Kirjoittaja Aihe: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi  (Luettu 245560 kertaa)
Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
« Vastaus #90 : 6.03.2015 kello on 10:24 »
Onko kellään kokemuksia, että tepsiikö sitruunahappo, kloori, etikka tai joku vastaava hajun poistoon?
Se selviää vain kokeilemalla, kun ei voi olla varma, mitä muovia pytty on ja kuinka kauan sitä on bentsiinillä hoidettu.  Kiehuvaa vettä ja kilo sitruunahappoa, oisko hyvä?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #91 : 6.03.2015 kello on 10:37 »
Eilen pikkasen tutkittiin autoa ja huomattiin, että joku oli tankannut jossain vaiheessa bensaa vesisäiliöön. No haju on aika miehekäs. Onko kellään kokemuksia, että tepsiikö sitruunahappo, kloori, etikka tai joku vastaava hajun poistoon?
Tuota voisi kokeilla
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=756
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« Vastaus #92 : 17.03.2015 kello on 23:04 »
Tuota,
miten on sitruunahapon bakteereita tappava vaikutus? Käytetäänkö sitruunahappoa desinfiointiin?
- käsitykseni mukaan näin ei ole. Sitruunahapolla ei ole bakteereita tappavaa vaikutusta.
- Irrottaa kalkkia/tahroja
Jos puhutaan desinfioinnista, tarkoitetaan menetelmää jolla tapetaan elävät organismit.
- Mekaanisen puhdistuksen jälkeen esim. kloriitti tappaa bakteerit säiliössä, putkistossa.
- Tätä olen käyttänyt purjeveneen säiliössä. Nyt vaunussa syksyllä.
- Vaatii hyvän tuuletuksen, ei liikaa lämpöä. Runsas järjestelmän läpihuuhtelu.
- Esim. julkisten kosteiden tilojen pintojen pesussa käytetään kloriittia juuri sen bakteereita tappavan vaikutuksen vuoksi. Samoin keittiöissä yms.
Itse en ole juomavetenä säiliövettä käyttänyt, kylläkin pessyt hampaat, keittänyt kahvin, käyttänyt ruuanlaitossa.
Googlettamalla löytyy kloriitista tietoa lisää. On halpaa.
Löytääkö joku sitruunahaposta vastaavas informaatiota? Minä en löytänyt.
  • Test
« Vastaus #93 : 3.04.2015 kello on 12:07 »
http://www.goodhousekeeping.com/home/cleaning/a18731/how-to-clean-a-sponge/
Ilta-Sanomissa linkki tähän tutkimukseen.
- Ei nyt suoraan ole tutkimus vesijärjestelmän desinfioinnista. Mutta kertoo kuinka tehokas aine kloriitti on.
- Ja halpaa!
« Vastaus #94 : 3.04.2015 kello on 12:13 »
On varmaan.... Sitä ei vaan voi raikasvesipuolelle laittaa.
On aika huuhtominen muuten.
Sitruunahapolla on pärjätty ilman mitään ongelmia 30 vuotta.
« Vastaus #95 : 3.04.2015 kello on 12:32 »
 +1
  • Test
« Vastaus #96 : 3.04.2015 kello on 14:35 »
Voi laittaa. Purkin kyljessä on tähän olemassa ohjeetkin. Itse käyttänyt purjeveneessä. Syksyllä vaunussa. Ei mitään ongelmaa!
Sitruunahappo jättää hyvän tuoksun, bakteereita se ei tapa!
Kannattaa selvittää faktat, ennekuin kommentoi  Thumbd
« Vastaus #97 : 3.04.2015 kello on 14:49 »
On siinä melkonen huuhteleminen että varmaan lähtee kloriitit järjästelmästä,en ainakaan minä viitti vaivaa nähdä tuon takia. Sitruunahappoa jos jää järjästelmään ni se ei vie kun kiilteen hampaista. Tosin meillä on käyttövesi kanisterissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:21
« Vastaus #98 : 3.04.2015 kello on 15:02 »
Itse käytän vain sitruunahappoa puhdistukseen eikä minulla ole tarvetta pitkäaikaiseen veden säilyttämiseen tankissa.
En suosittele mutta tuossa on vaihtoehto: https://www.matruusi.com/juomavesi1.html
lisäyksenä käyttöturvallisuust iedote: http://www.kiiltoclean.fi/images/pdf/ktt_f_261_kloriitti-forte.pdf
« Viimeksi muokattu: 3.04.2015 kello on 21:53 »
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #99 : 3.04.2015 kello on 15:07 »
Sitruunahappo poistaa vesijärjestelmästä biofilmin jossa bakteerit elävät.
