Kirjoittaja Aihe: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi  (Luettu 241742 kertaa)
Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
« Vastaus #15 : 3.06.2013 kello on 22:06 »
Taas tuli ajankohtaiseksi kun hammasmukissa viimeksi leijui semmosia hiutaleita.
Aina ne kesän ja käytön mukaan vähenee, muttei haittais olla ilmankaan.
Säiliö näyttää puhtaalta, en oo kyllä jynssänyt aineilla, huuhtonut vaan ja aina uutta tuoretta vettä on tankissa ollut.
Hyvin massut kesti hampaanpesut silläkin euroopan eri vesillä. ???
Ehkä tuota pitäis välillä resinfioira jos sattuu vieraita lapsiakin hammasmukille. Juomavedeksihän tuota ei käytetä, mutta lapsilla voi lipsahtaa.
Tänään etiskelin sitruunahappoa  mm Motonetistä (ei valikoimissa), Hong Kongista  (loppu sano myyjä). Apteekista löytynee ja ruokakaupoistakin, pitää hakea jostain. Onkohan noissa maatalouskaupoissa jotain talouspakkausta? Niissä tekee usein löytöjä monenlaisissa! Vaikkei tietty niin tarkkaa, mutta samallahan tuota vois ostaa enemmänkin.
Sitruunahappo lienee vaaraton, varsinkin kun sen hyvin huuhtoo. Muitakin myrkyttömiä aineita saa ehotella!
m
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
« Vastaus #16 : 3.06.2013 kello on 22:17 »
Minä käytän klooria, niin se vesilaitoskin tekee. Hyvä tulee ja kun lasken kaiken hanoista viemäriin ja edelleen harmaavesisäiliöön saan nekin puhdistettua samalla. Noita vesiä en laske pihaojaan.
Boilerissa ei passaa kloorivettä seisottaa eikä varsinkaan kuumentaa.
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« Vastaus #17 : 3.06.2013 kello on 23:39 »
Millä seossuhteella Alan käytät klooria? Ilmeisesti aika laimea seos?
Itselläkin ajankohtainen juttu. Kyllä juomavesi olisi näppärä hanasta saada, ainakin se hampaiden purskutusvesi.
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2018 kello on 19:43
« Vastaus #18 : 4.06.2013 kello on 06:18 »
m
Agrimarketista kävin hakemassa 3kg pönikän sitruunahappoa, maksoi muistaakseni vähän yli 30e.
« Vastaus #19 : 4.06.2013 kello on 07:08 »
Heitin "naamalla" puolisen litraa noin 30-40 litraan vettä, pesin sitä ennen pytyn pienellä määrällä astianpesuainetta, ja huuhtelin hyvin.
Suomalaisessa kloriittipullossa on ohjeet, mutta sakemannin ei ollut, eli piti muistella. Prosentin verran se taisi suositus olla, laitoin hivenen enemmän siis.
« Vastaus #20 : 4.06.2013 kello on 21:28 »
Hyvä tietää, muistelinkin, että maataloudessa voi tarvita, pitääpä hakea, vaikkei tuo kallista ole apteekissakaan, ainakaan verkkoapteekissa.
http://www.apteekkituotteet.fi/Sitruunahappo
50g 1,40e, muutama pussi pitäs ottaa, annostelukoko lienee kahvinkeittimille.
Kloorikin on tehokas, mutta tuntus vähän luonnonmukasemmalle tuo sitruuna.
« Vastaus #21 : 4.06.2013 kello on 21:35 »
Olen tehnyt niin,että kaikki hanat auki,vesisäiliöön niin kuumaa vettä kuin mahdollista,toki harmaavesi säiliökin pitää olla auki  ulos,eipä ole ripulia ollut !!!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:53
« Vastaus #22 : 4.06.2013 kello on 22:22 »
Ainakin Citymarket myy 680g pönttöjä sitruunahappoa jotain 6euron tietämille - jos ei ihan kolmea kiloa tarttee kerralla.
Ja se on siinä mausteiden vieressä eli tarkoitettu elintarvikekäyttöön .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:34
« Vastaus #23 : 4.06.2013 kello on 22:34 »
Raikasvesisäiliön puhdistan sitruunahapolla. Jäteven kloriittiliuoksella .
