Kirjoittaja Aihe: Sulanapitokaapeli matkailuauton harmaavesisäiliön putkeen.  (Luettu 10339 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 21:18
Talviaikoina on välillä käynyt niin, että kylmän yön jälkeen otan autossa aamusuihkun ja suihkun jälkeen suurin osa vedestä poistuu harmaavesisäiliön kautta pois, mutta pieni loppuosa vedestä jää tulvimaan lattiakaivoon.
Tuo johtuu siitä, että lopussa vesi valuu todella hitaasti pois ja näin suihkuvesi kohmettuu (jäätyy) poistuessaan suihkukaapin lattian läpi putkea pitkin harmaavesisäiliöön. Juuri ennen harmaavesisäiliötä auton alla putkessa on mutka, jossa vesi kohmettuu ja siis aiheuttaa sen, että vähän vettä jää suihkuhuoneen lattialle, kun vesi ei pääse poistumaan.
Asia on helppo todeta, kun laitan auton alle lämmittimen puhaltamaan pienen hetken aikaa tuohon putken mutkaan, niin hetken päästä kaikki vedet poistuvat nätisti pois.
Eräs ratkaisu voisi olla, että eristäisi tuon putken mutkan paksulla eristeellä, tai sitten kiertää sulanapitokaapelin putken mutkakohdan ympäri ulkopuolelle kiertäen. Sulanapitokaapeli tarvitsee 230v, joten yksi ratkaisu on kiinnittää kaapeli putken ympärille auton alle ja sitten vaan käyttää sitä tarvittaessa. Ehkä vähän hankalaa, kun pitäisi mennä auton ulos liitämään johtoja.
Toinen ratkaisu olisi laittaa invertteri, jolloin 12v riittäisi, eikä tarvitsisi ulkopuolista virtaa autoon. Onko kellään vastaavia ratkaisuja? Mistä kohtaa kannattaisi laittaa läpivienti ja invertteri?
Vs: Sulanapitokaapeli matkailuauton harmaavesisäiliön putkeen.
« Vastaus #1 : 20.04.2017 kello on 17:42 »
 Älä näin ainakaan tee koska pistotulppa sitten ihan kuranen kun tarvii ja siitä ne ongelmat sitten alkaakin, pahimmillaan palaa koko auto.
Lisä eristämistä kannattaisin kun kuitenkin lämmintä vettä joka poistuu niin ei se heti jäädy.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2021 kello on 14:22
« Vastaus #2 : 20.04.2017 kello on 17:48 »
Huoilellisesti tehty  riittävän paksu  eristys esim. uretaanilla viemäriputkeen niin ongelma poistuu.
« Vastaus #3 : 20.04.2017 kello on 18:51 »
Jos/kun se viemäri on jotain 30-40 muoviputkea, niin tällaisella http://www.taloon.com/putkieriste-climasnap-60-x-1000-mm-paksuus-15-mm-12-kpl/LK-4890560/dp?openGroup=9437
jälkieristää helposti, mikäli oikeaa kokoa löytyy. Ite ole ottanut tavaksi kaataa kovemmilla pakkasilla 1-2dl tällaista viemäriin yöksi http://www.motonet.fi/fi/tuote/609868/Star-brite-Kausisailytysneste--46-punainen-379l ei ole myrkkyä kuten jäähdytin nesteet.
« Vastaus #4 : 20.04.2017 kello on 19:28 »
Kiitoksia vastauksista, kyllä tuo eriste varmaan on paras laittaa.
