Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 outo vika  (Luettu 16063 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.07.2026 kello on 22:42
« : 15.02.2017 kello on 13:21 »
Vaunu -93 LMC, lämmitin Primus 2490 + sähköpatruuna. Yleensä lämmittelen pelkällä kaasulla, mutta nyt kun tuossa vähän aikaa sitten oli nuo kovat pakkaset, käytin myös 1 kW sähköpatruunaa kaasun kaverina. Kun palasin takaisin vaunulle pakkasten jälkeen, ja laitoin kaasulämmityksen päälle, niin nyt tekee sellaista että käy normisti jonkun aikaa, mutta sitten jossain vaiheessa lakkaa toiminta. Käyttöpaneelissa palaa vihreä valo, mutta mitään muuta ei tapahdu, termostaattinupin kääntely ei auta, pannu ei käy. Painaa uudestaan kaasulämmityksen napista päälle nii huomiovalo+vihreä valo vain välähtää nopeasti, eikä mitään tapahdu vieläkään. Mutta sitten kun painaa sähkölämmityksen päälle ja takas pois, niin tämän jälkeen taas kaasulämmitys toimii napista normaalisti ja termostaattisäätö toimii. Sit taas jossain vaiheessa sammuu ja sama proseduuri tehtävä uudestaan. Huomivalo ei syty palamaan missään vaiheessa (Paitsi kaasun loppuessa)
Mikähän periaate tässä on kiertovesipumpun kanssa? Onko niitä kaksi? Lämmittimen kyljessä oleva pumppu tuntuu pyörivän sekä kaasulämmityksellä että sähkölämmityksellä. Onko jossain muualla vielä toinen pumppu? Mielestäni pumpun ääni oli aikasemmin kaasulämmitystä käytettäessä selvästi paremmin havaittavissa, nyt kuulostaa kaasulämmitykselläk in samalta miltä kuulostaa pelkkää sähkölämmitystä käyttäessä. Kiertovesipumppu on vaihdettu muutama kuukausi sitten uuteen vaunun talvihuollon yhteydessä, mutta en tajunnut silloin kysellä että jos vaunussa on kaksi pumppua, kumpi on vaihdettu. Vaihdon syy oli kova rohina pumpun käydessä.
Mistähän tätä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Kaksi kertaa jo aamulla herännyt +13 sisälämpötilassa, kun lämmitin on yön aikana lakannut toimimasta... Sähköpatruunaa kaasun kaverina käyttäessä ei vaunu kylmene, muttakun ei raaskisi kallista sähköä käyttää lämmitykseen ennenkuin on ihan pakko  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
Vs: Primus 2490 outo vika
« Vastaus #1 : 15.02.2017 kello on 18:28 »
 onko poksisia vaihdettu koskaan ? viitaisi poksi vikaan kylmänä pelaa kun lämpiää ei lähde päälle tai termari vikaan mutta soiteleppa minulle 0405414228 josko vika selviäisi
« Vastaus #2 : 15.02.2017 kello on 20:35 »
Huomasin tuossa, että käyttöpaneelia kun napauttaa sormenpäällä napakasti vian ollessa päällä, kaasulämmitys lähtee pelaamaan normisti ja pelaa taas jonkun aikaa, kunnes vika taas ilmenee ja "kuittautuu" napautuksella  :D
« Vastaus #3 : 15.02.2017 kello on 21:45 »
Nastan 1 abikoliitin löysä ohjauspaneelissa tai rele viallinen.