  • Viimeksi paikalla:17.08.2026 kello on 13:49
« Vastaus #24 : 4.06.2013 kello on 22:44 »
Täytyypä tääläkin sitten hankia sitruunahappoa että saapi putsattua sauliön ja potket.
          Joopa Joo.....    :D   ;)
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #25 : 4.06.2013 kello on 22:47 »
Itse käytän etikkaa, kohta parikymmentä vuotta olen sillä putsannut jääpalakoneita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
« Vastaus #26 : 5.06.2013 kello on 11:22 »
Niin kauan kun caravaaniliike on myynyt niitä hopeanvärisissä pusseissa olevaa desinfiointiainetta olen käyttänyt sitä (20 vuotta) pari kertaa kesässä.
Aina kun reissusta tullaan säiliö tyhjäksi jottei vesi alkaisi muhimaan ja mahdollisesti kehittämään bakteerikasvustoa. Sinnehän jää puolisen litraa vettä pohjalle mutta sen sisältämä mahdollinen bakteerimäärä on parin viikon seisomisen jälkeen niin pieni ettei ole koskaan aiheuttanut vatsa- tms ongelmia.
  • Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
    « Vastaus #27 : 5.06.2013 kello on 12:17 »
    Taidan mennä omilla linjoilla tässäkin suhteen, tyhjennän säiliön aina reissun jälkeen ja kierrän säiliön päällä olevan huoltokannen pois ja pyyhkellä kuivaan säiliön pohjan ja reunat niin hyvin kuin voin. Sen kannen jätän vielä auki vuorokaudeksi jotta kuivuu säiliö kuivaksi....onko tarpeen vai ei mutta kuudes kesä lähtee noin ja kertaakaan en ole vielä mitään kemikaaleja tarvinnut, liekkö syynä se että ollaan oltu vain kotimaassa, tietää mitä siellä se vesi oikeasti on.
    Mutta ei se tuo auto meillä olekkaan peruskaravaanarin käyttöasteella, silloin joutaa säiliön kuivata vaikka pyyhkeellä sisältä.  ;D
    Vettäkin kannan omalla kastelukannulla alueella siitä syystä että on tankissa mahdollisimman tuoretta ja viileää vettä, hakee pari kolme kannullista päivässä niin onpahan jotain liikuntaa mullakin. Niin, mehän juomme sitten tuota säiliössä olevaa vettä.
    « Vastaus #28 : 5.06.2013 kello on 14:48 »
    On vedenkäsittely muuttunut ihan jo viimeisimmän kymmenen vuoden aikanakin Euroopassa (ainakin Länsi).
    Joskus pari-kolmekymmentävuotta sitten piti ottaa ensin limsapulloon vettä ja tarkistaa väri ja nuuskia ja sen jälkeen päätellä uskaltaisiko sitä säiliöön ottaa.  Muutamaan vuoteen en ole monessakaan paikassa törmännyt hanaan jossa ilmoitettaisiin juomakelvottomuus.
    Kotimaassa on joillain alueilla omat kaivot ja jos ne tarkistetaan sännöllisesti niin eiköhän niistäkin saa puhdasta vettä.
    Käsittääkseni vedestä (talous-jauima-) tulisi kaupallisilla olla todistukset laadusta.
    « Vastaus #29 : 26.07.2014 kello on 11:52 »
    Kokeilin ensimmäistä kertaa lypsinten pesuun tarkoitettua pesuainetta puhdistamaan järjestelmää ja niinpä täytyy todeta että kyllä lähti lika pois järjestelmästä. Vessan huuhtelukin toimii nyt niinkuin uusi eli vesi tulee paineella.Sakka oli varmaankin tukkinut sen sihdin magneettiventtiilis tä ja se liukeni tuohon aineeseen.Laitoin n.desin 40 litraan kylmää vettä ja annoin valua hanojen läpi sekä painelin monta kertaa vc huuhtelunamikkaa.
    Sitten täytin 5 kertaa vesisäiliön uudelleen ja annoin hanojen laulaa..
    Jos tunnette farmareita joilla on lehmiä niin kysäskääpä ks. ainetta kokeiltavaksi. Nimeä en tiedä mutta niitä varmaankin on monenlaista tarjolla. Thumb
