Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 lämmitin lämmittää ja sammuu mutta ei käynnisty uudestaan.  (Luettu 11863 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2017 kello on 21:25
Terve
Ostettiin tuollainen vanha solikka ja siinä on primus lämmitin sähkö+kaasu.
Ongelma on: Kaasulla lämmitin syttyy ja lämmittää hyvin nopeasti, saavuttaa lämpötilan ja sammuu.
Sitten, kun pitäisi syttyä uudestaan niin ei menekkään päälle. Muutaman kerran aamulla ollut melko viileä :-).
Sähköllä ei ongelmia vaan toimii täysin ongelmitta.
Kiitos jo vastauksista etukäteen :-)
« Viimeksi muokattu: 27.04.2017 kello on 21:06 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:11
Mikä priimus lämmitin 2470,2480 vai 2490?
« Viimeksi muokattu: 27.04.2017 kello on 21:07 »
Minkäikäinen solikka lienee,lisätään vielä 2450 mallikin luetteloon.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2017 kello on 21:08 »
Moi
Kyseessä 1986 552 ja 2450primus.
Kauanko siihen menee kun syttyy uudestaan?
Tarkennus: Eli aamulla on jäänyt palaamaan punainen valo siihen kaasulämmitys paneelin kohtaan.
Sammutan ja käynnistä niin lähtee heti normaalisti päälle, ei siis ilmeisesti sytytä automaattisesti uudestaan kun lämpötila laskenut tarpeeksi.
Ei lämmitin voi olla 2450:nen tai siihen ajastinreleeseen on tehty lisäkytkentä.
Moi
Kyseessä on täysin alkuperäinen 2450 primuksen pannu.
Onhan sinne nyt tietenkin vaihdettu osia matkan varrella, mutta täysin alkuperäisvastaava.
Eikös tuon pitäisi lähteä automaattisesti taas päälle, ainakin sähköllä toimii niin
  • Nurmijärvi
Moi
Oletko kokeillut siitä punaisesta vivusta pannun kyljessä vasemmalla. voi olla nappikin.
Moi
Sinulla on näköjään ohjauspaneelina 2480:sen paneeli. Kun pannun kuittaa ajastinreleen reset napista tai vivusta niin pitää kuulua kaasuventtiilin vetoääni ja kaasun suhinaa. Kuuluuko? Jos kuuluu niin jännite liian alhainen eli johonkin liittimeen katoaa jännitettä.
Moi
Tarkistetaan nuo :-).
Kiitos vastauksesta.
Ihmettelen vaan tuota paneelia :-).
Kyllä kaverilla on kans vastaava paketti ja sama paneeli kun mulla.
Siinä siis kaasu, lämminvesi, sähkö1 ja sähkö 2.
Onkohan tähän vaihdettu sit pannu joskus jos ei tuolla paneelilla 2450 ole
Eli normaali 2480:sen paneeli jossa kaasunapin ledi palaa vihreänä ja punaisena.
Moi
Kyllä Sinulla on ihan alkuperäinen paketti.   Solikalla taisi olla noita 2450 pannuja hyllyssä ja niistä piti päästä eroon.Matkaaja asensi vaunuihinsa 2480.
Ok.
Jännite ongelma tuskin on, kun akku on laturin takana.
Testasin saman laturin kanssa ja ilman sama lopputulos.
Kyljessä on musta namista.
On vaan sangen outo vika, kun tekee vaan kaasulla.
Ok.
Ei laturilla ja akulla ole mitään tekemistä ongelman kanssa. Mittaa jännite linkin mukaisesti niin löytyy se huono liitos. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
