Kirjoittaja Aihe: Kosteusmittari asuntoautokäyttöön  (Luettu 22828 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.04.2017 kello on 21:29
« : 3.04.2017 kello on 20:56 »
Ajattelin hankkia itselle. 70€ maksaa mittaus ja sillä saa jo mittarin. Oon joskus nähnyt täällä ketjun joss käsiteltiin mittareita mutta en löydä enään sitä. Pitääköhän se olla näihin autoihin/vaunuihin tuon tyyppinen mittari jolla suunta saadaan:
https://www.trotec24.com/fi-fi/mittauslaitteet/kosteus/materiaalikosteus/t660-kosteusmittari.html
ja mahtaako Bilteman laite ajaa saman asia?
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mittausvalineet/Mittauslaitteet/Kosteusmittari-2000034777/
EDIT:
Ja niinhän se löytyi kun virkisteli muistia mitä siellä puhuttiin:
https://karavaanari.org/index.php?topic=10197.0
Pahoittelut "turhan" jutun aloittamisesta..
« Viimeksi muokattu: 3.04.2017 kello on 21:07 »
  • Viimeksi paikalla:26.06.2026 kello on 15:51
Vs: Kosteusmittari asuntoautokäyttöön
« Vastaus #1 : 19.10.2017 kello on 09:10 »
Ei sinänsä turha aloitus...
Olen myymässä autoani ja eilen näytin autoa ostajaehdokkaalle, jolla oli tällainen Bilteman mittari.
Mittari on muuten ok, mutta ei sillä voi mitata paikkoja joissa menee metallia...piuhoja yms rakenteellisia juttuja.
Kauppa tyssäsi periaatteessa siihen. Hain saman mittarin kaupasta, otin piuhat sivuun ja ei mitään ongelmaa...
Eli kyllä tuollainen perinteinen piikkimittarikin on vielä ihan kelpo peli verrattuna tällaiseen laitteeseen, jossa on ns. kehittyneempää tekniikkaa.
  • Eye never sleep
« Vastaus #2 : 19.10.2017 kello on 11:03 »
Vielä pitää osata tulkita mittaustulokset.  :o
jos ostaja tulee mittaamaan Bilteman mittari kourassa niin... :-\ kaupat jää kyllä tekemättä.
Jättäisin tuon mittauksen ammatillisen käsiin.
  • Vs: Kosteusmittari asuntoautokäyttöön
    « Vastaus #3 : 19.10.2017 kello on 12:32 »
    Suuntaa antavia nuo liikkeiden mittauksetkin on. Mittauspöytäkirjass a on muutama piste mistä mitataan mutta helposti siinä voi jäädä jonkun tietyn merkin/mallin tyyppivika paikka mittaamatta. Tosin on se huomattavati parempi kun ei mitään. En nyt saa päähäni mikä merkki ja malli meillä oli pintakosteusmittari mutta kyllä se kohonnutta lukemaa näyttää kosteiden paikkojen kohdalla. Soliferista tuli suurimmat kosteuskohdat tuolla löydettyä. Tosiaan tuo häiriintyy jos pintavanerin alla onkalusteleiden kiinnitykseen tarvittava peltilätkä. Sanotaanko näin että jos keskeltä seinäpintaa näyttää mittari 4-8% niin lätkän kohdalla lukema on noin 20% eli pitää osata tulkita oikein. Tuo meillä oleva mittari oli muistini mukaan aika hintava oliko peräti jotain 3-400e mutta pärjää nuolla halvemmallakin kun mittarilla haetaan vain suunta (vertailupiste haetaan varmasti kuivasta kohdasta ja siitä jos tulee yli 15% heittoa niin alkaa olla syytä tarkistella mistä siihen kohtaan voisi kosteutta tulla vai onko seinän sisällä metallia Thumb
    « Vastaus #4 : 19.10.2017 kello on 13:47 »
    Oikean tuloksen saa nimenomaan ammatimies joka tuntee mitattava rakenteen.
    Ja yleensä nämä löytyvät alan liikkeistä, ei tosin joka firmasta löydy ammattimiestä vaan mittarin kantaja
    joka on vain töissä.
    « Vastaus #5 : 19.10.2017 kello on 14:45 »
    Pitäisi varmaan olla myös palkin tunnistava mittari...kenties normaali raksamittari
    « Vastaus #6 : 19.10.2017 kello on 15:33 »
    Näihin tulee kyllä törmättyä joka tilanteessa autoalalla Suome liikkeissä. On kuin lottovoitto löytää se hyvä huolto paikka. Usein se ei ole merkkikorjaamo joskin niistäkin on kyllä kaksi hyvääkin kokemusta. Pitää ymmärtää seinän rakenne. Itse kun on muutaman avannut tietää missä ainakin kulkee puuta. Runkopuista kohdalla lukema on eri kun eristeenä kohdalla
    « Vastaus #7 : 19.10.2017 kello on 15:36 »
    Ei toi vaunun/auton mittaaminen kyllä mitään rakettitiedettäkään ole. Kunnollinen mittari lainaksi vaikka maalausurakoitsijal ta ja menoksi.
    Ja autokaupoille mennessä maalinpaksuusmittar i mukaan taskuun, selviää hetkessä onko auto mällätty/ylimaalattu.  ;)
    « Vastaus #8 : 19.10.2017 kello on 16:24 »
    Jos on korjannut yhdenkin kastuneen asuntoauton/vaunun, löytää kastuneet paikat ilman mittareitakin, terveen seinän kyllä tuntee ja erottaa kastuneesta ja lahonneesta.
    « Vastaus #9 : 19.10.2017 kello on 16:41 »
    Ongelma kait ei ole mittaus, vaan mittari semmoisella joka ei asiasta mitään ymmärrä ja saa lukemia mistä vaan.
    « Vastaus #10 : 19.10.2017 kello on 18:00 »
    Pääpiirteittäin noin mut esim alkava katon ja seinän sauman vuto5löytyy mittarilla. Koputtelemalla ja painelemalla ei mikäli vaurio on vasta siinävaiheessa että puu on märkää mutta ei vielä pehmennyttä. Kattoluukkujen ja ikkunoiden vuodot näkee kyllä ilman mittariaki. Myöskään pelkkä hajuaisti ei kerro alkavia vuotoja.
    • Eläkeläinen
    « Vastaus #11 : 15.01.2018 kello on 09:59 »
    Toimiiko nämä "pallopää" mittarit luotettavasti tapettien läpi?
    Tuota Bilteman mittaria kyllä kehuivat jossain testissä lähes ammattilaitteiden veroiseksi.
    Piikkimittari taitaa olla luotettavampi vai mitä mieltä asiantuntijat ovat?
    • Eläkeläinen
    « Vastaus #12 : 15.01.2018 kello on 12:31 »
    Löytyihän tuota tietoa täältä kun osasi etsiä.
    https://karavaanari.org/index.php?topic=6011.15
    • Viimeksi paikalla: 8.06.2025 kello on 21:36
    • Kabe TM740
    « Vastaus #13 : 15.01.2018 kello on 19:14 »
    https://www.staypro.fi/mittatyokalut/kosteusmittarit/kosteusmittarit-/protimeter-digital-mini-kosteusmittari
    Tuo toimii tuollaisen ostin.
    « Vastaus #14 : 15.01.2018 kello on 21:04 »
