Kirjoittaja Aihe: Peruutuskamera Fiattiin  (Luettu 18031 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 20:10
« : 5.04.2017 kello on 04:54 »
Pitäisi asentaa peruutuskamera Adria/Fiattiin.
Kameravehkeet on vielä matkalla Kiinasta tänne.
Kohde on Ducato vm. -10.
Kuka muistaa, mistä löytyy peruutusvalon johto kojelaudan alta ja mikä on johdon väri?
Tarvitaanko releitä?
Vs: Peruutuskamera Fiattiin
« Vastaus #1 : 5.04.2017 kello on 12:17 »
Miksi haluat kytkeä sen peruutusvalon johtoon? Toki silloin kuva tulee pienellä viiveellä kun kytkee vaihteen, mutta kuvaa ei muulloin saa. Itse tykkään kun kameran saa päälle koska itse haluaa ja esim peräkärryä vedettäessä pystyn seuraamaan sen kulkua/ kuormaa. Toki tuo varmistaa sen ettei peruuta ilman kameraa, muuta hyötyä en tuossa näe.
« Vastaus #2 : 5.04.2017 kello on 13:09 »
Itse lähemmin ajattelin toteuttaa tällaisella kameralla. Monitorina toimii android-tabletti paikka valmiiksi tehty kojetauluun tukeva teli :)
Erittäin tukeva ammattikamera kuorma-autoon tai vaikka hevostraileriin. Kuva näkyy digitaaliyhteydessä häiriöttömästi ja langattomasti iPhone/Android-älypuhelimella tai tabletilla (myös Windows). Mikrofoni.
Lisätiedot ;
Esite
Materiaali: Kuori metallia · Kuvansiirto: Digitaalinen WiFi-kuvansiirto häiriöttömästi · Kuvakenno: 1/4 inch CMOS sensor · Linssi: 2.5 mm · Laajakulma: 75 astetta · Resoluutio: VGA (640*480)/ QVGA (320*240) · Kuvanpakkaus: MJPEG · Käyttöjännite:12-32 V · Pimeänäkö. Kyllä, infrapunaledit · Kantomatka: 30 metriä esteettömästi · Suojausluokka: IP69 · Tuki: iPhone, Android, PC · Mikrofoni: Kyllä · Käyttölämpötila: -10°~ +65°C · Säilytyslämpötila: -20° ~ +70°C
Kantomatka on riittävä vaikka täysperävaunurekkaa n. Käy mainiosti myös valvontakäyttöön hankaliin olosuhteisiin. Pakkauksessa on Android-sovellus sekä Windows-ohjelmisto.
Pakkaussisältö:
Kamera, antenni, virtajohto
« Vastaus #3 : 5.04.2017 kello on 13:48 »
Jep. Ja jännitesyöttö virtalukon takaa, ettei jää päälle turhaan.
« Vastaus #4 : 5.04.2017 kello on 20:25 »
Joko langattomat peruutuskameran toimii kunnolla,kahdessa autossa ollut langaton huonolla kokemuksella. Thumbd
Jospa ovat kehittyneet niin paljon kunnollinen kuvaa tulee silloin kun haluaa.
« Vastaus #5 : 5.04.2017 kello on 20:55 »
Tai sitten ei.
Kun on jossain yöpymässä, sillä kameralla on hyvä katsoa, onko joku tullut takamaastoon niin, että pitää homioida kun lähtee koirien kanssa iltalenkille.
« Vastaus #6 : 5.04.2017 kello on 22:41 »
Meillä koirat ilmoittavat jos liian lähellä on outoja kuljeksijoita. Tosin puskassa niitä harvemmin on.
Eihän peruutuskamerassa ole edes tallennusta.
« Vastaus #7 : 5.04.2017 kello on 23:07 »
Off topic,
ehkä joskus on hyvä kun ei ole tallennusta ...
« Vastaus #8 : 6.04.2017 kello on 07:51 »
Tämä kun on poikennut jo raiteiltaan niin vastaus aiempiin juttuihin
Off-Topic:
Mikä on outo kuljeksija ? Herää kysymys. :-X
Onko esim sienestäjä tai marjastaja joka yhtä äkkiä törmää metsäautotien päässä olevaan autoon ?
Vaeltaja joka yhtä äkkiä puskan takaa pamahtaa aukiolle missä a-auto?
Ja saa lähdöt joku verihurtta perässään?
« Viimeksi muokattu: 6.04.2017 kello on 08:24 »
« Vastaus #9 : 6.04.2017 kello on 08:14 »
Siksi haluan, että kamera kytkeytyy päälle peruutettaessa ilman erillistä napin painallusta. Onhan siinä sitten nappi, mistä sen saa muulloinkin päälle.
Näin se toimi edellisessä autossani, vaan kun en muista peruutusvalon johdon väriä.
« Vastaus #10 : 6.04.2017 kello on 08:17 »
Niin tietysti
« Vastaus #11 : 6.04.2017 kello on 08:20 »
En laittaisi langatonta. Tilasin langallisen, toimintavarmemman
« Vastaus #12 : 6.04.2017 kello on 10:37 »
Ok.
Jos se toimii kahdella tavalla niin ihan ok kytkentä. Itselle tullut vastaan ainoastaan yhdellä ohjauksella olevia.
« Vastaus #13 : 6.04.2017 kello on 10:45 »
2010 Dugatosta essolla tämmöistä haastelivat.
What colour is the wire round the fusebox area responsible for the reverse light.
Firstly, wire colours change every three months in line with many of the 'french' vehicles - you need wire numbers as opposed to colours. These change too - but not as often.
Secondly, load in isolation or you will throw out the ECU/CAN with the extra load. It may cause immediate issues - it may burn out later. The voltage supplied to the light circuit must equal exactly what is used - it will 'shut them down' otherwise. People usually discover this when adding LED's (use less power)
You can get yourself a CAN adapter for around £100 - don't settle for cheap - this will tell the can what it wants to hear. Take the feed either from the reverse switch or from the rear light. Use a volt meter/light to test the wires.
« Vastaus #14 : 6.04.2017 kello on 10:47 »
itselläni aikoinaan jatkuvassa sähkössä ollessaan tyhjensi akun. Kamera otti pulssimaisesti virtaa (sulatus?).
