  edullisilla halpa rummuilla.
