Kirjoittaja Aihe: Hymer Ducaton takalaakerit  (Luettu 9837 kertaa)
« : 28.02.2017 kello on 11:25 »
Elikkäs kysymys teille jotka olette touhunneet näitä matkailuautohommia ducaton alustan kanssa. Kävin leimalla ja katsuri ilmaisi että olisi takalaakereissa pieni väljä.Ei tullut hylkyä vaan tarkastusta/kiristystä/korjausta pitäisi tehdä.
Onko noissa 1996-2000 mallisissa millainen tuo takalaakeripaketti?
Voiko sitä kiristää vai vaatiiko se koko pakettien purkamisen ja uusimisen?
Miten olette toimineet vastaavassa tapauksessa? Laakerit ei pidä ääntä ja auto kulkee ok, on vain se välys ja nimen omaan taka akseliston pyörän laakereissa.
Kiitos etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 3.03.2017 kello on 14:38 »
Vs: Hymerin takalaakerit
« Vastaus #1 : 28.02.2017 kello on 11:52 »
Eiköhän ne tämmöisiä ole...
http://www.tamgears.com/Fiat%202_tiedostot/FD2-1003.JPG
Muutenkin noita laakereita olisi hyvä joskus katsoa, kun se etelän vaseliini voi muutaman vuoden päästä olla kuin kiveä.
« Vastaus #2 : 28.02.2017 kello on 15:57 »
Rengas ylös, napakuppi auki, mutterin lukitus auki ja varovainen kiristys. Renkaasta heilutettaessa(kun on ilmassa) pitää tuntua (hyvin pieni) klappi ja renkaan tulee pyöriä vapaasti. Napaus mutteriin jotta lukittuu pakoilleen. Vaseliinia voi lisätä päältäpäin.
Turhaa purkaa ehjää laakerointia. Hiekkaa sinne vain menisi.
Jos en aivan väärin muista, vasemmalla on napamutterissa vääränkätinen kierre.
« Vastaus #3 : 28.02.2017 kello on 17:20 »
Mihin tuommoista kummallisuutta nykyään tarvittaisiin?
Niin, en kyllä muista minäkään mutta näkeehän sen...
« Vastaus #4 : 28.02.2017 kello on 17:27 »
Ei ainakaan Motonet myy erilaista laakerisarjaa oikealle ja vasemmalle. Kuvassa myös mutteri.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:07
« Vastaus #5 : 28.02.2017 kello on 18:07 »
Sillon joskus kun noita hommia itselle opetettiin niin ohjeena oli että tuon mutterin alle tulevaa prikkaa piti pystyä liikuttamaan ruuvimeisselillä niin kireys oli sopiva.
Vanhassa transitissa saattoi etupyörän laakerissa olla vasenkätinen,samoin pyörän pultit.
« Vastaus #6 : 28.02.2017 kello on 18:55 »
Ehkäpä muistan väärin. Onhan tässä muutama vuosi siitä kun Ducaton takajarrut uudistin ja laakerit kiristin. Vasenta puolta ei kuitenkaan kannata apinanraivolla vääntää. Vääräkätisen mutterin yleensä tunnistaa ympärille koneistetusta raidasta.
Tärkeintä on ettei kiristä laakeria liikaa.
Olettaisin vasenkätisen kierteen olevan siksi että lukituksen pettäessä rengas ei ainakaan irtoa.
« Vastaus #7 : 28.02.2017 kello on 19:26 »
Tällaistahan joskus on kai ajateltu.
Ja kuten Pouhe jo sanoikin, joskus oli jopa ruuvit/mutterit vasemmalla vasenkätisiä.   :o
« Vastaus #8 : 1.03.2017 kello on 10:32 »
Kiitos tosi hyvistä tiedoista ja linkistäkin kaikille  Thumb Thumb Varailen ajan tuonne korjaamolle niin kiristetään hitusen siellä sitten ensten ja seurailen miten vaikuttaa. Tarvii kattoo itte vieressä ettei vedä liian tiukkaan sitten.
  • Vs: Hymerin takalaakerit
    « Vastaus #9 : 1.03.2017 kello on 12:43 »
    Edellä on kerrottu jo oikeaa tietoa, mutta nostalgiasyistä osallistun vielä. Ainakin ennen v. 1994 -mallissa oli vasen kierre toisella puolen.  Laitan korjauskirjasta pari kuvaa, joista varsinkin mutterin lukitseminen oikein on tärkeää samoin kuin lukituksen kunnollinen irrottaminen, koska mutteri on aika kovaa ainetta ja ei kestä kuin yhden lukitsemisen, jonka vuoksi niitä saa ostettua irrallisina. Huonosti auki väännetty lommi voi rikkoa kierteen mutteria vaihdettaessa.  Rasvakupin irrottaminen on tehtävä varoen.  Isoilla putkipihdeillä ja kokonaisotteella reunoista varovasti nitkuttaen sen saa rikkomatta pois.
    Minullekin katsastusmies määräsi kerran kiristyksen.  Tein sen itse näiden ohjeiden mukaisesti ja sellainen takarekimäinen nitkahdus kurvissa hävisi.
    Vs: Hymer Ducaton takalaakerit
    « Vastaus #10 : 4.03.2017 kello on 10:56 »
    No niin. Käytin eilen auton korjaamolla ja hyvin pieni kiristys tehtiin eli ihan jotain asteita vain. Reilu puolen tunnin homma kun oli hyvä talli vehkeineen. Ulkona tuota loskapihalla turha lähteä itse ropaan.
    Klappi oli kyllä hyvin pieni.Vänkärin puolella tunsi paremmin.
    Asentaja pyöritteli rengasta ja koitti välystä ja sen mukaan kiristi. Hienosti pyöri pyörät ilman krahinoita tms. sivuääniä ja jäi pyörimään. Klappi saatiin pois. Kuulemma normihomma näissä jossain vaiheessa auton ikää.
    Teetin tuon tarkastuksen korjaamolla niin sain siitä sitten todistuksenkin,että on tarkastettu ja välys poistettu. Jos vaikka tienpäällä kyselevät valvonnan yhteydessä. Uusintanäyttöä kun ei ollut määrätty.Kuitenkin otteeseen merkkasivat sen. ::)
    Tarvii nyt kuitenkin ajella jonkun verran ja varmuuden vuoksi kuulostella, jos jotain ilmenee ja vaihtaa sitten ajoissa .
    « Vastaus #11 : 5.03.2017 kello on 09:58 »
    Katsurin todennäköisesti turha into.. Jonkun ajan päästä laakerit menee vaihtoon.
    « Vastaus #12 : 5.03.2017 kello on 10:59 »
    No jos kesäänkin asti kestäis. Vois sitten vaikka nättinä kesäpäivänä purkaa ja vaihtaa uutta palikkaa tilalle. :)
    « Vastaus #13 : 5.03.2017 kello on 11:38 »
    Miksi menisi?  Tuo kiristäminenhän on ihan normaali toimenpide.
    « Vastaus #14 : 5.03.2017 kello on 11:51 »
    Joo on, mutta kulunut laakeri ja sen kulumapinnan kohta muuttuu hieman, niin kohta ääntää. Käytäntö osoittanut. Laakeri rupiaa olemaan loppu, kun välystä ilmenee.
