Kirjoittaja Aihe: Trumatic c3400 ongelma  (Luettu 33077 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2022 kello on 16:19
Vs: Trumatic c3400 ongelma
« Vastaus #15 : 12.04.2017 kello on 19:30 »
Pako/ ilmaputki pitää olla pannussa kiinni. Tarvitset ohjauspaneelin ja sen johdon sekä kaasua 30mb:n paineella. 12 voltin akun, pieni lyijyhyyteloakku riittää.
Sain testattua. 30mb:n paineella on kaasu, joka on viime syksyyn asti toiminut pannussa. Pakoputkessa tulee "ilmaa" ja mieto kaasun haju - ei mielestäni syty..
« Vastaus #16 : 12.04.2017 kello on 20:57 »
Kun käynnistät sitä niin koputtele kaasuventtiilin keloja kevyesti samalla.
« Vastaus #17 : 12.04.2017 kello on 21:39 »
Ei auta kaasuventtiilin koputtaminen.
Joku rele tms. sirittää tai "nakuttaa", jonka jälkeen sammuu. Kun nakuttelee piirikortilta tuota C34 "relettä" tai mikä lie vimpainta nakutuksen aikana, niin nakutus loppuu ja pönttö ei silloin sammu. Meneekö tuo sytyttimelle tai jotain?
Kaasun hajua ei tule eikä varmaan pidäkään, koska ei sytytä..
« Vastaus #18 : 12.04.2017 kello on 22:06 »
Hetkinen, ensin pöttö ei syty ja nyt kun nakuttelee kipinämuuntajaa niin pannu ei sammu. :-\ Siis syttyykö se vai ei?
« Vastaus #19 : 12.04.2017 kello on 22:11 »
..pistähän amatööri selvittämään..  :o Pönttö ei syty siis ollenkaan, puhaltimet pyörii kyllä. Ja kun tuota kipinämuuntajaa (sekö se oli) nakuttelee, niin laite on siis päällä. Jos ei nakuttele kipinämuuntajaa, niin tulee punainen häiriövalo ja laite sammuu. Pönttö ei siis mene tulille.
Voisiko vika olla kipinämuuntajassa?
Toivottavasti saa jotain tolkkua :)
« Vastaus #20 : 13.04.2017 kello on 08:22 »
OK, oletko todennut, että antaa kipinää? Onko tehty mitään kiertoilmapuhallinr emonttia ennen ongelmaa? Jos ei niin kyllä vika kaikella todennäköisyydellä on kaasuventtiilin ohjauksessa piirilevyllä. Kannattaa testauttaa piirilevy vaikka minulla tai jollain muulla joka osaa.
« Vastaus #21 : 13.04.2017 kello on 09:33 »
Jäin siihen käsitykseen huoltoliikkeessä, että kipinää olisi antanut. Kuinka voin sen itse todeta/testata? Kiertoilmapuhallinr emppaa ei ole minun aikana tehty. Auto on ollut meillä 5 vuotta. Pitää tuo piirilevyasia ottaa pääsiäisen pyhien jälkeen testinkiin. Olen mahdollisesti yhteydessä tai kysyn ict-osastolta ammattikoululta.
Isot kiitokset tähän mennessä jelpistä - tosi hienosti palsta toimii!! Pyhien jälkeen testaus jatkukoon :)
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #22 : 13.04.2017 kello on 10:35 »
Ei oikein kannata kysyä ammattikoululta, heillä ei ole kokemusta tuollaisesta erikoisosasta, eikä testipenkkiä, mjo33400 sen sijaan on korjannut noita useita
« Vastaus #23 : 13.04.2017 kello on 10:44 »
Kiitos tiedosta! En käy sitten sieltä kyselemään.
  • Vs: Trumatic c3400 ongelma
    « Vastaus #24 : 27.07.2017 kello on 13:31 »
    Miten muuten kävi tässä asiassa? Meilläkin Trumatic C3400/6000. Viime vuonna "pönttö" korjattiin kun ei lähtenyt päälle. Ei saanut korjattua vedenlämmitintä mutta muuten toimi. Nyt kun laittaa päälle niin vain vähän aikaa tuhisee, mutta ei lähde pannu päälle. Ja sitten sammuu. Varaosiahan ei saa.  >:(
    « Vastaus #25 : 26.09.2017 kello on 18:35 »
    Ei tullu kuntoon. Kiva ois luontokohteissa auto lämpimäksi saada varsinkin kun yleensä perheen kanssa liikkuu. Eikä remppaan viiti vanhaan autoon paljon satsata. Minkäköhän voisi korvaavaksi lämmitykseksi edullisesti saada? Vettä meidän ei tartte lämmittää. Oisko jollain vinkkejä?
    « Vastaus #26 : 26.09.2017 kello on 19:27 »
    Onko se niin vaikeaa kääntyä osaajan puoleen joka tässä ketjussa on tarjonnut apuaan ?
    « Vastaus #27 : 26.09.2017 kello on 19:58 »
    Joo, en ole jaksanut ruveta laiskuuttani pönttöä lähettelemään. Piirikortti oli testissä kyllä juu.
    « Vastaus #28 : 26.09.2017 kello on 20:20 »
    Missä piirikortti oli testissä ja mikä oli tulos?
    « Vastaus #29 : 27.09.2017 kello on 11:41 »
    Piirikortti oli siulla testissä ja sen mukaan se oli toimiva. Tässä oli kesän/matkan varrella monta pöntön korjaajaa ja testaajaa. Mie jo heitin asian suhteen hanskat tiskiin.
    Tää on nyt väärä keskustelu tähän, mutta jos jotain kevyempää turvallista/edullista ratkaisua (ei tarvita tosiaan veden lämmitystä) löytyy, niin vinkkejä otetaan kyllä vastaan.
