Kirjoittaja Aihe: Alde pystypannussa nesteet kiehuu  (Luettu 36352 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:28
  • Pahkakoski
Vs: Alde pystypannussa nesteet kiehuu
« Vastaus #45 : 18.01.2017 kello on 14:36 »
Kansi auki. Seuraava kysymys. Miten tuo relekortin saa irti? Pitäisikö lähteä vetämällä. Näkyisi olevan muovipidikkeillä kiinni.
Purista kärkipihdeillä kiinnitin littiin ja nosta piiri levyä hieman ylöspäin. Tee sama kaikkien kiinnikkeiden kanssa, levyn saa kitkuteltua sitten ylös ja irti.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #46 : 18.01.2017 kello on 14:56 »
Kannattaa yleensä ottaa kuva, jos suinkin mahdollista, niin on
helpompi neuvoa, kun näkee mikä kampe ja mitä on jo
tehty. Ei koske ainoastaan tätä rojektia. Thumb
  • Pahkakoski
« Vastaus #47 : 18.01.2017 kello on 15:01 »
Tuo mjo:n kuva oli aika hyvä muistin parantaja, itselläkin on varmaan 7 vuotta kun viimeksi olen irrottanut tuollaisen piirilevyn.
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
« Vastaus #48 : 18.01.2017 kello on 16:01 »
Kuva on otettu ja se on vastaava kuin mjo:n ottama kuva.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2017 kello on 19:04 »
« Vastaus #49 : 18.01.2017 kello on 20:37 »
Nyt tuli vielä sellainenkin mieleen, että voisiko vika olla sittenkin patruunan termostaatissa?
« Vastaus #50 : 18.01.2017 kello on 20:42 »
Patruunan vesitermostaatti on turvakytkin joka vaikuttaa siten, että kun kiertovesipumppu ei toimi niin vesitermostaatti katkaiseen verkkojännitteen kun veden lämpötila nousee 80 asteeseen. Mikäköhän se alkuperäinen vika olikaan. ::) Miksi näitä asioita ei mitata? Linkkikirjastossa on kytkentäkuvatkin.
« Vastaus #51 : 18.01.2017 kello on 21:46 »
Säätääkö huonetermostaatti vain ja ainoastaan kiertovesipumppua?
« Vastaus #52 : 18.01.2017 kello on 21:59 »
Yritin katsoa mainostetulta linkkikirjaston kytkentäkaaviosta termostaatin toimintaa. Tulos lähes kaikilta aldea koskevilta sivuilta: Hakemaasi sivua ei löydy!
Oletus: Termostaatti käskyttää lämmitintä jonka ohjauksessa pumppu on.
« Vastaus #53 : 18.01.2017 kello on 22:50 »
Oletuksesi on väärä. Termostaatti katkaisee vain ja ainoastaan ylikuumentuneen patruunan. Sama lämpöanturi joka pätkii kaasua pätkii myös patruunaa. Katoppas vaan, ei ne linkit enään toimikaan. :'(
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #54 : 18.01.2017 kello on 22:52 »
  Alden 2923 mallin käyttöohjekirja kertoo,että jos on sähköpatruuna malli kyseessä ,niin sähköpatruunan suojakuvun alla on kaksi termostaattia,joista toinen pitää veden lämmön noin 80 astetta ja toinen huolehtii ,että neste ei pääse kiehumaan.
« Vastaus #55 : 18.01.2017 kello on 22:54 »
Kyllä, näin se on. Ei kuitenkaan liity lämmityksen ohjaukseen.
« Vastaus #56 : 18.01.2017 kello on 22:57 »
    Anteeksi asiaanne sekaantuminen ,minä kun käsitin että ongelmana oli nesteen kiehuminen.
« Vastaus #57 : 18.01.2017 kello on 22:58 »
Keskustellaanko huonetermostaatista (voi toki olla huonelämpöanturikin) vai ylilämpötermostaati sta?
Pitänee tarkastaa linkit ennenkuin niihin viittaa.
Ja mittauksista: Ehkei kaikille sähkö ja sen mittaus ole tuttua. Saati olemattoman kuvan tulkinta.
« Vastaus #58 : 18.01.2017 kello on 23:03 »
Nyt on parempi, ettet aloita taas tota paskan jauhantaa. Linkkikirjasto on tämän foorumin tietopankki ja en ole tiennyt, ettei se enään toimi. Patruunan termostaatista on ollut kysy. Huonetermostaatti ( pannun kyljessä oleva capillaari anturi ) ohjaa lämmitystä.
« Vastaus #59 : 18.01.2017 kello on 23:16 »
Vaikuttaa osaavalta toiminnalta. :-* Thumb :-* Thumb
