Kirjoittaja Aihe: Matkailuautoa ostamassa!  (Luettu 69629 kertaa)
Vs: Matkailuautoa ostamassa!
« Vastaus #90 : 15.03.2017 kello on 23:21 »
Tuollaista samanlaista kävin aikoinaan katsomassa. Pöytäryhmä pieni ajatellen 6 h autoa. Jääkaappi pieni, mutta älyttömän paljon lasku ja työtilaa keittiön puolella.
Hyvä alusta ja muutenkin auto oli mieluinen. Meillehän se olisi tullut 2 henkilön käyttöön ja päädyttiin puoli-integroituun.
Käy kattomassa. Paripyöräalustaisen saat muutettua C-kortilliseksi
« Vastaus #91 : 15.03.2017 kello on 23:28 »
Meitä kaksi aikuista ja teini + iso koira. Ei tarvisi muuttaa C-kortilliseksi, papereilla 2990 ja 3500 kg, miten lie sitten totuus. Itsellä kyllä on C-kortti, paremmalla puoliskolla ei ole. Pitää taas aamusella soitella. Miten tuo muuten on 6h auto, näyttäis että matkustamon etummaiset penkit olisi ilman turvavöitä.
« Vastaus #92 : 15.03.2017 kello on 23:51 »
Uskallan vähän epäillä tuota omaa painoa. Jos vaikka pitäisikin paikkaansa, niin siihen kuitenkin pitäisi lisätä p.-ainetta 70kg, vettä 80kg., kaksi kaasupulloa 50kg. ja sähkökaapeli 10kg. Ollaan jo 3200kg. Vielä aikuinen, teini ja iso koira yht. 200kg(?)  Jää 100kg.(?) muulle, riittääkö? Markiisi, polkupyöriä, ulkokalusteita, vaatteita, ruokaa, juomaa, muuta viihdykettä ja mitä kaikkea.
« Vastaus #93 : 15.03.2017 kello on 23:53 »
Selkä menosuuntaan ei vaatinut tuon ikäisessä vöitä muistaakseni
« Vastaus #94 : 15.03.2017 kello on 23:56 »
Takaseinä on minusta tuossa  rimorissa oudon laikukas, ihanko sitä olisi paikkamaalailtu.
« Vastaus #95 : 16.03.2017 kello on 07:25 »
Niin epäilen minäkin mutta taitaa suurin osa B-kortilla ajettavista olla "hiinä ja hiinä" painojen suhteen.
« Vastaus #96 : 16.03.2017 kello on 07:28 »
Ja ohjaamon ikkunat huurussa eli oisko laitettu kuvauksia varten lämmöt päälle ja sen takia myös peräseinä huurussa. Mutta hyvä systeemi pohjaltaan. On teinille oma paikka alkovissa.
Ja selkä meno suuntaan penkissä luulisi olevan vyöt, tosin ne on pelkät lannevyöt.
Jos vaan on kohtalaisessa kunnossa, niin hyvä vekotin aloittaa matkailuautoilu, jos ei kolahdakkaan niin ei korkealta tipu. ;)
« Vastaus #97 : 16.03.2017 kello on 07:30 »
Kuuraa toivottovasti. Pyydän viemään auton sisään kosteusmitattavaksi ja lisäkuvatkaan ei olisi huono ajatus. Mites Rimorin laatu yleensä?
« Vastaus #98 : 16.03.2017 kello on 08:37 »
On. Osa jää suunnilleen 3500 kiloon, kuten meillä Suomi -varustuksessa (rekisteriotteessa 2990 kg, punnittu 3200 kg). Mitä enemmän istuinpaikkoja sitä enemmän väkeä ja tavaraa. Varmaan tuolla liikkuu yli nelitonnisia autoja, vaan harvoinpa niitä punnitaan. Tärkeintä minusta, että alusta kantaa ylipainoisenakin. Tuossa tuskin ongelma, itsellä oli kunnes hankin lisäjouset taakse.
