Kirjoittaja Aihe: Pieni halkeama korissa  (Luettu 11131 kertaa)
  • Porvoo
« : 27.04.2017 kello on 07:59 »
Liimasin jäsennumerotarraa matkailuauton koriin kuskin ovenviereen.
Huomasin asuinpuolen korissa on pienen halkeaman. 2 - 3cm. Onko vinkkejä millä tökötillä tämä olisi paras paikata? Oiskohan lasikuitua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:22
Vs: Pieni halkeama korissa
« Vastaus #1 : 27.04.2017 kello on 14:09 »
  Tuskin tehdastekoisissa, en kyllä tosin tiedä että millainen auto teillä on?
  Lasikuitu olisi kyllä kiitollinen paikata, tosin kauniiksi sekin haastava.
  Erilaisia muoveva näkyy olevan, niin ja alumiini peltiä noissa.
  Muoveihin pitäisi löytää todellinen asiantuntija, ehkä muoviosia korjaavasta liikkeestä?
  Jos pistät merkin esille, ehkä jonkulla on kokemusta ko. merkistä?
« Vastaus #2 : 27.04.2017 kello on 17:43 »
http://jasper.fi/tuote/kent-apr1-muoviliima/
Tarttuu.
« Vastaus #3 : 27.04.2017 kello on 19:58 »
Mulle kaikki ainakin sanoivat että ainakin adrian seinät on lasikuitua. Mun adrian seinä on halki ulkovalosta jääkaapin ilmanottoaukkoon asti. Ei auttanut vaikka porailin reikiä halkeaman päähän, ainavaan halkesi lisää. Caravan huollossa sanoivat että seinä pitää purkaa laajalta alueelta sisältäpäin, liimata halkeaman kohdalle vaneri jonka jälkeen voikin paikkailla itse halkeaman. Mutta kuulemma halkeaa todennäköisesti samasta kohtaa uudelleen.
« Vastaus #4 : 27.04.2017 kello on 20:03 »
Aivan ensimmäiseksi liimaisin halkeaman päälle kontaktimuovin.
  • Porvoo
« Vastaus #5 : 27.04.2017 kello on 21:37 »
Liimaan siihen yhdistyksen tarran :)
« Viimeksi muokattu: 27.04.2017 kello on 22:00 »
  • Porvoo
« Vastaus #6 : 27.04.2017 kello on 22:08 »
Muovia se on ja koriste- tai feikkiseinä. Yhdeltä sivulta niitattu ja alhaalta avoin. Ei siis voi olla vesitiivis oikea seinä.
Kävimme tätä tarkemmin luuraamassa.
Liimasin kuitenkin kontaktimuovin. Ihan vaan kun ei haitaksikaan  ole. Kiitos vinkistä, en muistanut koko kontaktimuovia vaikka olemme menneinä vuosina paikanneet sillä yhden volkkarin kattotuulettimen kuvun joka sateella vuoti. Muovi toimi vuosia - ainakin niin kauan ku auto oli meillä.
Täytyy lisätä kontaktimuovi tärkeimpiin "pikakorjaustarvikke isiin" jeesusteipin ja nippusiteiden kaveriksi. Näillähän pärjää jo pitkälle  :D
« Vastaus #7 : 27.04.2017 kello on 22:11 »
Tuolla korjasin http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Kemikaalit/Polyesteri-ja-epoksi/Gelcoat-tayte-2000017195/ detskun etukulman paneelin alaosan,kun oli halkeillut ja hyvin kestänyt. Eikä tarvinut tehdä maalaus pohjatöitä täytteen valkoisen värin vuoksi,kun hionnan jälkeen suihkuttelin päälle maalarinvalkoista ja hyvin on kestänyt. Muovin korjaukseen epoksi liimaa ollaan käytetty esim. Araldite.
« Vastaus #8 : 28.04.2017 kello on 08:08 »
Off-Topic:
aahh !! mä repesin  :P
« Vastaus #9 : 28.04.2017 kello on 22:03 »
  Ei mielestäni ole mikään ihmekään, koska vaneeri elää ihan erilailla kun lasikuitu.
  Jos sisäpuolelta purkaa, tietenkin paikka samaa ainetta- lasikuitua.
  Ulkopuolelta jos kuiduttaa, tulee pieni patti.
« Vastaus #10 : 28.04.2017 kello on 22:07 »
Turha tuollasia gelgoat täyteitä on kokeilla. Turhaa hommaa, kokeiltu on ja aikansa kestää kunnes se halkeama on siihen taasen ilmestynyt, siis ei kestä kesääkään.
« Vastaus #11 : 28.04.2017 kello on 22:08 »
Näkyy Hymeristäkin katkenneen se 'muotomuovi', joka on ohjaamon ja kämpän välissä.
Tuskimpa tuosta on suurta haittaa, tyhjäähän siellä on sisällä.
« Vastaus #12 : 28.04.2017 kello on 22:17 »
Voihan se olla ettei tuo adrian huollon pojat osaa tehdä lasikuitu hommia kun liimaavat vaneria halkeaman taakse. Itse olisin laminoinut kuitua siihen.
Aikanaan kun seinä halkesi niin adria olis maksanut uuden seinän, minä olisin maksanut asennuksen, lähes 3000€. Enpä viitsinyt enää mokomaan adriaan yhtään rahaa laittaa.
« Vastaus #13 : 28.04.2017 kello on 22:24 »
riippuu tapauksesta. sinulla jostain syystä tulee rasitusta halkeaman kohdalle, silloin pitää vahvistaa takkaa ja isolta alalta. joku helmamuovi taas roikkuu parin ruuvin varassa, niin toimii ihan hyvin.
« Vastaus #14 : 28.04.2017 kello on 22:35 »
Tuosta aiheesta vaan oletin että kyseessä on korinhalkeama, eikä mikään helman vika. Tosiaan ainakin adriassa sanoivat juuri korin jännityksien aiheuttavan huonolaatuisen italiasen lasikuidun halkeamisen, ei kestä rasituksia/jännityksiä mitä koriin kohdistuu.
