Kirjoittaja Aihe: Perustietoa Eurooppaan matkaavalle?  (Luettu 30836 kertaa)
« : 25.06.2011 kello on 10:12 »
Eka matka suunnitteilla, joten ei kauheasti osaa kysellä.
Tarkoitus ajaa tuolla retkeilyautolla yksin, tai kaksin Suomesta Ranskaan ja takaisin. Autohan on pieni, alle 5 metriä ja 2,6m korkea.
Mitä kautta kannattaisi ajaa? Baltian, vai Tanskan kautta, vaiko lenkkinä? Ero pituudessa AutoRouten mukaan vain 300km.
Paljonko varata aikaa, kun tarkoitus olisi ajaa "normaali" ajopäivä ja perillä olisi tarkoitus olla pari päivää?
Hyvistä koetuista reiteistä olisin kiinnostunut. Mieluummin pienempiä teitä.
Miten varata laivaliput? Lähtöpäivän voin lukita, mutta tulopäivä on mikä on. Miten maailmalta varataan laivapaikka? Pitääkö olla kuitenkin liput ostettuna, vaikka paluupäivä ei olisikaan tiedossa? Voiko tehdä niin, että soittaa laivayhtiöön, että ollaan tulossa silloin ja silloin? Mistä lippu lunastetaan?
Yksinkertaisia juttuja varmaan monelle, mutta jostain on aloitettava. Kysyn lisää, kun tiedän mitä kysyä.
Vs: Perustietoa Eurooppaan matkaavalle?
« Vastaus #1 : 25.06.2011 kello on 11:14 »
Hyvä alku voisi olla, että luet minun matkani 1,5 vuotta sitten. Tein sen yksin Espanjaan.
http://karavaanari.info/index.php?topic=5869.150
REngasmatka on tietysti mielenkiintoinen, koska koko ajan tlee uusia paikkoja eteen. Mutta meno-paluu-matkalla tuuilasista näkyvät maisemat poikkeavat, koska näet ne eri suunnasta.
Työelämässä ollessani ja lomalta päättymisen kannalta minulla oli laivapaikka ostettuna viimeiseen mahdolliseen laivaan. Sitten kuitenkin kun olimme aikaisemmin tulemassa pois, niin se oli vain tiedustelu laivyhtiöltä, olisiko vapaata paikkaa meille. Yleensä oli. Viimeksi tosin finnlines veloitti siitä 20€ hengeltä. Mutta jos kysyy vasta satamassa, niin ei liene mitään maksua. Mutta epävarmempaa paikan saanti.
Aloitetaan tästä ja jatketaan, kun tulee tarkempia kysymyksiä.
« Vastaus #2 : 7.07.2011 kello on 11:44 »
Nyt olen tuon värikkään matkakertomuksesi lukenut alusta loppuun. Kiitos siitä..  :)
Kyselin tuota lippujuttua Helsinki-Tallinna välillä ja Naantali Kapelskär välillä.
Eckerö Lines opasti ostamaan paluulipun viimeiselle mahdolliselle paluupäivälle. Sen voi sitten vaihtaa aikaisemmalle lähdölle, jos laivalla tilaa.
Finnlines opasti hiukka samaan tapaan, mutta ehdottivat mahdollisuutta paluulipun ostamista myös satamasta. Viikolla kuulemma on yleensä aina tilaa.
Vaihtomaksut näistä menee, jos vekslaa. Tosin Finnlines tarjoaa alennusta, jos ottaa menopaluun samalla kertaa.
Miten tuo paluulipun osto, tai vaihto tapahtuu Tallinnan päässä, tai Kapelskärissä noin konkreettisesti?
« Vastaus #3 : 7.07.2011 kello on 12:53 »
Autoliitolla on hyvä kirja perusasioiden suhteen; Autolla Eurooppaan, taitaa olla sen nimi. Samasta paikasta myös Stellplzfuhrer jossa Euroopan matkaparkit ja kartat sijainneista. Löytyy paikkoja ilmaisista hyvinkin kalliisiin.
Esittely kirjoista Autoliiton sivuilla.
Kirjastoissa noita olen myös nähnyt.