« Vastaus #99 : 16.03.2017 kello on 08:57 »
Eihän kaheksantoista tonnia ole pieni raha, joten kannattaa käydä katsomassa. Etsi viat, jotka mielestäsi pudottaa hintaa. Sitten, ee muuta kun jätä tarjous. Jos myyjä on rakastunut autoon, antaa hänen pitää se. Lykkyä tykö.  Thumb
P.S. Älä päästä autokuumetta nuttusi sisään.  ;D
« Vastaus #100 : 16.03.2017 kello on 09:31 »
Tämä Rimorin otteessa omamassa 2900kg, katsastuksen akselimassat;
Laskennallisen mielikuvituskuskin tilalla 130-140kg katsuri.. Autossa 2x11kg pullot, kesäkalusteet, astiastot/aterimet, vuodevaatteet, vettä 50-100l (harmaat tyhjät),työkalut, kaapelikelat 20+25m , ja kiinteät; telsu, antenni, ppt, markiisi, astin, isompi 180Ah agm, 2x 60W a-panelit kattotelineellä, säädin, 1.5kW invertteri, vetokoukku jne.. extrana veneennostoon liittyvä muoviloota (2 paria saappaita, 7tn/6m liina, ketjutalja jne.. liki 20kg).. 3244 kg, eli 256 kg vielä jäi..
Niin, sitten Rimorista - kun ei ole krumeluureja, ei ole sitä helposti särkyvää  :D Komponentit sellaista peruskauraa, jos rikkoontuu.. ulkopuolen kovat muovit (akryyliä) riesa saatavuudeltaan, jos rikkoontuvat . Niissä tehdas on ruuvit vetänyt ilman esiporausta. Tuon ikäisessä ne ovat jo haljenneet.. kato esim. B-pilarin oviaukko. Toinen ongelma noihin muoveihin liittyy on pakkasen kesto / jännitykset. Näkyis, että (tuossa netikaravaanin Rimoskassa) on pieni halkeama alkovin alaosan muovissa, tuulilasin reunassa keskellä. Samoin katon kulmapalat saattavat saada halkeamat. Ne saa ihan akryyliliimalla tiiviiksi, mutta saattavat ajanoloon aueta uudelleen. Tuollainen halkeama saattaa -25 C pakkasessa olla 1-2mm auki ja 50 C lämpöisemmässä ihan kiinni. Vaikka halkeama vuotaisi sisäänsä, on siellä ulkopintaa (seinä) vastaava pinta - toisaalta mistä se vesi pois pääsee..
Samoin vas.takahelman harmaa muovi lohjennut - helmat rimorissa aika koristeet, helposti hankiin rikottavissa. Toisaalta niillä ei ole tiiviyteen mitään merkitystä. Tuo harmaan helman ja seinän välinen valk. 50 mm leveä muovilista lämpökutistuu talvisin. Kesällä voi vetää täyteen mittaansa, mutta edellyttää irrotusta/takaslaittoa, ks. esim. takatallin ovi - rako näkyvissä..
Noihan kaikki on korjattavissa, mutta se mitä siitä ei korjaa on kalusteiden kiinnitys suoraan seinää, ts. ilmasola uupuu. Mukavuustekijä talvikäyttöön - tosin uupuu kalliimmistakin. Kokonaisuuteen (hinnaltaankin) nähden hyvä lähtökohta omaksi tekemiseen..
« Vastaus #101 : 16.03.2017 kello on 10:19 »
Sulla on kevyempi auto, huomaan. Mulla oli keula 100 kg kevyempi, mutta takapää 40 kg painavampi. Minulla oli vähemmän tavaraa ja kevyt katsastusmies. Katotaan ensi kuussa uudelleen, silloin laitan varusteet reissua vastaaviksi. Tässähän joutuu Ruotsissa ajamaan.
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2023 kello on 16:46
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #102 : 16.03.2017 kello on 17:33 »
Kysele tarkasti asioista ennen kuin lähdet ajamaan ja katsomaan autoa Caravanlandiaan. Me ajeltiin sinne viimekesä kun kaupan oli Transitalusta ja Hobbyn koppi. Kehuivat kovasti ja kun mentiin paikalle katsomaan niin ei ollut auto sellainen kuin puhuivat.
« Vastaus #103 : 16.03.2017 kello on 20:26 »
Joo, pitää kysellä. Veivät auton tänään huoltohalliin kun pyysin kosteusmittausta ja mittauspöytäkirjaa.
« Vastaus #104 : 16.03.2017 kello on 21:27 »
^onnea auton hankintaan. Thumb
