Kirjoittaja Aihe: Wifi pistorasia?  (Luettu 18234 kertaa)
Wifi pistorasia?
« : 24.10.2016 kello on 15:59 »
Onko kellään kokemuksia etäohjattavista pistorasioista?  Pystyykö esim 4g yhteyden kautta  käynnistämään patterin,  että vaunu alkaisi lämpeämään ennakkoon?
Voisiko tuollainen toimia?
https://m.verkkokauppa.com/fi/product/20220/dvkcm/Netwjork-NEO-WiFi-power-socket-etaohjattava-pistorasia
Vs: Wifi pistorasia?
« Vastaus #1 : 24.10.2016 kello on 16:29 »
Ymmärtääkseni tuo on kortiton laite.  Eli puhelimella (blue tooth-yhteydellä) tuota ohjataan tai suoraan ko laitteesta.  Eli ei kai ole kauempaa ohjattavissa puhelimella.  Puhelimella voi ohjelmoida toimimaan esim. perjantaisin 4 tuntia joten voi laittaa peruslämmittimen sen taakse.  Tehon kestoa en löytänyt.
Katso kokonaan tuo You tube -video, sieltä löytyy vastaus.  En jaksanut koko 9 min videota katsella.
« Vastaus #2 : 24.10.2016 kello on 16:39 »
Tarkoitin siis,  että jos on 4g reititin vaunussa,  niin voisiko tuota jotenkin saada ohjattua ulkoapäin.  Tai olisiko sellaista rasiaa olemassa?
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2019 kello on 12:12
« Vastaus #3 : 24.10.2016 kello on 17:12 »
Osta tollanen. Voit sitten tehdä vaikka mitä ajastuksia ja rakentaa esim. hälytyksen kun lisäät summerin...
http://m.clasohlson.com/fi/Aloituspakkaus-TellStick-Net,-Telldus/36-6260
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
« Vastaus #4 : 24.10.2016 kello on 17:33 »
Taitaa Biltemassa olla sama
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Ajastimet/WiFi-pistorasia-2000037071/
Vattenfall oma sivu k.o. asiasta
http://www.vattenfall.fi/fi/smart-plug.htm
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #5 : 24.10.2016 kello on 17:46 »
Tuo on tosiaan WiFi laite joka tomiii vain WiFi verkossa, mutta tuolla se onnistuisi
http://verkkokauppa.exlan.fi/TUTA-S30-GSM-pistorasia-TARJOUSERA
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 08:39
« Vastaus #6 : 24.10.2016 kello on 18:36 »
Mulla tuommonen TUTA ollu monta talvea,prepaid kortilla käytän ja ohjailen öljypatteria.
Saa tekstarilla lämmöt päälle ja näkyy vaunun sisälämpökin kun vaunusta tulee
viesti takaisin.
Tuo tuta varmaan poistuu merkkinä markkinoilta mutta vastaava on SimPal T40
« Vastaus #7 : 24.10.2016 kello on 18:50 »
Wifi verkossa oleva laite se saisikin olla.  Mutta vaatimus olisi,  että sitä ei pystyisi ohjamaan puhelimella myös wifi verkon ulkopuolelta.
« Vastaus #8 : 24.10.2016 kello on 19:06 »
Tässäkin näköjään yksi malli.
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/valaistus/DSPW215/d-link-dsp-w215-smart-plug-pistorasia
Pitäisi vaan saada jotenkin testattua,  että mikä todella toimii myös ulkoyhteyden kautta.
« Vastaus #9 : 24.10.2016 kello on 19:10 »
Tossa yksi vaihtoehto.
Näkee lämpötilankin.
Itse oon yrittänyt löytää mikä toimis 12v. Sais akkun kytkettyä etänä niin lähtis sitten lämmittämään.
Hidas olin. Löysitkin ton Gigattimen.
« Vastaus #10 : 24.10.2016 kello on 20:05 »
Ei pystyisi?
Tuossa ehdottamassani paketissa on lämpömittarikin mukana. Sillä pystyy ohjaamaan monenmerkkisiä pistorasioita ja muita härpäkkeitä. Antureitakin on erilaisia saatavilla.
« Vastaus #11 : 24.10.2016 kello on 20:18 »
Aika kalliita yksittäisiä laitteita.
Tuohon tellsickin perään voi lisätä määrättömästi ohjattavia laitteita.
Siihen on olemassa useampikin sovellus androidille.
« Vastaus #12 : 24.10.2016 kello on 20:23 »
Sori, ei tämä toimikaan wlan-verkossa vaan pitää laittaa reitittimeen johdolla kiinni.
Vai onko siellä vaunussa reititin?
« Vastaus #13 : 24.10.2016 kello on 20:46 »
Saa rj45:senkin kiinni. Olisi muuten ihan lupaavan oloinen laite, mutta kuormitus enintään 1000 W :(
« Vastaus #14 : 24.10.2016 kello on 21:01 »
Totta, juuri kyseiset laitteet, mutta saatavilla on kyllä muitakin, jopa ulkokäyttöön...
http://m.clasohlson.com/fi/Kaukokytkin-On-off-Cotech-Smart-Home/36-3624