Me käytämme Viking Linea. Clubilaisille halvempi kun nuo muut ja nopea ylitys Viroon. Viime kesänä lähtä Kesäkuun alussa kustansi hiukan yli 100€ 3 aikuiselta ja 3 eläimeltä iltalähdöllä ja paluu luokkaa 80,-, silloin aamuvuorolla ja liput tilattu puhelimitse ja maksu satamassa lunastettaessa. Hintaero johtui siitä, että iltavuorolla perivät maksua eläimistä vaikka viettävät matkan autossa ja päivävuorolla ei. Ja auto vajaa 7m pitkä ja yli 3m korkea.
« Vastaus #4 : 7.07.2011 kello on 17:09 »
Ok. Tilasin kyseiset opukset Autoliitosta.
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 19:04
« Vastaus #5 : 7.07.2011 kello on 19:54 »
Ensikertaa euroopassa tänä kesänä ja samaa asiaa mietittiin lähtiessä. Kapelskär-Naantali välillä lipun osto sujui helposti, muutama päivä ennen laivamatkaa soitto finnlinesille ja lipun varaus puhelimessa. Myös maksu hoitui luottokortilla suoraan puhelimessa, lähtöselvitykseen riitti puhelimessa saatu varausnumero.
Suosittelen, vaivaton tapa hankkia liput jo ennen satamaan saapumista, on sitten laivan tarkka lähtöaika tiedossa vs. että ostaisi liput vasta satamassa ja saattaisi joutua odottelemaan laivan lähtöä pidempään. Satamassa tosin oli tilavaa parkkitilaa, jossa helppo vaikka yöpyä laivaa odotellessa. Maksullinen parkki, mutta muutamalla eurolla sai tarvittaessa 24h -tiketin, paikalla oli 10-15 yöpyjää tuolloin aamulaivaa odottelemassa.
« Vastaus #6 : 7.07.2011 kello on 20:15 »
Elikä tarkistan vielä..
Soitan vaikkapa parin päivämatkan päästä Finlinesin asiakaspalveluun. Varaan vapaan paikan laivasta ja maksan sen vasta siinä vaiheessa antamalla luottokortin tiedot puhelimitse. Menikö näin? Pelkällä numerolla saan lunastettua laivalipun.
Kysäisenpä huomenissa asiakaspalvelusta tätä mahdollisuutta. Tämä olisi hyvä konsti, jos tulisi joku mielenhäiriö ja päättäisi palatakin vaikka Baltian kautta.
« Vastaus #7 : 7.07.2011 kello on 21:09 »
Me ostamme paluulipun vuosittaisilla baltian kierroksilla nimenomaan puhelimitse paluumatkalla. Soitto Vikingin lipunmyyntiin ja varausnumerolla maksu satamassa joko rahalla tai kortilla. Viking veloittaa muistaakseni 5€ ylimääräistä kun lunastaa vasta satamassa, mutta kun meillä ei ole kovin tarkkaa aikataulua saman verran menisi paluumatkan muutamiselle  jos haluaa sen tehdä.
Toki kaikilla yhtiöillä halvin tapa taitaa olla netissä varaaminen ja samalla pankkitunnuksilla maksaminen.
Oletko muuten tilannut kansainvälisen leirintäkortin, hyvä olla olemassa ja silläkin saa etuja.
Alanin ketjussa "Ranskan ympäriajo" on muistaakseni juttua jostakin muustakin etusysteemistä.
http://karavaanari.org/index.php/topic,220.0.html
« Vastaus #8 : 7.07.2011 kello on 21:16 »
Juurikin näin tuo kapellskär-naantali -välillä finnlinesilla toimi, kun muutama viikko sitten palailimme kotomaahan. Soitimme maanantaina ja saimme laivalipun torstain laivalle, emme sille jolle pyrimme, mutta heti seuraavalle, niitähän kulkee 3 päivässä. En tiedä olisiko maksun voinut hoitaa vasta satamankin päässä, mutta tämä tuntui aika vaivattomalta kun kaikki hoitui yhdellä puhelinsoitolla ja satamassa sai ajaa suoraan lähtöselvitykseen.
Ennen matkaa tiedustelimme finnlinesilta, miten tuo kannattaisi hoitaa ja suosittelivat tätä tapaa, kun paluuaika ei ollut etukäteen tiedossa.
« Vastaus #9 : 7.07.2011 kello on 22:21 »
Tuo alennus, jota Alan käytti, on voimassa vain matalasesongin aikaan.
