Kirjoittaja Aihe: Pyrostaatti  (Luettu 16331 kertaa)
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #15 : 15.03.2017 kello on 21:19 »
Ola, korjailen noita aika hyvällä menestyksellä. ;)
OK olet Sinä aika mestari ;D
 Tarkkaa hommaa niin kuin kirpun ...... ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:26.01.2024 kello on 00:46
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #16 : 16.03.2017 kello on 15:22 »
Ostin halvalla koko Primuksen 2450 pannun, mutta siinä olikin lyhyempi (noin 2cm) pyrostaatti käykö kuitenkin 2470 pannuun?
  • Nurmijärvi
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #17 : 16.03.2017 kello on 15:35 »
Se lyhyt malli on nimenomaan tarkoitettu 2470 pannuun, se pitempi
malli 2450 pannuun. Mutta kumpikin käy riippuu siitä pyrostaatin verkosta,
niitäkin on kahta mittaa. Verkkohan on siellä palopesässä, vaatii pohjan pois
jos haluaa tarkistaa kunnon.
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #18 : 16.03.2017 kello on 15:58 »
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #19 : 16.03.2017 kello on 15:59 »
Mitäs kaikkia osia tuosta käy 2470 pannuun?
  • Nurmijärvi
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #20 : 16.03.2017 kello on 16:19 »
No se pyrostaatti sekä verkko, hehkutulppa, vesitermari.
Tuostahan vielä pannun tekee, pohja näyttää vielä ehjältä.
Mitenhän se pyrostaatti mahtaako toimia? kokeiluun vaan.
2450 pannun osia ei kannata hukkaan heittää.
    • sääasema keuruu
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #21 : 16.03.2017 kello on 16:25 »
Laitakaa tarjouksia tulemaan lopuista 2450 pannun osista  ;)
Eli pyrostaatin, verkon ja vesitermarin otan pois.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.08.2017 kello on 12:55
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #22 : 27.06.2017 kello on 14:36 »
Tämännäköinen oli minun 2470 pannun pyrostaatti. Mistä halvin pyrostaatti ja verkko?
  • Nurmijärvi
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #23 : 27.06.2017 kello on 16:27 »
Äkkiä googlettamalla, tuolla halvin. verkkoa ei taida saada mistään
ellei jollain hyllyssä ole.
 https://www.netcaravan.fi/category/524/varaosat?gclid=COyz2NqP3tQCFZmCsgodHRELog
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #24 : 27.06.2017 kello on 19:02 »
Ompas vapaa-ajan tarviketalon pyrostaatin hinta noussut rajusti. Thumbd
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #25 : 27.06.2017 kello on 19:14 »
eiks kukaan tekis, ....
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #26 : 27.06.2017 kello on 19:18 »
Jos lötyy kaksi tai kolme vanhaa hehkun verkkoa niin voin tehdä, mutta sinulla on paremmat työkalut kuin minulla. ;)
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #27 : 29.10.2020 kello on 00:40 »
Pyrostaatti katkoi kun liittimiä heilutteli. Kevyt hiekkapuhallus ja hopeajuotos taisi pelastaa.
Tällaisella punaraitaisella juoksutepintaisella puikolla juotin, kun oli hyllyssä.
https://www.onninen.fi/onnline-hopeajuote-fc-402e40-10kpl/p/AAP506
Missä lämpötilassa nuo yleensä avautuu? Tuo aukesi noin 70 asteessa.
Koeajo
https://youtu.be/5_rZAMIL7tM
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #28 : 29.10.2020 kello on 00:57 »
Eihän tuosta videosta paljon saa selvää, joten tässä vielä kuva harjoituskappaleest a.
Vs: Pyrostaatti
« Vastaus #29 : 12.11.2020 kello on 13:27 »
Muutin mittausta vähän tarkemmaksi, mittarin puikko ja pyrostaatti latan päälle kuparilangalla kiinni ja lämmitys latan alapuolelta.
Tuo korjattu aukeaa 80 asteessa ja varaosapannun muka tullut 140 asteessa.
80 astetta tuntuu turhan alhaiselta, joten säädin sen 140:iin.
Onko sopiva vai pitääkö olla kuumempi?
Millä tuo kärki ja säätöruuvi kannattaa lukita/suojata, kun molemmista puuttuu se keraamikärki?
Tulilaastia olisi puoli säkkiä... :)
