Kirjoittaja Aihe: Vetopeilit  (Luettu 19886 kertaa)
    • East Coast Fellows
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #15 : 25.12.2016 kello on 16:58 »
No en... eipä tullut mieleeni kun on niin urautunut tekemään kuten aina ennenkin ;) pitääpä kokeilla! Kiitos vinkistä :)
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #16 : 25.12.2016 kello on 19:42 »
Mä kun skodalla vedin niin kanssa laitoin peilin alapuolelle..
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2023 kello on 22:46
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #17 : 2.07.2017 kello on 17:10 »
Onko täällä kellään kokemusta millaiset vetopeilit sopisi -10 mallin Transittiin 250 leveän vaunun kanssa?
Kesällä pitäis saada crossipyörät tai mönkijä mukaan parille reissulle. Käyttö hyvin satunnaista joten saisi olla myös kohtuullisen hintaiset.
Kuva lainattu autovahinkokeskukse n sivulta.
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #18 : 3.07.2017 kello on 13:22 »
Tuo kiinnitys sopii peilin yläosaan. Saa lyhyemmällä ja pitkällä varrella. Itse olen käyttänyt tuota peilinä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/451180/Asuntovaunupeili-1kpl-E-hyvaksytty
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:25
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #19 : 3.07.2017 kello on 13:48 »
Mulla on (Transit -alustaisessa Hymerissä -09) Emukin yleismallin peilit, palvelivat hyvin brittireissulla. Ovat jämäkät, mutta rekan takana tai kovassa tuulessa itse auton peili alkaa joustaa, jolloin tärisee. Samoja voit sitten käyttää henkilöautossakin tarvittaessa.
www.vapaa-aika.com ne myi.
« Viimeksi muokattu: 3.07.2017 kello on 22:00 »
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #20 : 4.07.2017 kello on 21:10 »
Alko halpis peilit ottamaan päähän kuin säädöt ei pysynyt yhtään.
Hain Bestcaravanilta Aero Convex Milenco. Jos noissa pysyis säädöt?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:54
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #21 : 4.07.2017 kello on 21:39 »
-09 ostin Emukit ja kerran olen ensiasennuksen jälkeen säätänyt, kun runttasin kaasupullokotelon luukulla säädöt pieleen ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:55
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #22 : 5.07.2017 kello on 09:03 »
Alko halpis peilit ottamaan päähän kuin säädöt ei pysynyt yhtään. Hain Bestcaravanilta Aero Convex Milenco. Jos noissa pysyis säädöt?
Itse kun vaunuun siirryin, sain toiselta harrastustaan lopettavalta mm. nuo Milencon peilit sopivaan hintaan eikä noista ole itselläni moitteen sanaa sanottavana, tosin eipä juuri verrokkejakaan kyllä siksi itselläni ole ollut. Anyway nuo peilit ovat olleet nyt kiinni sekä ex. Citroen C5 III että nyk. Qashqai II ja molemmissa kiinnitys on ollut varsin tukeva, peilit ei ajossa tutaja eikä säädötkään ajoviimassa tai rekkojenkaan vastaan tullessa itsekseen kääntyile. Myös peilien autom. parkkikääntö on noiden Milencojen kanssa toiminut molemmissa autoissa moitteetta Thumb
  • Viimeksi paikalla:23.06.2018 kello on 18:28
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #23 : 5.07.2017 kello on 10:33 »
Täällä myös Milenciot käytössä, kun merkkikohtaisia ei Captivaan olemassa. Todella hyvin pysyy kiinni tutisematta eikä tarvitse säätää kuin kerran. Tosin isompi XL-malli kuin tuossa kuvassa, mutta kiinnitys lienee sama.
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2017 kello on 18:10
Vetopeilit
« Vastaus #24 : 5.07.2017 kello on 20:57 »
Itselläni on T5 Transporterissa Motonetistä nuo:
Edullinen hinta (peilipari 27,90€), hyvin pysyvät kiinni ja säätövaraa luulisin löytyvän myös Transitin peileihin. Suosittelen!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/452793/Caravan-Asuntovaunupeilit-pitkalla-varrella
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #25 : 16.02.2018 kello on 10:30 »
Nyt taas on peilien etsintä ajankohtainen. Aloituksesta on auto vai vaihtunut Audiin. Onko tuo peili ollut hyvä? 250 leveä vaunu odottaa noutamista, joten pitäisi alkaa etsimään peilejä autoon.
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #26 : 17.02.2018 kello on 21:25 »
10 vuotta minulla ollut nuo pelit, passatissa, volvossa ja mersussa.
Hyvin pysynyt reissuissa mukana. Varmasti parempiakin, minulle täysin riittävät.
https://karavaanari.org/index.php/topic,20281.msg400021.html#msg400021
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #27 : 18.02.2018 kello on 09:01 »
Tuollaisia tutkiskelinkin jo. Kokeilen ensin omasta hyllystäni löytyneet peilit jotka ei käyneet Lexukseen. Aika näyttää onko niissä tarpeeksi leveyttä. Jos ei niin sitten pitänee hommata tuollaiset mitä sinulla on.
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #28 : 18.02.2018 kello on 10:03 »
Tilasin Sportageen merkkikohtaiset tuolta:
https://www.wohnwagen-spiegel.de/automerken
Universaaleista ei sopivaa löytynyt, mutta nämä on loistavat.
Vs: Vetopeilit
« Vastaus #29 : 18.02.2018 kello on 10:49 »
