Kirjoittaja Aihe: Alde 2921 glykolit hanasta  (Luettu 6858 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« : 19.03.2017 kello on 11:03 »
Taisipa lämminvesivaraajan kierukka antaa periksi, kun vessan hanasta tuli vihreää vettä. Uusi lämminvesivaraaja näytti olevan yli 500 euron hintainen. Joku on näitä korjannutkin, mutta omat taidot ei riitä tuollaiseen savottaan.
Käytetty on kohta samalla lailla hajalla?
Löytyykö ideoita miten saada jatkossa kuumaa vettä?
Entä jos luovun kuumasta vedestä, tulpat vain kierukan päihin?
Vs: Alde 2921 glykolit hanasta
« Vastaus #1 : 19.03.2017 kello on 11:10 »
Siitä menee kierto läpi , eli yhdistät ne putket niin kierto jatkuu.
« Vastaus #2 : 19.03.2017 kello on 11:47 »
Ylhäällä on yksi glykoputki ja alhaalla kaksi?  :-X
« Vastaus #3 : 19.03.2017 kello on 11:57 »
Kesä ja talvikäyttö. Kierto ohjataan toiseen alaletkuista. Toinen kierrättää veden pattereiden kautta lämmittimelle ja toinen on lyhyt josssa patteriverkkoon ei mene kiertoa, vaan energia käytetään kaikki veden lämmittämiseen ja kierto palaa pannulle suoraan. Pitäisi löytyä vipu jolla valitaan kumpi käytöss
« Vastaus #4 : 19.03.2017 kello on 12:15 »
Eli tulppaan sen pannulle suoraan menevän?
Kiertääkö glykoli ylhäältä alas vai toisin päin?
« Vastaus #5 : 19.03.2017 kello on 12:30 »
Ylhältä alas taitaa kierto olla ja yhdistämällä ylä ja patterikiertoon menevän letkut ja tulppaamalla pannulle suoraan menevän. Kyllä nuo tutkimalla selviää mikä on mikä. Ja se pannulle palaava menee patterikierron loppuun, onko siinä Y tai T haara jonka voi poistaa niin ei tarvitse tulpattuja letkuja olla turhaan.
Siitä on yli 20v kun itse tein vastaavan operaation ja poistin varaajan käytöstä, en vaan muista tarkkaan miten nuo liitokset oli. varaajassa käyttövesi kulkee kierukassa joka antaa periksi ensimmäisenä. Aikoinaan tuon rälläkällä avasin ja tutkin sisältä.
Lämminvesi letkutkin voi yhdistää kun tuon ottaa välistä pois.
« Vastaus #6 : 19.03.2017 kello on 13:13 »
Ajattelin jos tulppaisi ne kierukan päät niin ei tarvii purkaa mitään, silloin glykoli saa vuotaa rauhassa sinne kierukkaan.
Katsoin vähän ebaysta yms lämmönvaihdinta mutta ei oikein edullista löytynyt. Onko joku tehnyt itse vastaavaa?
« Vastaus #7 : 19.03.2017 kello on 15:21 »
Elä luovu. Kyllä lämmin vesi kulkimessa on hyvä. Käykö siihen Primuksen poileri, niitä kai saa purkaamolta.
  • Vs: Alde 2921 glykolit hanasta
    « Vastaus #8 : 19.03.2017 kello on 15:34 »
    Täällä oli kerran valokuvin juttua vedenkuumentimen korjaamisesta, mutta ei nyt löytynyt. Homma meni kuitenkin niin, että pöntöstä irroitetaann molemmat päätylaipat hiomalla laippaliitoksen reunaa niin paljon, että laipoitettu pääty irtoaa.  Sen jälkeen voi irroittaa kupariputkikierukan läpimenot laipoista ja korjata tai uusia haljenneen kierukan. Kokoaminen takaisin ja laippojen hitsaus tai juottaminen kiinni.
    Suht. koht. hintaisia lämmönvaihtimia osoitteessa http://www.nn-energy.fi/catalog/index.php/cPath/32?osCsid=62ua3u9uu2jmu5vadtrsd4t1k7
    Levylämmönvaihtimes sa ei ole kuitenkaan varausominaisuutta, joka alkuperäispöntössä on melkoinen, mutta järjestelmän alkulämmitysaika lyhenee. Voihan pöntön säilyttää järjestelmässä silti, jos haluaa.
    « Vastaus #9 : 19.03.2017 kello on 17:50 »
    Tähänhän saa käymään minkä tahansa apparaatin missä lämpö vaan vaihtuu glykolisopasta käyttöveteen. Saa tarjota jos on edullisesti myynnissä?
    « Vastaus #10 : 20.03.2017 kello on 10:28 »
    Löytyihän se kuvallinen korjausohjekin:
    https://karavaanari.org/index.php/topic,10088.msg185864.html#msg185864
    « Vastaus #11 : 20.03.2017 kello on 20:10 »
    YV laitettu aloittajalle.
