Kirjoittaja Aihe: Dometic B2200  (Luettu 12882 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.09.2023 kello on 16:07
Dometic B2200
« : 18.01.2017 kello on 09:47 »
Lakkas kokonaan toimimasta ei edes keltainen valo syty. Kokeilin agrekaattia miten pelittää ja sen seurauksena ei enään toiminut.
Vs: Dometic B2200
« Vastaus #1 : 18.01.2017 kello on 10:51 »
Se virtanappi joskus oikuttelee, koitas painaa sitä piiiiiiiiiiitkään.
Tai naputtele useampi kerta.
Vs: Dometic B2200
« Vastaus #2 : 18.01.2017 kello on 11:19 »
Täytyypä kokeilla olisiko siitä apua.
Vs: Dometic B2200
« Vastaus #3 : 18.01.2017 kello on 12:20 »
Sehän rupesi pelaamaan. Kiitos vinkistä.
  • Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #4 : 10.07.2017 kello on 14:17 »
    Minulla tosiaan vastaava laite muuten mut on b1600. Tuosta oli kenno rikki ja talvea vasten vaihdatin sinne kennon ja edellinen omistaja oli jo asennuttanut täyttöventtiilin putkistoon. Syksyllä kun testasin niin puhalti minusta viileää mutta paha sanoa kun silloin oli ulkona lämpötila jo lähellä nollaa niin hankala testata todellista toimintaa. Voisiko olla mahdollista että kylmäainetta olisi liikaa kun tehtaan täyttömäärähän ei ihan pidä enää paikkansa kun täyttöputkea on lyhennetty (tuskin toki paljoa puhutaan joistakin kymmenistä milleistä ehkä). Kone lähtee päälle siten että ensin alkaa puhallin pyöriä, hetkenpäästä kompura pyörii ehkä noin 10 sekuntia ja sitten sammuu. Menee noin pari minuuttia ja taas kompura käy sen arviolta 10 sekuntia. Tuossahan pitäisi
     Ainakin myyntiesitteiden mukaan olla ns leirintäalue käynnistys joten olisko sielä joku mittaus koneen ottamalla virralle ja ainetta jos olisi liikaa niin kompressori ylikuormittuu ja virtasuoja lyö kompuran pois päältä? Tuota samaa sykliä se jatkaa nii kauan kun kone on päällä. Pyyntinä kaukosäätimellä on 16 astetta ja vaunussa on aina ollut noin 24 astetta ja kone ei saa tuolle lämpötilalle oikein tehdyksi mitään
    Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #5 : 10.07.2017 kello on 19:02 »
    Tuossahan pitäisi
    Siinä lienee 'pehmytkäynnistin'.
    Etsi se ja koeta säätää käynnistysvirta suuremmaksi.
  • Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #6 : 10.07.2017 kello on 19:51 »
    Minkähännäköinen aparaatti se voisi olla, joku potentiometri jossain piirilevyssä?
    Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #7 : 11.07.2017 kello on 09:31 »
    Esimerkiksi tämän näköinen.
    http://fi.rsdelivers.com/product/rs-pro/8022212r-14/rs-pro-12-a-soft-starter-22-kw-230-v-ac/2096340
    • Viimeksi paikalla:19.04.2021 kello on 08:54
    Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #8 : 5.09.2017 kello on 10:10 »
    Lainaan säiettä kysymykseen liittyen LED valoihin. Kaverille asensivat ko laitteen tänä kesänä ja valoissa on himmennys. Kuristin vaan pitää ikävää ääntä kun himmentää valoa. Onko muilla vastaavaa ongelmaa?
    Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #9 : 11.09.2017 kello on 10:14 »
    En tiedä mitä tästä hiljaisuudesta pitäisi ymmärtää, että ei ole ongelmia surinan kanssa, vaiko että ei ole kellekkään asennettu uusia vastaavia laitteita?
    Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #10 : 11.09.2017 kello on 10:28 »
    Minulle ainakin jäi epäselväksi, että mihin se kuristin liittyy vai onko väärä termi? Yleensä sillä tarkoitetaan loistelamppujen liitäntälaitetta..
    Asennettiinko kaverilles siis Dometicin kompura? Sitten tuli ledit vai..
    Jos nyt tarkoitat kuristimella ledivalojen liitäntälaitetta (vakiojännite- tai -virtalähdettä), jota ohjataan (himmennys) jollain. Millä jännitteellä nämä toimivat?
    Kyllä invertteritekniikka (ja tehohakkurit) voivat samassa ryhmässä (230VAC) aikaan saadaa harmonista säröä (myös jännitteeseen), mikä voi ilmetä ihmiskorviin kuuluvan äänenä suoraan, pärinänä muissa liitetyissä laitteissa, mutta myös radioaaltotaajudell a edeten.
    Vs: Dometic B2200
    « Vastaus #11 : 13.09.2017 kello on 10:45 »
    Varmaan väärä termi joo, anteeksi.
    Joka tapauksessa laite alkaa surista ikävästi kun LEDejä himmentää, olipa sitten 12V tai 230V käytössä. Mietin vaan, että kun kiinasta ostetut 2e himmentimet ei pidä ihmisenkuultavaa ääntä, niin eikö 2k 'laatu'laitteeseen ole saatu komponentteja jotka osaisivat hoitaa hommansa hiljaa?
