Kirjoittaja Aihe: Ducato x 250 UFI filter diesel vuoto  (Luettu 13766 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« : 1.11.2016 kello on 18:18 »
Hei taas.
Kysyn onko jollain apuja mikä on vialla kun nafta suodatin vuotaa epäsäännöllisesti?
Ducato x250 2,3 iveco JTD 130 hp koneella......
Vuoto tapahtuu muovisessa UFI filtterissä kannen kierrerenkaan alta runsaana noin 5 desilitraa minuutissa.
Rengas on kiristetty momenttiavaimella ja oikealla työkalulla 30Nm momenttiin.
Muovikotelo näyttää ehjältä ja vihreä kansi on ehjä, samoin kierrerengas ja tiiviste.
Tiiviste on uusittu kahteen kertaan.
Vuoto on yleistä kun auto on seissyt muutaman päivän.
Lituska O-rengas tiiviste on ollut alkuperäisvaraosa joka toimitetaan filtterin mukana.
Ajoin kesällä 6000 kilometrin reissun ja Puolassa jouduin korjaamolle kerran kun vuoto taas alkoi.
Sitten oli kolme kuukautta kun ei vuotanut kertaakaan ja nyt tänään taas vuotaa.
Autolla ei kehtaa ajaa kun diesel jättää vanan asvaltiin.
Apuja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:57
Vs: Ducato x 250 UFI filter diesel vuoto
« Vastaus #1 : 1.11.2016 kello on 18:26 »
Eihän oo jäänyt vanha tiivistekin sinne uraan?
« Vastaus #2 : 1.11.2016 kello on 18:47 »
Hei.
Ei siellä oo oikein sijaa kahdelle O-renkaalle.
Mutta kannattaa minun tuokin pitää mielessä.
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 08:10
« Vastaus #3 : 1.11.2016 kello on 18:56 »
Opel Vectrassa oli ainakin tarkkaa tuo että suodatin piti olla alkuperäistuote. Tarvikesuodatinta ei saanut pitämään vaikka kuinka tiukkaan kiristi.
« Vastaus #4 : 1.11.2016 kello on 19:32 »
https://www.youtube.com/watch?v=kkOR9QDJYWA
Samallalailla opelissa vuoti kuten videossa ja vielä suoraan laturiin Thumbd. Pari laturia meni sököksi lyhyessä ajassa.
« Vastaus #5 : 1.11.2016 kello on 19:53 »
Mietin tuota kiristysmomenttia ja sitten katsoin tän videeon missä tyyppi tekee tuon kätevän työkalun nylonista  ja irrottaa koko härvelin sieltä autosta suodattimen vaihtoa varten. Paljonko tuossa olis momenttia?Varmaan hitokseen tiukka...
https://www.youtube.com/watch?v=CUcIA2nBqE8
Toinen mikä kävi mielessä niin sen tiivisteen istuvuus siihen uraan. Jos siellä on joku muovijäyste tai roska joka jättää just passelin raon... ::)
Suodattimissa on myös eroja. Jotkut painetaan siihen paikalleen toisia pitää vielä kääntää myötäpäivään niin että lukittuu.
« Vastaus #6 : 4.11.2016 kello on 18:30 »
Käväsin Viat korjaamolla kysymässä mistä satunnainen suodattimen kannen välistä tapahtuva vuoto johtuu. Ehdottivat uutta suodatinta, on kuulemma varaosaluettelossa numero vaihtunut. "uusi malli". Hinta 321.-
En vielä syty ajatukselle vaihtaa filtteri kun ei kerran selkeää vuotokohtaa ole optisella tarkastelulla löytynyt.
Korjaamolla ei osattu auttaa enempää... Hämmästelivät kyllä videota jonka näytin että vuotaapa paljon.
Tiettävästi tekniikka polttoainejärjestel mässä on sellainen että polttoainetankissa on sähköpumppu joka pärähtää käyntiin kun kääntää virta-avainta ja luo paineen tuloputkeen ja suodattimelle (putki kannessa) suodattimen kyljestä lähtee putki mekaanisen pumpun tulolle ja lähtö menee yhteispainetukille jossa on korkeapaine ja sieltä on paluu polttoainetankille.
Voiko pumpun paine aiheuttaa vuodon.
Suodatinkannen pinta-ala on noin 60 neliösenttimetriä joten melko suuri
voima kohdistuu muoviseen kierrerenkaaseen.
Ilmeisesti paine on noin 5 bar luokkaa.
Koville joutuu muovi.
Harmittaa tällaiset huonosti suunnitellut osat.
