Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 2kW teho ei toimi  (Luettu 14053 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 23:12
  • Adria Classica 663 KP -07
« : 10.11.2016 kello on 15:44 »
Maanantai-iltana huomasin, että vaunu ei lämpene. Oli päivän 2kw teholla ja 230V pumpulla +erillinen lattialämpö. Laitoin tehoa lisää ->3kW ja myöhemmin yöllä vaihdoin vielä 12v pumpulle, kun vaikutti viileältä. Eilen sitten testasin ja laitoin takaisn 230v pumpulle, jolloin lämpö oli pysynyt yön yli. Laskin tehot 2kW:iin ja lämmöt laski muutaman tunnin aikana 6 astetta. Eli diagnoosi on, että 2kW vastus ei toimi.
Eli mitenkäs yleistä tämä on, kun näyttäisi keskustelujen mukaan olevan yleensä ykkönen pimeänä. Riippunee tietenkin käytöstä..?
Vika lienee vastuksessa tai releessä vai onko muita yleisiä vikoja?  Mittailen illalla vastuksen. Miten relettä saisi mittailtua yleismittarilla? (Fluke 177 käytössä) Vai toimiiko se aina, jos napsahtaa?
Vs: Alde 3000 2kW teho ei toimi
« Vastaus #1 : 10.11.2016 kello on 16:24 »
Rele napsahtaa, vaikkei se kytkekään mitään mihinkään.
Rele napsahtaa jos se kytkee vastuksen päälle vaikkei vastus toimisikaan.
Napsahdus kertoo vaan että vetokäämi toimii.
Mittaat ne vastukset vaikka töpselin päästä (kun verkkojännite pois kytkettynä)
1kw= noin 50 ohmia, 2kw= noin 27 ohmia, 3kw= noin 16 ohmia
Haulla olisi löytynyt heti.
https://karavaanari.org/index.php/topic,17577.0.html
« Vastaus #2 : 11.11.2016 kello on 10:11 »
Kiitoksia linkistä! Ainakaan minulla ei Alde ole töpseliliitännällä, joten katsoin helpommaksi avata Alden kuoret ja mittasin vastukset suoraan. Päävirta tietenkin poiskytkettynä! Näköjään 2kw vastus muodostuu kahdesta sarjaankytketystä 1kW:n vastuksesta. Kaikilla resistanssi oli sen n.50 ohmia mitä pitikin. Eli vastukset kunnossa ja vika siis luultavasti releissä.
Nyt huomasin, että 1kW tehokaan ei toimi. Eli ainoa toimiva on 3kW. Aamulla olikin mukavat 25 astetta lämmintä :)
Näytti siltä, että ohjainkortilla ei mitään herkkiä piirejä ollut, joten voisin nuo itsekin vaihtaa..?
« Vastaus #3 : 11.11.2016 kello on 10:18 »
Ei ole tarkoitus mitata "alden töpselistä", kun sellaista ei ole - vaan vaunun sähköliitännästä.
Kun laitat mittarin liitäntäjohdon vaiheen sekä nollan väliin, ja sitten napsutat paneelista 1 - 2 - 3kW, näet samalla mikä teho sinne kytkeytyy milläkin asennolla.
« Vastaus #4 : 11.11.2016 kello on 10:59 »
Juuri noin, ei nuo Aldet ole tökkelillä lainkaan.
« Vastaus #5 : 11.11.2016 kello on 17:29 »
Siis vaunun sähköverkon kokonaisvastus?
Saiskohan releitä jostain viikonloppuna Oulussa, kun elektroniikkaliikke et ehti mennä kiinni.
« Vastaus #6 : 11.11.2016 kello on 17:50 »
eipä siellä kummoisia vastuksia ole vaikka noin teet. Mikäli eri laitteet on pois päältä
Jaa´a ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:28
  • Pahkakoski
« Vastaus #7 : 11.11.2016 kello on 18:12 »
Oulun Caravanhuollolta voisi löytyä.
« Vastaus #8 : 14.11.2016 kello on 01:27 »
oisha noita varmaan löytyny va ny vasta huomas ongelman
« Vastaus #9 : 14.11.2016 kello on 09:58 »
Lakkasi sitten tämä foorumikin perjantaina toimimasta, joten laitoin releet ebaystä tilaukseen.
« Vastaus #10 : 14.11.2016 kello on 12:01 »
Tänäänhhän niitäois sp-elektroniikasta saanu,itekki viimeks sieltä kourallisen ostin
« Vastaus #11 : 14.11.2016 kello on 12:53 »
^Ehkäpä, mutta olen Oulussa vain viikonloput eikä SP:n nettisivuilla ollut tuota vaihtoehtona. Sieltä olisin kyllä perjantaina käynyt kyselemässä, jos olisin vaan ehtinyt. Noh, nyt on ainakin juuri samanlaiset tulossa kuin orkkikset.
Onneksi 3kW ohjaus vielä toimii ja vaunussa on 21 lämpöastetta. Loppuviikon plussakeleissä voi ohjauskortinkin kolvauksen ajaksi irrotella ilman lämpötilan suurempaa laskua  Thumb
Mitäs kolvailussa harrastelijan pitäisi huomioida? Ainakin lämpösulake näytti olevan (toki aika kaukana), joten lämpöjä ei kannata liikaa laittaa..?
« Viimeksi muokattu: 14.11.2016 kello on 15:52 »
« Vastaus #12 : 14.11.2016 kello on 13:47 »
Lämpösulake ei tykkää pahaa releiden kolvauksista. Releitä saa tuolta > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1733&products_id=7475
Toi rele on hyvä.
« Vastaus #13 : 14.11.2016 kello on 15:45 »
http://www.ebay.de/itm/OMRON-G2R-1A-E-12-Relais-12V-DC-1xEIN-16A-275R-PCB-Power-Relay-855019-/181943467715?hash=item2a5cacfec3:g:lvQAAOSwjVVV3uh~
Nuo tilasin. Paremman tiedon puutteessa pelasin varman päälle ja tilasin täsmälleen samat kuin alkuperäiset tai ainakin mitä tuossa nyt on :)
Nyt, kun tarkemmin katsoin, niin löytyihän sopiva rele sp-elektroniikan listoiltakin: http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/elektroniikan-komponentit-ja-tarvikkeet-releet/rele-12v-16a-1-x-vaihto-kela-n-270-ohm-re14-109888
Mitä selvittelin, niin rele on quick connect -kannalla eli periaatteessa jalustan juottamalla voisi releitä vaihdella lennosta. Toisaalta vaikka releillä rajallinen kestoikä on, niin kestänevät silti useita vuosia kovassakin käytössä?
« Vastaus #14 : 14.11.2016 kello on 19:08 »
Kyllä noi releet käy myös, mutta älä edes harkitse jalustan laittoa jos ei ole lukitusta. Juotat releet kuten ennenkin ja taivutat jalat ennen juottamista.
