Kirjoittaja Aihe: Hobby 610 -84 kiehumisongelmia primuksella  (Luettu 7741 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« : 25.01.2017 kello on 14:26 »
Eli nyt tuo vanhus ei suostu lämpiämään enään millään.
Sähköpatruunalla 2kw päällä ja patteriputket ympäri vaunun niin kuumia, ettei käsin pysty piteleen...
Primuksella kun lämmittää, niin keittää melkein heti.
Uusi TOIMIVA pumppu ja kierto pelaa hyvin, eli patterit lämpiää ympäriinsä.
Miksi vaunu ei lämpiä, toisinsanoen miksi neste ei jäähdy pattereissa?
Ilmasolat ovat alkuperäiset...  Onko ne vaan niin surkeet Saksalaiset keksinnöt vai mistä ettiä vikaa 😉😇
Ei ole moista ongelmaa ennen näkynyt.
Vs: Hobby 610 -84 kiehumisongelmia primuksella
« Vastaus #1 : 25.01.2017 kello on 14:57 »
ei riitä että patterista ylöspäin on sola auki , pitää olla myös penkin alta patterille jott ilma kiertää kunnolla, eihän vaan oo tukossa nimenomaan penkin aluset /taustat lattian rajasta
« Vastaus #2 : 25.01.2017 kello on 15:19 »
Onko patterien jäähdytysritilät myös kuumat? Onko ne tukevasti kiinni putkissa? Onko välissä korroosiota?
Sää on lämpenemässä  ;)
« Vastaus #3 : 25.01.2017 kello on 15:25 »
Kokeilitko pattereita joka puolella vaunua vai vaan pannun lähtö ja tuloputkea?
« Vastaus #4 : 25.01.2017 kello on 15:32 »
Minulla oli vm 1991 ruskea Hobby 610, jossa patterit olivat käytännössä kiinni lattiassa.
Kaikkia pattereita nostettiin 10-15 cm lattiasta ylemmäs, ja parannettiin reunan ilmankiertoa vähän isommaksi ja katsottiin, että penkin pohjavenereiden välissä oli vähän 2 cm ilmaraot lattiaan ja penkkiä siirrettiin vähän kauemmaksi seinistä, niin avot, alkasi lämpenemään.
Ilman vapaa kiertäminen on patterin ympärillä kaiken a ja o, jos vaan patterit yleensä lämpenevät.
« Vastaus #5 : 25.01.2017 kello on 16:31 »
Patterit, putket ja rivat joka puolella kättä polttavia.
Penkkien aluset tyhjiä, eli solat auki. Patjat tietysti paikallaan. Patjan ja kasetti verhon välissä vain sormen mentävä rako???....
Täytyy tuota pamauksen mainotsemaa kokeilla 😉
Muuten alkaa ideat loppumaan.
« Vastaus #6 : 27.01.2017 kello on 18:43 »
Taas kurkittu lisää ja paria patteria kokeilin nostaa,  meni vaan huonommaks.
Susi mikä susi 😠
« Vastaus #7 : 27.01.2017 kello on 19:01 »
Minullakin on ollut Hobby 610 ja ja ei ole ollut kierto-ongelmia.
« Vastaus #8 : 27.01.2017 kello on 19:02 »
Susi mikä susi 😠
Älä vaunua hauku sudeksi, jos lämmityksessä on ongelmia. ;)
« Vastaus #9 : 27.01.2017 kello on 19:16 »
No eiköös se valmistajan moka ole jos solat ei toimi niinku pitäs 😇 En oo missään näillä keleillä törmännyt noin kuumiin pattereihin, muuta kuin lämmön nosto vaiheessa 😐 Tuota ny 1.5 vuotta yrittäny saada toimimaan.... Mutta onneksi on tuo luottopeli Kafi 😉
Kai se täytyy luovuttaa ja antaa mokoman olla ja jättää talvireissut pois 😕
« Vastaus #10 : 27.01.2017 kello on 19:19 »
Onkos tuossa vaunussa Primus 2480:nen?
« Vastaus #11 : 27.01.2017 kello on 20:41 »
Tuohon aikaan primus lämppärit asennettiin yleensä täällä Suomessa ja patterimetrejä ei asennettu yhtä monta metriä kuin kotimaisiin vaunuihin,käytettiin paljon kumiletkuja ja lämpösolat eivät toimineet,tyynyjen selkänojat piti vetää yöksi irti seinästä ,jos pakkasta oli ennemmän.
« Vastaus #12 : 27.01.2017 kello on 20:51 »
^ Tämä oli erittäin hyvä huomautus. Thumb Jos kysytte, että mistä minä olen saanut paljon faktatietoa Primuksista, niin yllä oleva kaveri on autanut todella paljon. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
« Vastaus #13 : 27.01.2017 kello on 21:09 »
tästä pääteltynä, huonosti suuniteltu vesikiertoinen lämmitys on yhtä huono kuin huonosti suuniteltu ilma lämmitys?
« Vastaus #14 : 27.01.2017 kello on 21:40 »
Saksalaiset vaunut olivat -80 luvulla haluttuja ,koska ne olivat halvempi ja näyttävämpiä kuin kotimaiset.
 Suomalaisessa vaunussa oli kaksi kertaa enemmän patterimetrejä ja kumiletkulla käytettiin vain patterien liittämiseen toisiinsa.
 Tuossa vaunussa koko patteriverkoston pituus on noin 15 metriä, onkohan ripapatteria edes 7 metriä :)
