Kirjoittaja Aihe: Diesellämmittimen polttoaineen syöttö  (Luettu 17870 kertaa)
« : 24.01.2017 kello on 15:49 »
Mistä porukka on ottanut dieselkäyttöisiin ilmalämmittimiin polttoaineen syötön? Onko auton polttoainetankeissa yleensä valmista lähtöputkea, vai pitääkö sellainen asentaa erikseen?
Entä voiko polttoaineen ottaa haaroituskappaleell a moottorille menevästä letkusta?
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 22:01
Vs: Diesellämmittimen polttoaineen syöttö
« Vastaus #1 : 24.01.2017 kello on 17:33 »
milaisesta autosta kyse .itellä transit 3,2 siinä on tehras asennuksena putkilähtö valmiina lämmitintä varten .unohra harotus moottorin polttoaine järjestelmään,tuntuu helpolta ,mut harmia tulee siitä asennuksesta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:35
« Vastaus #2 : 24.01.2017 kello on 18:05 »
Kirjoitetaampas uudestaan kun .org käväs vähä kyljellään..
Fiiuhan se oli?
Ohje (käy polttoaineoton kannalta Airtop'illekin) http://doc.webasto-russia.ru/Car/Fiat/Ducato/ tai muut merkit http://doc.webasto-russia.ru/Car/
Nyky ohje kehottaa hommaamaan lisukkeena imupillin joka porataan muovitankin met. ylälaippaan. Ei se ole ainoa vaihtoehto, ennen tehtiin toisinki.. commonrail-koneessa ei vaan sovi sen tulopuolen imu/paine(jos siirtopumppu tankin puolessa), paluukin erilainen sykkijä, ja voi olla ettei edes toimisikaan nurjaan suuntaan esim. tankissa alle puolet tavaraa.
Kolmas vaihtoehto on tuikata tankkkiin imupilli täyttöputkeen tehdystä avanteesta. Taisi kertoa näin tehneeni joku viikko takaperin. Aiemmin weba/eberi -lisäosana oli joihinki autoihin - oliko jollakin palstalaisella scudossa tmv. tällainen ihan virallistenohjeiden mukaan tehtynä..
« Vastaus #3 : 24.01.2017 kello on 20:38 »
Joissain autoissa paikka on valmiina, joissain ei. Joskus on jopa valmis putki tankin pohjalle asti, jolloin ei tarvi kuin leikata puukolla nokka auki. Ongelmana voi olla, jotta tankki pitäisi pudottaa alas, jotta liitännän voisi tehdä.   :o
Ransuun laitoin Weban tankkiottimen.  12mm (?) reikä kylkeen, putki ja prikat siitä sisään ja mutteri kiinni. Se oli siinä.
Oli muuten se muovikannu n. 8mm paksu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:05
« Vastaus #4 : 24.01.2017 kello on 21:11 »
Fiatissa ainakin vm 2007 eteenpäin on kuskin penkin ja vänkärin penkin välissä luukku jonka ala on kaikki tankin liittymät kiinni muovisessa kannessa tankkiin.
« Vastaus #5 : 24.01.2017 kello on 22:33 »
Luukku löytyy myös 2-korimallista vuosilta:1994–2006.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #6 : 24.01.2017 kello on 22:57 »
Meillä on siinä muovisessa kannessa läpivienti tankkiin.
Putki ei saa ylettyä tankin pohjaan ettei moottorilta lopu eväs.
« Vastaus #7 : 24.01.2017 kello on 23:31 »
Tämä on, anteeksi vaan, aika hauska. Ja pyörii jutuissa jatkuvasti.
JOS Weba imee tankin tyhjäksi, on se käynyt aika kauan ja akkukin jo tyhjä, tai sitten tankki oli jo alkujaan niin tyhjä, jotta tuskin olisi seuraavalle huoltikselle päässyt...
« Vastaus #8 : 24.01.2017 kello on 23:36 »
mää taas aatteli jott kun moottorilta loppuu eväs ni mun autos veba käy viel kymmenen tuntii jos ottaa tankin pohjalta... ei tartte kylmäs oottaa apuja ;D
« Vastaus #9 : 24.01.2017 kello on 23:42 »
Joskus myös varoteltiin juottamasta weba-eberiä tankin pohjamudalla; vesivelliä tai parfiinikokkareita  :D
vaan tosihan se on uusien autojen tehdasasennuksissa, että usein lisälämppäri vaikenee kun tankin valo syttyy..
« Vastaus #10 : 25.01.2017 kello on 08:26 »
Fiiuhan se oli?
Fiiu, mutta tällä kertaa Doblo. Sivustolta löytyi vesi-webaston asennusohje siihenkin. Tankki on taka-akselin edessä ja saattaa vaatia irroituksen. Jos lattiassa on luukku, se on toistaiseksi piilossa vanerilevyn alla.
Lämmittimeksi ajattelin hankkia "Venäjän Webaston" ihan edullisuutensa vuoksi: https://www.heater.fi/fi/planar-44d-diesellammitin.html
Toivottavasti ei ole mikään autonpolttaja, vaikka asennusohjeissa käsketään heti alkuunsa hankkimaan jauhesammutin. No, onhan sellainen jo tietenkin autossa.
« Vastaus #11 : 25.01.2017 kello on 20:11 »
Omat kokemukset on ihan positiivisia tosta planairista, olisko nyt pari viikkoa ollu yhtäsoittoo päällä. Laturi on kiinni akuissa ja dieseliä on välillä lisätty tankkiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
« Vastaus #12 : 25.01.2017 kello on 20:18 »
jos et ole ajanut ollenkaan, nyt olisi hyvä tilaisuus laskea kulutus lämmityksen ylläpito käytössä.
« Vastaus #13 : 25.01.2017 kello on 20:41 »
Aika vaikea olisi saada aikaan mitään järkevää tulosta, paitsi että 4 kW riittää jonnekin -5--8 asti tossa autossa.
Mutta on sitä mennyt, 60 litraa olen lisännyt ja sitä varmaankin 150 litraa oli.
En ole mitään laskenut, mutta noin 2 viikkoa ollu yhtäjaksosesti noin asumislämpö, välillä on ollu kaikki luukut auki kun on tuuletettu ja sitä ennen lämmitin autoa lähes päivittäin, eristys oli vielä kesken niin lämpöhukka oli aika kovaa
« Vastaus #14 : 26.01.2017 kello on 08:30 »
Pitääkö termostaatti miten hyvin asetetun lämpötilan vai joutuuko useinkin säätelemään?
