Kirjoittaja Aihe: Primus lämmittimien vika vai ominaisuus  (Luettu 3870 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« : 30.03.2017 kello on 19:21 »
Kysytään täällä vaikka hiukan aihetta sivuaa. Solifer 450, vm 1989, lämpiää kaasulla todella nopeasti mutta sähköllä toodella hitaasti. Ilmeisesti ominaisuus? Sähköllä lämmitettäessä 12v kiertovesipumppu pyörii myös, eikö tuossa ole 230v kiertovesipumppua laisinkaan ?
« Viimeksi muokattu: 1.04.2017 kello on 23:22 »
Vs: Primus lämmittimien vika vai ominaisuus
« Vastaus #1 : 30.03.2017 kello on 20:06 »
Jos sulla on sähköllä rele palanut tms jottei toimi kuin 1kw , se vastaan pannun ~6kw on kaksi eri asiaa.
Mikäli ei olisi 230v pumppua ja ei pyörisi edes 12v pumppu niin ylilämpösuoja poksuis aika pian.
« Vastaus #2 : 30.03.2017 kello on 21:31 »
. Paljonkohann kaasun kulutus tallaisilla lähellä nollaa keleillä on noin vuorokaudessa ja akut on 120ah joten kiertovesipumpunkin pitäisi jonkin aikaa pyöriä ?
Hihasta ravistettuna, alle 2kg vuorokaudessa. Ehkä jopa lähempänä kiloa kuin kahta.
 Meniköhän pahasti arvaus pieleen ;D
« Vastaus #3 : 30.03.2017 kello on 21:45 »
Jos Solikan eristeet ovat kunnossa eli kuivia, niin uskoisin, että lähellä  kiloa. Eikä ovessa rampata yhtenään.
Meneekö kaasua muualle?
« Vastaus #4 : 30.03.2017 kello on 22:45 »
Ei mene kaasua muualle.
« Vastaus #5 : 31.03.2017 kello on 19:38 »
Omiin kaasun kulutus kysymyksiin löytyi vastaus kun avasi ohjekirjan, siellä ne seisoi kulutukset milläkin hanojen asennoilla. Mutta, 230v patruunalla ei lämmitä kuin molemmat kytkimet alaspainettuna. Siis paneelissa yhden vesipisaran ja kahden pisaran painikkeet. Yhden pisaran painallus ei sähkömittarin mukaan kuluta mitään mutta molemmat painettuna kiertää mittari kuin viimeistä päivää. Vastus patruunastako sökö vaiko muita vaihtoehtoja ? Toimiiko tuo nyt sitten puoliteholla kun toinen vastus pelistä pois....
« Vastaus #6 : 31.03.2017 kello on 20:51 »
1kw pimeenä. Joko rele (todennäköinen) tai vastus.
« Vastaus #7 : 31.03.2017 kello on 21:00 »
Ota patruunan pöpseli irti rasiasta ja mittaa töpselin navoista ohmimittarilla  mitä näyttää, 1kw =  noin 50 ohmia ja 2kw = noin 25 ohmia.