« Vastaus #4 : 19.02.2017 kello on 12:20 »
Ok.. näyttäs olevan edestä katsottuna se takimmainen rele, joka renaa. Sitä kun napsauttaa, niin pannu lähtee aina päälle. Mikä se toinen rele on? Voisiko ne vaihtaa päikseen, kunnes saa uuden releen? Olivat vissiin samanlaisia
« Vastaus #5 : 19.02.2017 kello on 15:46 »
se on sähkö vastuksien ohjain rele ja on samanlainen mikä sinulla on rikki ,voi vaihtaa jos et tarvi sähkölämmitystä
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 19.02.2017 kello on 15:59 »
Tuossa releen tyyppi, saahan noita muistakin liikkeistä.
 http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1730&products_id=7431
« Vastaus #7 : 19.02.2017 kello on 16:05 »
Jes, näin arvelinkin. Releet vaihdettu nyt päikseen, ja kaasulämmitys toimii hienosti, sähkölämmitystä en tarvitse tähän hätään..  Thumb
Kiitos tiedoista!
Kiitos linkistä, ja muistakin neuvoista!
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 08:41
« Vastaus #8 : 19.02.2017 kello on 21:20 »
Täällä sellainen vika että kaasulämmitys toimii hienosti siihen asti kun termostaatti katkaisee lämmityksen. Ohjauspaneelista sammuu vihreä valo ja kiertovesipumppu nähtävästi sammuu kun 10-20 sekunnin jälkeen alkaa porina kuulumaan eli rupeaa kiehumaan. Hetken poristuaan kuuluu naksaus ja pannukin sammuu. Aina ei tee tätä mutta viikonlopun aikana pari-kolme kertaa. 2490 on pannu ja -00 mallinen Solifver S5 on vaunu. Osaako joku sanoa missä vika?
« Vastaus #9 : 19.02.2017 kello on 21:26 »
Jäisikö kaasuventtiili auki hetkeksi? Selityksesi on hieman sekava, en pääse asiaan kunnolla kiinni. Mitä jos käyttäisit pilkkuja ja pisteitä enemmän. ;)
« Vastaus #10 : 20.02.2017 kello on 03:51 »
Eli,lämmitin lämmittää. Lämpö nousee ja saavuttaa lämpötilan joka määrätty ohjauspaneelin säätönupikalla. Ohjauspaneelista sammuu vihreä valo, mutta lämmitin pöhisee edelleen. Muutaman sekunnin jälkeen alkaa porina, eli neste todennäköisesti alkaa kiehumaan. Lämmitin sammuu hetken kuluttua itsestään, eikä sen koommin häiriövaloja pala ohjauspaneelista.
Vaunussa lämpötila laskee ja termostaatti kytkee lämmittimen päälle uudelleen. Lämpötila nousee ja saavutettuaan lämpötilan, joka on ohjauspaneelista säädetty,lämmitin sammuu.
Eli muuten toimii normaalisti,mutta tämä porinailmiö saattaa ilmetä viikonlopun aikana 2-3 kertaa. Mielestäni tässä on nyt jokin vika kun ei ole tehnyt tuota ennen.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2017 kello on 04:15 »
« Vastaus #11 : 20.02.2017 kello on 07:52 »
Kiertovesipumppu ei kierrätä nestettä kunnolla. ja se pyrkii kiehumaan.
Rasvaa se ensimmäiseksi ja kokeile auttoiko.
https://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html
« Vastaus #12 : 20.02.2017 kello on 09:00 »
mää oisin mjon kans samaa mieltä kaasuventtiilin jumimisesta, kun pannu alkaa tärähteleen kiehumisen johdosta niin venttiili sulkeutuu..
vois kokeilla suihkauttaa (esim wd-40 ) supsu öljyä pannun venttiiliä kohti, irrottamalla pannun kaasuputki, sitten putki paikoilleen ja hana auki ja kokeileen
« Vastaus #13 : 20.02.2017 kello on 09:36 »
Kaasuventtiilin suuttimet irti ja rasvaa sitä kautta männän. Venttiilivika toi on. Kiertovesipumppu ei toimi kun lämmitin on sammutettu ohjauspaneelista. Kyllä minä näköjään oikein tuon kysymyksen ymmärsin.
« Vastaus #14 : 20.02.2017 kello on 21:09 »
Kiitoksia neuvoista,kokeilen mitä sanoo putsailuista ja rasvailuista.
