Kirjoittaja Aihe: Varaosien saatavuutta  (Luettu 14814 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2017 kello on 16:43
« : 4.02.2017 kello on 23:30 »
Hyvää iltaa. Vasta foorumille liittyneenä lähdin neuvoa kyselemään. Asuntoautosta on nyt pari päivää hierottu kauppoja eräässä liikkeessä, kun mieleinen löytyi, mutta hieman mietityttää autossa oleva pieni vika.
Takaosassa oleva tavaratilan (vai millä nimellä ammattilaiset sitä kutsuu) ovi on hieman murtunut saranoistaan. Siis se tila, jossa varmaan tulisin säilyttämään esim. pöytää ja tuoleja ulkokäyttöön. Ovi on ylöspäin aukeava ja siinä on alkuperäisellään neljä saranaa, joista kaksi on murtunut. Sain vinkiksi, että halvimmalla pääsisi, jos sen korjaisi niin, että lisäisi vain uudet ns. yleis saranat kokonaan entisten tilalle ruuvaamalla esim sisäpuolelta kiinni.
Mutta nyt itse kysymykseen - onkohan tuollaisia ovia saranoineen ja "karmeineen" saatavilla jostain varaosana? En oikein keksinyt hakusanaa, jolla sitä etsisin. Koko ovi olisi melko helponnäköinen vaihtaa, se kun on vain ruuvattu noin 30 ruuvilla kiinni ja tiivisteet välissä.
Voisihan se kestää vielä vuosia tuossakin kunnossa, mutta huolettaa, että se joku kerta vauhdista repeää lopullisesti ja on pahimmillaan takana ajavan tuulilasissa, jonka jälkeen "karavaanari ei ole kaikkien kaveri".
Vs: Varaosien saatavuutta
« Vastaus #1 : 4.02.2017 kello on 23:44 »
Olisiko tuolla
http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Alusta_ja_Kori/Koritarvikkeet/Huoltoluukut
mitään sinne päinkään? Ainakin nimike "huoltoluukku" löytyy.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:41
« Vastaus #2 : 5.02.2017 kello on 09:17 »
Helppohan siihen on luukun sisäpintaan liimata/teipata jotkut palikat s.e. luukku ei saranapuolelta irti lähde suoraan ulospäin vetämällä (vrt. ns. turvatapit talojen ulko-ovissa). Ja sen alareunanhan pitää nuo lukot vastaavasti kiinni 8)
Jos sitten kuitenkin kaupoille päädyt ja luukun uusimaan karmeineen, niin samalla pyöräyttäisin sen ympäri s.e. se aukeaa jatkossa alaspäin. Helpottaa kummasti tuon luukun kautta asiointia, vaikka tällöin pitääkin hieman varoa luukun maakontaktia ja samanaikaista auton heilautusta = joutuisi saranat koville autoa kannatellessaan :-\
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:58
« Vastaus #3 : 5.02.2017 kello on 09:23 »
Eikö noihin oikeasti saa merkkikohtaisia varaosia...?
Ainakin autoihin on varaosavelvoite tiettyyn ikään asti. Usein ainakin suosituimmille merkeille saa varaosia uustuotantonakin.
Hinta sitten saattaa olla mikä vaan.
« Vastaus #4 : 5.02.2017 kello on 10:02 »
Viikon tyhmä kysymys: Onko perusautoissa 'merkkikohtaisia' luukkuja?
« Vastaus #5 : 5.02.2017 kello on 10:18 »
Kuva ei kerro vian laajuutta. Mutta katso käykö siihen pianosarana.
Vaikka tämmönen rosterinen:  https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/pianosarana-prof-ruostumaton-32-870mm
« Vastaus #6 : 5.02.2017 kello on 10:21 »
Tyhmä vastaus...
Nyt en ymmärtänyt.
« Vastaus #7 : 5.02.2017 kello on 11:10 »
Tyhmä vastaus...
Nyt en ymmärtänyt.
 :D
Rautalangasta: Moniko valmistaja tekee itse luukkunsa, kun niitä saa 'kaupastakin'?
« Vastaus #8 : 5.02.2017 kello on 12:24 »
:D
No nythän mä hokasin...
Poistaako se tuotteen, elikä matkailukorin varaosatakuun?
Tuohon mun ikivanhaan Westfaliaankin saa varmaan kaikki mahdolliset osat, mitkä Westfalia on sinne Volkkarin uumeniin rakentanut.
« Vastaus #9 : 5.02.2017 kello on 12:52 »
Jos jotain takuita on, nehän on voimassa riippumatta siitä, kuka osat on tehnyt.
Autoissa/vaunuissahan kaikki rihkama, lukot, saranat, pistorasiat, etc. on yleensä jonkun erikoistuneen pajan tekemiä.
« Vastaus #10 : 5.02.2017 kello on 15:25 »
Esitin asiani ehkä huonosti....
Tarkoitin siis varaosien saatavuustakuuta, joka autoissa on yleensä 10 vuotta.
Koskeeko tämä myös matkailuautojen korinrakentajia. Tuo itselläni oleva verrokki Westfalia on jo 20 vuotias ja kaikki osat tuntuvat olevan saatavilla ainakin uusituotantona. Wanhat jopa -60 luvun Westfaliat ovat jo kulttiautoja, joten niihin saa jo paljon uustuotanto osia.
Esimerkkinä, jos tulee kolari 2000 luvun alun normi matkailuatolla ja kylki luukkuineen menee remonttiin, niin saako alkuperäisiä vastaavia osia varmasti?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
« Vastaus #11 : 5.02.2017 kello on 19:26 »
Nuo huoltoluukuthan ovat vain kehyksiä reikään joka leikataan m-kulkineen seinään ja leikatusta palasta saadaan sisältö ko. luukkuun.
« Vastaus #12 : 5.02.2017 kello on 19:38 »
Entäs halkeilleet puskurit, tuulenohjaimet, ikkunasalvat ym. yli 10 vuotiaisiin kulkimiin...?
Tämä kysely ei nyt ole inttämistä, tai vähättelyä, vaan puntarissa on tuollaisen integroidun tai vastaavankin hankinta.
Miten käy, jos esimerkiksi integroitu takapää muotoilluilla puskureilla menee päreiksi.
« Vastaus #13 : 5.02.2017 kello on 19:51 »
Voi tulla äitiä ikävä niitten osien etsinnässä. Varsinkin harvinaisempien merkkien/mallien.
  • Vs: Varaosien saatavuutta
    « Vastaus #14 : 5.02.2017 kello on 19:52 »
    Kyllä tuollaisen luukun saa ostettua esim. Teuvan caravanpalvelulta olen tse ostanut. Thetford luukkuja  noi pääsääntöisesti on. Saa myös irto-osana esim lukkopesää saranatappia yms. Jos täysin identtistä ei ole niin voi vaihtaa koko paketin kehyksineen. Tuolla caravanpalvelulla oli myös trukkilavallinen ns. 2 luokan luukkuja eli vaihdettu pienen vian takia. Monessa oli jompikumpi ehjä luukku tai kehykset. Kokonaan rikkinäisiä ei tietenkään ollut säästetty.