  • Viimeksi paikalla:24.01.2017 kello on 21:22
« Vastaus #7 : 4.11.2016 kello on 20:40 »
Onko asennettaessa laitettu korkin kierteille rasvaa? Koska diesel on kuivattavaa ja kun vanha suodatin otetaan pois niin väkisinkin tulee polttoainetta muovisille kierteille ja siten on nihkeä kiristymään ns.pohjaan! Eli muovikorkki auki ja vaikka kuparitahnaa kierteille ja kiristää uudelleen. Se 30nm momentti ei välttämättä kierrä sitä korkkia pohjaan asti kun kierre ahdistaa kuivuuttaan.
Ei ole ensimmäinen mitä on tullut "korjattua" näin.
  • Vs: Ducato x 250 UFI filter diesel vuoto
    « Vastaus #8 : 4.11.2016 kello on 21:40 »
    En tiedä tästä asiasta sen enempää mutta itselläni on purettuna tätä edeltävän mallin ducato. Eräs osien hakija kehui että tuo vanhemman mallinen metallinen polttoainesuodattim en jalka on kysyttä tavaraa kun sen voi vaihtaa tuon uudemman muovihökötyksen tilalle. Onko joku täällä tehnyt tuollaista muutosta?
    • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
    • Ukki
    « Vastaus #9 : 5.11.2016 kello on 09:56 »
    Kannen kiristäminen on kuin Gaussin käyrä, liika kiristys putkauttaa tiivisteen pois paikaltaan. Ei pidä, pitää, pitää, ei pidä..
    M-suodattimessa on ohuempi tiiviste kuin ainakin alkuperäisesssä joten sillä onnistuminen ei ei ole niin todennäköistä.
    Aivan hyvä paikka käyttää kuivumatonta tiivisteliimaa. Suodatin sen jälkeen kuin pullo. Eikä haitta huoltoa.
    Olen muuten sitä mieltä että Ducaton suodatinkotelo on liian hankala kaikin puolin. Olisiko suolesta oikea sana?
    « Vastaus #10 : 5.11.2016 kello on 13:01 »
    Hei taas.
    Availin aamutuimaan naftasuodattimen ja pesin, mittasin ja otinpa parit valokuvatkin.
    Kiristysrenkaan kierteen nousu on 3mm.
    Jos tiivisteen jättää pois ja laittaa kannen paikoilleen rakoa jää 1,2mm.
    Uusi tiivisteen paksuus on n. 3,8mm. (Vanha kokoon puristunut 3,5mm)
    Merkkasin ennen irrotusta kiristysrenkaan paikan.
    Kiersin kiristysrenkaan kosketuskireydelle tiivisteen kanssa
    tulos on 120 astetta ennen 30Nm kiristyspistettä.
    Tiiviste painuu siis 1mm momentilla 30Nm.
    Tiiviste voi painua kokoon maksimissaan n. 2,6 mm
    sitten tulee vastaan suodatinkannen mekaaninen rakenne.
    Näin siis teoreettisesti.
    Kuvassa näkyy suodatinrungossa valujälkiä jotka saattaisivat
    olla halkeamia jotka avautuvat vasta kun kiristys on tapahtunut
    mutta vuoto on niin suuri että veikkaan tiivisteen ulostuloa paineen vaikutuksesta.
    Tilaa siihen on.
    « Vastaus #11 : 5.11.2016 kello on 15:22 »
    Tuo vanhempi suodatin on liian harva common rail koneeseen sanoi minun auton huoltomies, se pitää olla kuin vessapaperirulla kts.kuva.
    Tarvikesuodattimien tiivisteiden kanssa on myös ollut ongelmia, mutta UFI on se alkuperäisversio.
    Kuvissa 2006 version suodatin
    « Vastaus #12 : 5.11.2016 kello on 16:12 »
    Olisi ollut hienoa jos olisivat laittaneet patruunan pohjaan lisätekstin
    "kun irrotat suodattimen niin kierrä ja sitten vedä"
    Asennus painamalla paikalleen.
    Jaahas...
    Suodatin on taas paikallaan ja auto toimii eikä vuoda naftaa.
    Kiristin ensin 30Nm momenttiin ja sitten vielä kiersin kantta (1/8 kierrosta)
    siis 45 astetta kireämmälle. Taas teoriassa tiiviste painuu kokoon 0,375mm.
    Laitan viestiä kun alkaa taas vuotamaan.
    « Vastaus #13 : 5.11.2016 kello on 23:24 »
    Kyllä tuo 2003 vuosimallinenkin on commonrail moottori Thumb että kyllä Kait senpuolesta pitäis käydä. Näitä on kuulemma laitettu tähän uudempaan korimallin vanhemmasta 244 korisesta ducatosta.
    « Vastaus #14 : 6.11.2016 kello on 09:45 »
    Tuossa Ducato 244 vm. 04.2002-09.2006 on juuri tuo kuvissa näkyvä suodin jonka kotelo on lähes samanlainen kuin uudemmissakin.
