Kirjoittaja Aihe: akselipainot  (Luettu 14304 kertaa)
Vs: akselipainot
« Vastaus #15 : 26.02.2017 kello on 20:23 »
Taitaa yleensä olla +3500 kg kulkineesta kyse kun akselipainojen summa on suurempi kuin kok.paino ?
Omiin silmiini ei ole sattunut b-kortilla ajettavaa jossa näin on.
Isommissa kieseissä ihan normaalia. Valmistaja tyypittää akselimassat vaikka 35 tonniin ja maasta riippuen kokonaispainoksi tulee 32-35 t.
Kokonaispainoa siis säätelee muut rakenteelliset seikat. Akselimassoja ei saa kuitenkaan ylittää, sen enempää kuin kokonaispainoakaan. Voihan tuota kutsua kuormauksen sijoittelun pelivaraksikin...
Vs: akselipainot
« Vastaus #16 : 26.02.2017 kello on 20:26 »
Kysehän  ei nyt ollutkaan siitä mille massoille saat autosi tai kärrysi rekisteröityä vaan siitä miksi  merkittyjen akselimassojen summa on suurempi kuin kokonaismassa. Ja se on juurikin tuon kuorman sijoittelun takia.
Tuossa edellä sen jo kerroin, pitääkö hakea rautalankaa?
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
Vs: akselipainot
« Vastaus #17 : 26.02.2017 kello on 20:43 »
Hae ihmeessä, sullehan sillä tuntuu olevan käyttöä.
Vs: akselipainot
« Vastaus #18 : 26.02.2017 kello on 20:51 »
Voi olla ettei sekään aina auta. :(
Vs: akselipainot
« Vastaus #19 : 26.02.2017 kello on 20:59 »
Mulla olleet Fiiatit, ainakin kolme viimeistä:
Kok. paino 3500kg ja akselit 1850 ja 2000.
Nykyinen Ford:
Kok. paino 3500kg ja akselit 1750 ja 2250.
Vs: akselipainot
« Vastaus #20 : 26.02.2017 kello on 21:22 »
Kas kas. Eli rekisteröitävissä kuorma-autoksi....
Vs: akselipainot
« Vastaus #21 : 26.02.2017 kello on 22:08 »
Yksi Fiatin omistaja kertoi nostaneensa kok.painoksi 3850kg:a.  Ei kuorma-autoksi vaan C-kortilla ajettavaksi M1-luokan autoksi.
Vs: akselipainot
« Vastaus #22 : 26.02.2017 kello on 23:22 »
Olisiko se nyt niin, että jos kok.paino ja akselimassat eivät täsmää niin akselimassat yht. yli 3500 kg ?
Tuota mäkin tarkoitin, mutta nämä eri luokkien ajoneuvot kun eivät ole muistissa. Minulle ne ovat vain eri kirjaimilla kuljetettavia kulkineita :)
Vs: akselipainot
« Vastaus #23 : 25.01.2018 kello on 08:16 »
Eiköhän tuolla muutoksella ole haettu, luulisin enemmän itselle verollista hyötyä, kuin sitä kantavuutta.
Monet tekevät noin. Varsinkin silloin. kun kortissa riittävät kirjaimet valmiina. Thumb
Tässä yksi myynnissä oleva esimerkki: https://www.nettikaravaani.com/burstner/nexxo-t728/1487255
Autoon saatu myös sitä kantavuutta lisää 3850 kg/ pienemoi verotus,
Yksi tapa saada sitä tavaraa mukaan hiekka enemmän, mistä täällä kovastikkin keskustelua.
  • No voi hitsin hitsi.
Vs: akselipainot
« Vastaus #24 : 25.01.2018 kello on 08:36 »
Semmonen minullakin on. rek 6h:lle,   3850kg henkilöauto. Korkea on vero, 760€   Sitä en kyllä tiedä onko alunperin ollut kok.massa tuon verran vai onko korotettu Suomeen tuotaessa.
Vs: akselipainot
« Vastaus #25 : 25.01.2018 kello on 08:42 »
Eipä siitä mitään verohyötyä tule. Se on edelleen M1 luokan henkilöauto, kuten mainitsin.
Vs: akselipainot
« Vastaus #26 : 25.01.2018 kello on 08:54 »
Eli ainostaan sit ne paljon puhutut kantavuudet nousee 380 kg ja se on kyl paljon se, ;)
Vs: akselipainot
« Vastaus #27 : 25.01.2018 kello on 09:36 »
Ajoneuvoveron perusosa ei nouse (jos siihen sidottu, eikä CO2:een) enää 3401 kg jälkeen, vaikka 12tn saakka sama.
Mutta kyllähän käytövoima(=diesel)vero nousee jokaiselta alkavalta 100kg:lta sen 0.9 snt/pv, eli 0.009€*365=3.285€/100kg/v - joka tosin käytännössä ei ole juuri mitään.  ;)
E: eli siis ajurin esim. autossa, +380kg; 0.9 snt/pv, eli 0.009€*365*3= 9.855€/v
Vs: akselipainot
« Vastaus #28 : 25.01.2018 kello on 10:39 »
On se siinä kohtaa paljon kun 4:n hengen autoon saa ottaa joko 120kg tai 500kg tavaraa.
- jos on kiinnostunut siitä mitä lukemia vaaka näyttää tienvarsitarkastuks essa.
Itse en tuon suhteen niin kauhian tarkka ole, hyi minua.... Thumbd
Vs: akselipainot
« Vastaus #29 : 25.01.2018 kello on 12:42 »
Enkä minäkään se painaa sen minkä painaa ja sillä mennään. Tietysti jos lisäpaino tulee siitä että auto/vaunu on oikeesti märkä, niin se kyllä antaa aihetta asian korjaukseen.  :(
