Kirjoittaja Aihe: Solifer 2002 lattiarakenne  (Luettu 21025 kertaa)
Vs: Solifer 2002 lattiarakenne
« Vastaus #15 : 29.03.2017 kello on 07:46 »
Saa kai piikkimittarilla sen lattian mitattua ilman sirkkeliäkin  ;)
« Vastaus #16 : 29.03.2017 kello on 08:29 »
Saattaahan se olla niinkin, muovimatto on jotenkin viallista erää tai käytetty liima. Kunnollinen matto/liima ei haise edes lattialämmityksen päällä.
Saisko maton nurkasta siististi pienen koepalan. Pala puhtaaseen, tuoksuttomaan, tiiviiseen purkkiin ja lämpimään muhimaan muutamaksi tunniksi. Kun kannen aukaisee, saa nuuskia haiseeko se matto vai joku muu.
Jos se matto tai liima haisee, pienikin lämpö saattaa saada sen hajun irti.
Meillä on sähköinen lattialämmitys. Vaunuun kuuluu alkuperäiset muotoonleikatut lattiamatot koko lattialle. Kangasmatoissa on kumipohja. Samoin oli edellisessä vaunussa. Molemmissa meidän on pitänyt pistää ne alkuperäismatot varastoon ja laittaa lattialle kumiton matto. Kun lattialämmöt oli päällä edes pienimmällä teholla alkuperäisten mattojen kanssa, vaunut olivat kuminhajun vuoksi mahdottomia asua.
« Vastaus #17 : 29.03.2017 kello on 15:17 »
Muistaakseni käyttöohjekirjassa on kuva missä lattialämmitysputke t menee.
Sellainen muistikuva on, että putket menevät oven edessä, vessan, ja vaatekomeron lattialla. Muuten keskellä, kannattaa etsiä kuva.
Jos vaneri siellä kulmassa on normaalin värinen, niin styroksikin siellä välissä on ehjä. Jos kulmassa vaneri on vettyneen ruskean näköinen, niin silloin kulma on kastanut ja todennäköisesti myös seinä.
Esim. Soliferissa vm 1991 oli lattian kulma vain vähän kostunut, mutta seinä oli aivan mätä.
« Vastaus #18 : 29.03.2017 kello on 22:13 »
jos jollain tutullasi olisi lämpökamera sillä olisi hyvä selvittää putkien kulkureitti.
  Myö halvalla infrapuna lämpö mittarilla luulisi löytävän lämpöputket? N. 70-100 mm. reikäsahalla saa reijän, ja urtaani vaahdolla saa takaisin tiiviikksi, matto liimalla takaisin.
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« Vastaus #19 : 15.04.2017 kello on 23:27 »
Nyt on vaunu vajaan viikon ollut pihassa talvisäilytyksen jälkeen. Kylmänä ei niinkään tuoksahtanut mutta eilen laitoin lämpiämään. Aamulla oli tuttu ödööri vastassa. Tyttöhän tuo sanoi että ei täällä mikään outo haise vaan asuntovaunu vain. Omaan nokkaan tuntuu ärsyttävälle.
Kun ilmat lämpiää niin pitää käyttää sohvaryhmä irti ja raotella etunurkkia. Muuten ei saa mielenrauhaa..
« Vastaus #20 : 19.04.2017 kello on 17:42 »
Mahdollinen vuotopaikka havaittu. Oikea etukulma, lista repsottaa puoli milliä irti, siis kopin ja kaasupollokotelon sauman päällä oleva. Useamman kymmenen sentin matkalta. Kun kelit lämpenee, niin listat irti ja tutkimusta. :(
« Vastaus #21 : 1.05.2017 kello on 07:28 »
Käytin kulmalistan irti ja vaihdoin butyylit. Aivan tervettä puuta alla kun raotteli. Vaan eilen irrottelin keulasta istuimet ja alaosan kalusterarenteet. Irrotin kulmasta muovimattoa ja se on mielestäni hajun lähde. Leikkasin vielä pieniä paloja ja toin sisälle lasipurkkiin yöksi. Kun purkin äsken avasi, niin tuttu haju oli vastassa.
Nyt vain mietin että en kyllä jaksa koko sisustusta purkaa, vaan vain keulaan noin metrin matkalle alkuun uusi matto. Jos hajut jatkuvat senkin jälkeen, niin sitten vasta isompi operaatio.
Vaneri oli muuten laittiassakin aivan kuivaa ja uudsn väristä. Liima sen sijaan oli tahmakkaan oloista. Eli onkohan siinä käynnissä joku hajoamisreaktio, joka puskee ilmaan hajua. Lueskelin jostain 2-etyyliheksaanista, liekkö sitä sitten.
Mutta kohta lähtee mattopuukko silpomaan lattiaa.
« Vastaus #22 : 1.05.2017 kello on 08:17 »
Ota valokuvia ja laita tänne, miten remontti etenee.
« Vastaus #23 : 1.05.2017 kello on 18:05 »
Joo sama kävi mielessä. Vaikka tämä ei aivan projekti ainakaan vielä ole, niin avaan tuonne projekteihin jutun. Löytyy sieltä paremmin vastaisuuden varalle.
« Vastaus #24 : 6.05.2017 kello on 23:16 »
No Voe hevonen he.....
Vaihdoin etuosaan uuden lattiamaton nyt iltasella. Ja kun kasailin kalusteita takaisin, tuli rullaverhon vuoro. Vetäisin sen auki niin tuttu haju pelmahti. Irrotin verhon ja nuuskin sitä ulkonakin. Haju on ilmeisestikin tullut siitä! Taisin tehdä turhaa työtä, voi perseen p*rse. Ja lattiassa nyt sauma.
Selittäisi aika hyvin miksi haju vain keulassa, eli rullaverhon vieressä. Ja monesti hellepäivinä jolloin se on alhaalla. Samoin on verhosta pudonnut hilettä, eli siinä on joku liimaus tai pinnoitus pettänyt. Nyt onnverho kartanolla, pitää vaihtaa siihen uusi kangas sen muovi hirvityksen tilalle.
No onpahan kuitenkin todettu että vaneri on terve 100%.
Ps. Tulisi todella tyylikäs jos jaksaisi vaihtaa koko maton..
« Vastaus #25 : 6.05.2017 kello on 23:23 »
Äläppä turhaa hötkyile. Nyt se on Varmasti ok niin ei tarvi arpoa mistä haju johtuu, jos se tosiaan tuli rullaverhosta.
« Vastaus #26 : 7.05.2017 kello on 08:39 »
Eli turhaa revitty ehjä vaunu auki ja matot soiroksi Thumb
  • Vs: Solifer 2002 lattiarakenne
    « Vastaus #27 : 19.05.2022 kello on 01:34 »
    Hei, vanha viesti mutta kiinnostaa lähtikö haju? Meillä s5 joka haisee myös. Kaikki kaapit ja jääkaapin käyttänyt pois, mistään en ole kosteutta löytänyt. Epäilen myös muovimattoa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:13
    « Vastaus #28 : 21.05.2022 kello on 10:51 »
    Rullaverhot Haisee vanhemmissa solifereissä, Vähän niinkuin muovipussia nuuskisi.
