Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 outo vika  (Luettu 16069 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 08:41
Vs: Primus 2490 outo vika
« Vastaus #15 : 25.02.2017 kello on 20:09 »
Vielä en ole putsaillut enkä rasvaillut mutta nyt vaunulla taas ja uusia huomioita tehty. Lämmitin lämmitti vaunun lämpimäksi ja vihreä valo sammui. Lämmitin kuitenkin pöhisee edelleen ja ei kuulunut mitään naksausta ohjauspaneelista kuten normaalisti kuuluu kun lämmitin sammuu. Lopulta alkoi taas kiehunta kuulumaan pannusta ja lämmitinkin sammui. Väänsin lämmönsäätönuppia isommalle ja lämmitin lähti päälle. Väänsin nupista lämpöä pienemmälle ja taas vihreä valo sammui mutta lämmitin käy edelleen,ei kuulunut napsausta ohjauspaneelistakaa n. Muutaman kerran toistin tämän ja lämmitin kävi edelleen vaikka vihreä valo sammui,ei napsaha.
Kun nyt alkoi toimimaan taas oikein,ohjauspaneelista kuuluu selvä napsahus sekä pullokotelostakin kuuluu napsahus kun sammutin sammuu sekä sama napsahus kummastakin kun lämmitin lähtee päälle.
E: Sellainen vielä että kun vihreä valo sammuu ja lämmitin pöhisee niin napsautin vaatekomerossa sekä ovenpielessä olevat 12 voltin katkaisijat pois päältä, ei vaikutusta eli lämmitin käy edelleen. Vaikuttaa siltä että ainoa konsti jolla saa lämmittimen sammumaan on vääntää kaasupullo kiinni.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2017 kello on 21:02 »
« Vastaus #16 : 25.02.2017 kello on 21:15 »
Kannastaisiko sitä kaasuventtiiliä hieman tutkia?
« Vastaus #17 : 25.02.2017 kello on 21:20 »
Onkohan se tämä: https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/tuote/magneettiventtiili-2470-2580-primus/0714481/
  • Nurmijärvi
« Vastaus #19 : 25.02.2017 kello on 21:53 »
Jos otsikon pannusta puhutaan, niin tämä.
  http://kauppa.jyvascaravan.fi/Magneettiventtiili-2490-Primus/387/975/
No, perskutarallaa, niimpäs onkin.  Thumb
« Vastaus #20 : 25.02.2017 kello on 21:59 »
Kannattaa ja tarkoitus olisikin. Tänne tullessa oli vaan sen verran pimeä ettei viitsi kynttilävalossa alkaa kaasuvehkeitä korjaamaan. Kerroin vain huomioita mitä tein.
« Vastaus #21 : 26.02.2017 kello on 09:48 »
Tuom lämmittimen kaasuventtiili on äärettömän helppo irroittaa. Kaksi ruuvia pois ja vetää venttiilin näkyviin, johdot irti ja sitten pöydälle tutkimaan. Jos venttiilin purkaa pöydällä niin pitää olla varovainen avaamisen kanssa, runko vääntyy helposti jos on tiukka.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2017 kello on 13:34 »
« Vastaus #22 : 26.02.2017 kello on 11:13 »
Käytin sen jo irti. Paineilmaa ja wd40 sekä aseöljyä ruutaili sisälle. Suuttimen irroitin ja siellä sisällä oli talttapäämeisselin hahlo,en uskaltanut ruveta pyörittelemään sitä. Ei vaikuttanut ainakaan tuo puhdistelu vielä. Pieni helinä tuntui sisältä tulevan kun heiluttelin sitä.
Kuinka pieniksi osiksi se venttiilli purkautuu? Käytän se uudelleen pois jos purkautuu pienemmiksi osiksi.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2017 kello on 11:24 »
« Vastaus #23 : 26.02.2017 kello on 13:57 »
Aukaise kuvan mutteri niin saat männän näkyviin.
« Vastaus #24 : 27.02.2017 kello on 10:01 »
Kylläpä se mahtoi olla vika tuossa magneettiventtiilis sä. Purin sen osiin mutta mitään näkyvää vikaa siellä ei ollut. Ainostaan hiukan näkyi messinkisessä männässä merkkejä että kosteutta ollut siellä mutta ei muuta. Hivasin hienolla hiekkapaperilla ja öljysin paikat kunnolla. Nyt toiminut moitteetta ja tuli takaisin se "doing" äänikin kun venttiili liikahtaa  :)
Täytyy metsästää varalle tuollainen venttiili. Kiitokset kaikille auttajille  :)
« Vastaus #25 : 27.02.2017 kello on 14:30 »
Ei se mäntä messinkiä ole vaan venttiilirunko. ;)
« Vastaus #26 : 5.03.2017 kello on 01:38 »
Ja seuraava vika ilmeni. Vaunu lämmin,termostaatti katkaissut lämmityksen. Vaunu viilenee ja termostaatti kytkee kaasulämmityksen päälle. Vihreä valo syttyy,kiertovesipumppu lähtee päälle mutta kaasuventtiili ei aukea eikä tikitystä kuulu. Muutaman sekunnin päästä syttyy punainen häiriövalo. Osaako joku kertoa näillä tiedoilla missä voisi olla vikaa? 2490 edelleen lämmittimenä.
Ja taaskin tämä että ei tee aina tätä mutta ehkä kerran-kaksi vuorokaudessa. Lähden tänään sunnutaina kotia ja voin napata ohjauspaneelia tai boksia mukaan ja lähettää tai käyttää niitä remontissa jos niissä vikaa.
E: Nyt tarkemmin kun pääsi hiljaisuudessa kuuntelemaan niin tosi hento tikitys kuuluu kun yrittää sytyttää. Ei kuitenkaan normaali tikitys vaan tosi hiljainen. Eikä magneettiventtilikä än aukea ollenkaan. Ohjauspaneelista kun käyttää nappia ylhäällä ja painaa alas,syttyy pannukin normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 5.03.2017 kello on 03:10 »
« Vastaus #27 : 5.03.2017 kello on 08:58 »
Ota poksi pannun kyljestä mukaan ja lähetä se minulle korjattavaksi.
