Kirjoittaja Aihe: Alde pystypannussa nesteet kiehuu  (Luettu 36345 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
Vs: Alde pystypannussa nesteet kiehuu
« Vastaus #60 : 18.01.2017 kello on 23:20 »
Tässähän saa olla tarkkana kun lukee vastauksia. Itselleni on oudompaa tuo mittaaminen, joten yritän selvittää päättelemällä ongelmaa. Ongelmana on tosiaan se nesteen kiehuminen ja kaasulla kaikki toimii hienosti. En vain ymmärrä, miten nuo kaksi suojatermostaattia  (ylikuumenemissuoja ja toinen termostaatti) patruunan sisällä antavat nesteen kiehua. Kuitenkin on todennäköistä, että rele on rikki, koska huonetermostaatin pitäisi katkaista lämmitys samaan aikaan kuin kiertovesipumpunkin . Olenkohan päätellyt väärin?
« Vastaus #61 : 19.01.2017 kello on 06:45 »
Ei kannata hirveesti päätellä vaan tehdä ne mittaukset mitä MJO33400 pyytää niin antaa vastauksen kysymykseen ja siihen diaknoosin ja tietää voiko korjata. Eikä missään tapauksessa kannata aukoa /rikkoa pakattuja osia kun täällä MJO:n lisäksi muutama muukin henkilö joka osaa korjata näitä laitteita jos 5€ seppä ei tee 500€ tuhoa.
« Vastaus #62 : 19.01.2017 kello on 07:34 »
Kyllä karavaanarin tulisi tietää laitteiden toimintaperiaate. Miksi toimintaperiaatteit a ei voisi paljastaa muillekin?
« Vastaus #63 : 19.01.2017 kello on 07:55 »
Kyllä ne on moneenkertaan kerrottu vaikka missä, ne mittaukset koskien patruunanvastusta.
Tuon toimintaperiaatteen ymmärtää helposti kun vähän ajattelee.
« Vastaus #64 : 19.01.2017 kello on 08:22 »
Nyt on kyllä selvillä toimintaperiaate, kiitos asiantunteville palstalaisille. Pidetään palsta asiallisena keskusteluna.
« Vastaus #65 : 19.01.2017 kello on 09:26 »
Säätääkö huonetermostaatti vain ja ainoastaan kiertovesipumppua?
Kyllä.
 Oletko testannut 1kwh teholla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:28
  • Pahkakoski
« Vastaus #66 : 19.01.2017 kello on 09:37 »
Yksinkertainen testi koettaa sormella napsuuko jokainen rele kun kytkimen vaihtaa eri asentoihin. Jos jostakin on kärjet hitsautuneet kiinni niin se välttämättä napsu. Tällä keinoin hain vastaavasta patruunasta vian joskus v. 2009 ei ollut mittaria käytössä. Vaihdoin kaikki releet ja patruuna toimi sen 6 vuotta minkä auto minulla oli ja ei ole nykyinenkään omistaja valittanut etteikö patruuna toimisi.
« Vastaus #67 : 19.01.2017 kello on 11:04 »
No hyvä, tuo mittausperiaate ei muutu miksikään, oliko pystyalde, primus tai 3*** alde.
Seuraavassa ketjussa on periaate esitetty.
https://karavaanari.org/index.php/topic,17577.0.html
Eli mitataan verkkopiuhasta vastuksen muutoksia käännettäessä tehoja eri asentoihin. Sinun tapauksessa näyttää kai koko aika kuormaa jos ja kun on vastus/vastukset kytkeytyneenä hela tiden.
« Vastaus #68 : 19.01.2017 kello on 12:02 »
Kyllä.
Kiitos vinkistä. Pitää testata tänä iltana. Jos toimii oikein 1kwh teholla =>vika releessä. Jos kiehuu 1kwh teholla => vika termostaatissa.
« Vastaus #69 : 19.01.2017 kello on 12:55 »
Edelleen pystyalde 2923 ja patruuna 2762,
Mitä sillä on väliä mikä lämppäri. Samallalailla vastukset mitataan kaikista, periaatteessa. Jos tuntuu hankalalta kannattaa jättää osaavien ammattimiesten huomaan.
« Vastaus #70 : 19.01.2017 kello on 13:25 »
Siksihän tässä kyselen, kun palstalla on ammattilaisiakin paikalla. Täältä on saanut hyviä vinkkejä ja osa vastailee asiallisesti kysymyksiin ja osa aiheen vierestä. Tarkoitus on oppiakin jotain ja tutustua laitteisiin. Eipä ole aiemmin tullut törmättyä alde sähköpatruuna ongelmiin, vaikka vaunuilua takana 20v. Kaikkia asioita ei todellakaan ole tarkoitus tehdä itse.
Mutta osaavista ammattilaisista on pulaa. Jos vie vaunun vaunuhuoltoon, saattaa olla, että vaihdellaan osia asiakkaan laskuun ja testataan tunteja ja etsitään vikaa.
  • Vs: Alde pystypannussa nesteet kiehuu
    « Vastaus #71 : 19.01.2017 kello on 15:14 »
    Minusta aloittaja on tehnyt asiallisia kysymyksiä, kuten tämäkin on.  Pysty-Alden ohjaustaulussa on ainakin kolme keinukatkaisinta (riippuu mallista). Yksi niistä on sellainen, että toisessa asennossa: "Huonetermostaatti katkaisee kiertovesipumpun ja sähköpatruunan." Ja toisessa: "Huonetermostaatti katkaisee vain kiertovesipumpun, sähköpatruunaa ohjaa patruunan sisään rakennettu termostaatti."  Minulla Matkaajassa vaihtoehto 1 on merkitty T-kirjaimella ja toisessa T-kijaimen päällä on lisäksi X, niinkuin suljettu.
    Eli jos aloittajalla on tuo keinuvipu niin, että se ohjaa vain pumppua ja patruunan vastuksen lämmittävät sen aina lämpökatkaisijan 80 asteeseen,  ja jos se on rikki, ylilämpökatkaisijaa n, joka sekään ei tunnu toimivan, koskapa ylikuumenemisnappi ei laukea kiehumisesta huolimatta.  Looginen päätelmä on, että kummatkin patruunan lämpökatkaisijat ovat rikki.  Ne eivät toimi releiden kautta, vaan katkaisevat suoraan vaiheen, jos toimisivat.
    « Vastaus #72 : 19.01.2017 kello on 15:27 »
    Vaikuttaa osaavalta toiminnalta. :-* Thumb :-* Thumb
    Kun sait minut eilen sekoilemaan, en siis osannut selittää asiaa oikein niin tossa käyttöohje. http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=12
    « Vastaus #73 : 19.01.2017 kello on 15:46 »
    Ikävä kyllä, täälläkin on muutama jotka kuvittelee tietävänsä ja sekoilevat tekniikkaketjuissa omiaan  :(
    Voihan se näinkin olla, en kuitenkaan usko esim. tämän osan ollessa kysymyksessä. Yksinkertainen juttu.
    Katso tuo MJO:n ohje ja sillä eteenpäin.
    « Vastaus #74 : 19.01.2017 kello on 16:38 »
    Nyt kun vielä löytäisin Alde patruunan kytkentäkuvat niin saataisiin linkkikirjasto ajantasalle. Minulla on kuvat jossain kunhan löydän ne. :-[