Olen putsannut sillä juomavesisäiliön keväisin jo yli 30 v:n ajan eikä koskaan ole ollut mitään vatsaongelmia, vaikka käytämme kaikkeen säiliön vettä, myös juomavetenä.
Lisäksi käytössä on ollut kloorittomat hopeaionipohjaiset tabletit joko Aqua Clean tai Micropur joiden sanotaan pitävän juomaveden puhtaana jopa 6 kuukautta.
Lisäksi vesisäiliöön tankataan vain vesijohtovettä joka on tarkoitettu juotavaksi. Koskaan emme tankkaa vettä esim. karavanalueilla jossa oma kaivo.
Kaivovesi on yleensä hyvää, mutta siinä voi olla muutama eliö joukossa jotka lisääntyvät ajan myötä, vesijohtovesi on "tapettua"
« Viimeksi muokattu: 3.04.2015 kello on 16:00 »
« Vastaus #100 : 3.04.2015 kello on 15:07 »
Faktat tiedän hyvin, voithan kaataa järjestelmääsi mitä huvittaa.
Kuitenkin kerroin millä on toimeen tultu. Olen kulkenut 25 vuotta ympäri eurooppaa saamatta mitään oireita raikasvesisäiliön kautta. Lentomatkoilla kylläkin joistain ruoista jossain.
Kannattaa kysellä muiltakin ennen kuin alkaa kirjoittamaan matkailun toimintatapoja uusiksi. Thumb
  • Test
« Vastaus #101 : 3.04.2015 kello on 17:54 »
Otsikossa kysytään neuvoa desinfiointiin, ei kuinka pidän järjestelmän kunnossa. Eikö niin?
A) henkilöt, jotka huolehtivat tavaroistaan, pitävät raikasvesijärjestel män kunnossa esim. sitruunahapolla, täyttämällä vesisäiliötä vain kunnallisesta vesiverkosta, erilaisilla tableteilla, tyhjennyksillä, läpihuuhteluilla.
B) Edellisillä toimenpiteillä ei desinfioida järjestelmää.
C) Varma keino desinfiointiin olisi täyttää koko järjestelmä pirtulla. Tappaisi kaikki pöpöt. Liuoksen voisi käyttää viihdetarkoituksess a. Tarjoilla naapurillekkin hömpsyt. Hieman vain lantrattuna :D
D) Pertti löytää netistä Askon myynnissä olevan vaunun. Hinta ok ja kaupat sovitaan. Asko ei ole kuitenkaan ollut kohdan A tyyppinen kaveri. Vaunun säiliössä seisonut vesi edellisestä kesästä saakka. Säiliöstä kiva tuoksu.
Pertti sitten töissä kahvitunnilla kysyy neuvoa Jartsalta ongelmaan. Jartsa tietää tämän foorumin ja neuvoo katsomaan täältä.
Pera sitten löytää tämän ketjun ja laittaa sitruunahapot säiliöön ja onnellisena luulee tehneensä käyttövesijärjestel män desinfioinnin Thumb
Eli desinfiointi esim. kloriitti, ylläpito esim. sitruunahappo. Kyseessä siis kaksi eri asiaa. :-*
« Vastaus #102 : 3.04.2015 kello on 20:24 »
Oli mitä oli. Kloriittia en ole laittanut enkä ikinä laita raikasvesijärjestel miini. Vuosittain puhdistan sitruunahapolla sekä puhtaalla sienellä raitisvesisäiliön. Viimeiseksi mainittu toimenpide on helppo kun ruuvaa ison korkin auki. Micropur tabletit on joittenkin käyttämä keino. Jotkut ei uskalla käyttää koko järjestelmää. Kunnia kaikille tavoille. Eikä pidä kenenkään pitää omaansa absoluuttisesti oikeana.
« Vastaus #103 : 3.04.2015 kello on 20:40 »
Apteekista sitruunahappoa ja siinä on hyvät käyttöohjeet systeemien puhdistuksiin.
Kloriittia en kyllä raikasvesisäiliöön laittaisi. Se on aika voimakas myrkky.
« Vastaus #104 : 3.04.2015 kello on 21:02 »
Täältä ääni sitruunahapolle. Sitruunahappoa käytetään kyllä tietääkseni juurikin desinfiointiin ja on siihen hyväksytty joten ei ihan huuhaata ole, vaikka sitä kuinka joku väittäisi. Apteekissa ainakin myyvät sitä juurikin desinfiointi tarkoituksiin.