Tiedot löytyvät tuolta: http://www.campingcard.se/se/en/home/uc27-l2-n641/
Jos siellä kuitenkin olisi sopivia alennuksenn antavia alueita, niin kirjan ja kortin voi hankkia Suomestakin:
http://www.vapaa-aika.com/retkeily/matkaoppaat-ja-kartat/acsi-camping-card-acsi-2011.html
Tosin saksankielinen. KOrtti on lähinnä kahdelle hengelle, lemmikkieläin, sähkö ja suihku. On joitakin alueita, jotka päästävät lapset myös.Mutta niitä ei ole montaa.
« Vastaus #10 : 7.07.2011 kello on 22:26 »
Korteista tuli mieleen KELAN Eurooppalainen sairaskortti. Sillä saa hoitoa Eun sisällä julkisella puolella kunkin maan ehtojen mukaan.
« Vastaus #11 : 7.07.2011 kello on 22:37 »
Tuo kansainvälinen leirintäkortti tuli tällä viikolla ja kansainvälinen KELA kortti tuli jo alkuvuodesta. Tänään tilasin Green Cardin. Mitäs vielä..AL-turva on tukena, jo autolle tulee haveri.
Murtohälytinkin on vielä paketissa. Sen voisin asentaa, jos siitä nyt jotain apua olisi.
« Vastaus #12 : 8.07.2011 kello on 07:55 »
Täältä löytyvät nuo (376 kpl) kirjan alennuspaikat..
Juu, mukana oli - pari huomiota ACSI-kortista;
  • tänä vuonna hintaan (11, 13, 15€/vrk) sisältyy; 2 aik.  max. 3 lasta (<7 v), sähkö ja itse paikka m-autolle/vaunulle fasiliteetteineen. Joillain paikoilla sai respalle näyttää kirjasta, mikä on ilmoitettu hinta ja "low season" -aika  :D
  • matalan sesongin aika loppuu joillain alueilla 1.6 ja joillain heinäkuun puolella - lukee kyllä kirjassa.
  • joillain alueilla vain tietyt paikat ACSI-hinnoiteltua - muut (paremmat) normihinntaisia
  • Tuo hinta (11, 13, 15€/vrk) ei sisällä turistiveroa eikä turistin rekisteröintimaksua (toim. paikall. poliisille) esim. Kroatiassa - siksi kokonaishinta meillä liki tuplaantui..
    CCI-kortti (kansainväl. leirintäkortti) käy vain haltijan osalta passin sijasta, ja sillä saa 5-10% alennuksen..
    Ajoneuvojen suhteen kannattaa tarkistaa, että rek.otteesta löytyy kuljettajan nimi joko omistajan tai haltijan kentästä - muutoin monikielinen valtakirja mukaan..
« Vastaus #13 : 8.07.2011 kello on 09:18 »
Tarkennetaan vielä, että nuo 376 aluetta hyväksyvät lapset, 3 kpl, alennukseen. Muuten kahden hengen alennusalueita on 2109  19:ssä maassa.
Kotona suoritettavaan ennakkosuunnitteluu n löytyy 9100 aluetta tuolta http://www.eurocampings.net/fi/eurooppa/ .
« Vastaus #14 : 8.07.2011 kello on 09:49 »
Yksi asia johon matkalla kannattaa kiinnittää huomiota on kuitit ja laskut, ainakin sellaisissa paikoissa joissa pöytiin tarjoilu.
Meiltä on aikojen saatossa ainakin Saksassa, Belgiassa, Latviassa, Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa yritetty veloittaa jotakin mitä emmem ole syöneet/juoneet. Yleensä ihan pikkusummista on kyse, ylimääräinen kahvi, olut tms.
Latviassa kaduilla (Riikassa) voi törmätä valuutanvaihtajiin jotka haluavat milloin milläkin perusteella vaihtaa kolikkoja seteleiksi. Ongelmana se, että tarjoavat Litejä kolikkoina (kurssi n. 0,3) ja odottavat Lateja vaihdossa (kurssi n. 1,3). Kerran olen mennyt halpaan ja 10 vaihtanut. Viime kesänä sattui olemaan Litejä seteleinä lompakossa ja vaihtajan ilme oli näkemisen arvoinen kun tuota yritti. Kolikot hyvinkin saman näköisiä ja turisti on helppo kohde.
