Kirjoittaja Aihe: Uudet itikkaverkot kattoluukkuihin  (Luettu 6231 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« : 19.04.2017 kello on 17:47 »
Onkos poppoo uusinut itikkaverkkoja kattoluukkuihin? Siis vanhaan kehykseen uusi verkko liimaten? Pysyykö itse liimatut vai onko viisaintaostaa uudet verkkokannet? Liimasuosituksia?
Uusien hinta näköjään 15€ kipale. Vaan kun kolme tarvisi niin piheys iskee.. ja mukavahan se olisi rassata.
Vs: Uudet itikkaverkot kattoluukkuihin
« Vastaus #1 : 19.04.2017 kello on 18:01 »
Ite ostin olikonyt k rauta vai strakki 50 cm leveää makso alta kympin ja tais olla 5m rullas harmaata verkkoa kuuma liimalla kiinni ja hyvät tuli leikkasin ensin isommat kappaleet ja liimauksen jälkeen liiat pois että sillai.
« Vastaus #2 : 19.04.2017 kello on 22:50 »
Etolasta ostin jäykempää harmaata ja lerppua valkoista itikkaverkkoa. Vaimon päätöksellä laitoin sitä ohutta vaaleaa verkkoa. Pattex-liimaa kehykseen ja sen päälle ylimittainen verkko. Verkon liepeille laitoin pieniä kiviä painoksi. Liiman kuivuttua leikkasin ylimääräiset verkot mattoveitsellä pois. Hyvä tuli.
Yhtä en alkaisi askartelemaan jos uusi maksaa 15 euroa. Mutta sarjatyönähän noita äkkiä liimailee, joten kolmeen kattoluukkuun minäkin nuo askartelin.
Samalla kun noita kattoluukkuja käy hifistelemään, niin kannattaa purkaa ne kokonaan. Ensin suihkutin Solmasterin liuotteen niihin ja tiskiharjan heilutuksen jälkeen upotin saaviin likoomaan. Irroitin kattoluukuista kaikki osat. Myös pimennysverhot irti ja pesuun.  Kattoluukuista tulee ihan kuin uusia kun pesee niistä kunnolla 10 - 20 vuoden liat pois. Sen jälkeen pimennysverhot ja kaikki toimii niin kuin niiden kuuluukin toimia. Noita tuuletusasentoon nostettavia kattoluukkuja ei pysty paikallaan pesemään kunnolla. Yksinkertaisesti luukun välistä ei pysty pyyhkimään likoja pois. Mutta saaviliotuksen jälkeen lika lähtee vesisuihkulla.
« Vastaus #3 : 21.04.2017 kello on 20:47 »
Verkot vaihdettu, kuumaliimalla liimasin. Onnistui tosi hyvin. Rullaverhoihin pitää suhauttaa vielä silikonia, ei notkistunut aivan kokonaan.
