Kirjoittaja Aihe: truma c603-B ei sytytä  (Luettu 11532 kertaa)
  • truma c603-B ei sytytä
    « : 23.02.2017 kello on 14:20 »
    Aloin kokeilemaan talven jäljiltä truman toimintaa.
    Paloilmapuhallin käynnistyy mutta sytystä ei tule. Eli ei sirise
    Ehkä pari kymmentä sekunttia ja punainen valo syttyy.
    Olen lukenut palstaa mutta en löytänyt mahdollista vian aiheuttajaa.
    Syksyllä vähän paukutti kun sytytti. Niin kuin olisi kipinä myöhässä.
    Mistä voisi vikaa alkaa hakemaan? Miten kärkien säätö? En ole löytänyt ohjeita.
    Laitteen historiasta sen verran että termostaatin johto vaihdettu pätkivän käynnin vuoksi sekä
    viime vuonna vaihdettiin kiertoilmapuhallin kun laite syttyi hyvin mutta kävi reilu puoli tuntia ja sammui.
    Jäähdyttyään tai veden lämmityksessä kävi paremmin.
    Vs: truma c603-B ei sytytä
    « Vastaus #1 : 23.02.2017 kello on 20:20 »
    Mikä oli vanhan moottorin johtojen väri ja mikä on uudessa? Puhallinvikaan viittaa edelleen.
    « Viimeksi muokattu: 23.02.2017 kello on 20:36 »
    • Viimeksi paikalla:28.09.2025 kello on 21:53
    « Vastaus #2 : 24.02.2017 kello on 09:05 »
    Vanha ja uusi moottori oli puna-mustilla johdoilla.
    Voisko paloilmapuhallin oli  rikki? voiko jotenkin mitata?
    « Vastaus #3 : 24.02.2017 kello on 09:18 »
    Noissa lämmittimissä on ollut jonkun verran sytytysmuuntajaviko ja.
    « Vastaus #4 : 24.02.2017 kello on 09:24 »
    Tuota sytytintä voisi epäillä kun palopuhallin pyörii mutta ei ala sirittämään.
    Voiko sytyttimen mitata?
    vai ostanko vain uuden
    « Vastaus #5 : 24.02.2017 kello on 13:03 »
    Laita kipinäliittimien väliin langat, kärkiväli noin 3mm ja kytke + ja - liittimiin 12 volttia. Jos kipinöi niin on ehjä. Vetikö kaasuventtiili?
    « Vastaus #6 : 24.02.2017 kello on 13:29 »
    kävin testaamassa lisää ja nyt molemmat puhaltimet pyörii eikä kipinää kuulu. ei syty
    Nyt ei mene häiriöön vaan puhaltimet jatkaa pyörimistä.
    Kaasuventtiili ei vedä vaikka koputtelee
    « Vastaus #7 : 24.02.2017 kello on 14:31 »
    Lisää tutkimuksia tehty. täähän lämmitin on mallia c6000.
    Onkohan väärä tuo kiertoilmapuhallin kun on mallia 34000-70500.
    https://karavaanari.org/index.php/topic,16938.0.html
    Entinen oli kanssa puna-musta johtoinen.
    Jaa kuva tuli kahdesti
    « Vastaus #8 : 27.03.2017 kello on 15:14 »
    Nyt on lämmitin käynyt caravan huollossa ja näyttää että piirikortissa on vikaa. Osaako kukaan korjata piirikorttia?
    Ehdotuksia otetaan vastaan. vai kannattaako suosiolla vaihtaa eri lämmitin? esim uuden combi 6?
    « Vastaus #9 : 27.03.2017 kello on 15:36 »
    Toi puhallinmoottori ei käy tuohon lämmittimeen ja sen alkuperäisiä ei saa. Lähetä moottori ja piirikortti minulle niin teen muutoksen, että se punamusta johtoinen moottori käy.
    Sitä varten lämmitin ei käynnisty. Oletko kokeillut vedenlämmitysasenno ssa?
    Kaasuventtiilin ohjauksessa saattaa olla vikaa jos käynnistettäessä paukahtelee.
    Entinen moottori oli kuvan mukainen.
    « Vastaus #10 : 31.03.2017 kello on 09:02 »
    Ei toiminut veden lämmitysasennossaka an. Siltä se nyt vaikuttaa että tuo moottori voisi olla väärä.
    En huomannut että tää malli c-6000 vaan oletin että ois c6002 jossa tarvii ja katsoa oikeat johtojen värit.
    « Vastaus #11 : 31.03.2017 kello on 09:07 »
     mjo33400 laitettu yv.
