Kirjoittaja Aihe: Bavariaan uusi soitin  (Luettu 20171 kertaa)
Vs: Bavariaan uusi soitin
« Vastaus #15 : 14.10.2016 kello on 11:33 »
Sp:hen tuli ilmoitus DHL, pakettinne on lähtenyt liikkeelle ja saapuu 3-7 työpäivän sisällä. Mukana seuranta numero jolla voi seurata paketin kulkua.
« Vastaus #16 : 15.10.2016 kello on 11:16 »
Ja nyt tuli DHL tieto että paketti on jakelussa maanantaina. Samassa sp oli myös tullilasku, reipas 20€.
Maksoin pois.
« Vastaus #17 : 15.10.2016 kello on 13:07 »
Teknisistä selvisi, että sinne voi tunkea moniakin karttoja.
Entä reittipisteet ja vastaavat?
« Vastaus #18 : 17.10.2016 kello on 11:08 »
Tässä DHL:n saapumista odotellessa ajattelin laittaa toiset kaijuttimet paikalleen
Eli tarkoitus laittaa katosta laskeutuvan etuvuoteen takareunaa.  Tuo paneeli sängyn pohjassa on jotain muovia, aika kovan tuntuista.
Eli sisäpuolelle tuota muovia meinasin laittaa 15-20 cm kanttiinsa olevan vanerin, 4 mm paksua. Ja kiinnitys läpi pultaten.
Ja ehkä vielä liimamassa väliin. Ja vaneri ennen reiän tekoa paikalleen.
Toimiiko.
Oho, ensimmäinen paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2016 kello on 13:12 »
« Vastaus #19 : 17.10.2016 kello on 13:43 »
Ja paketti tuli
« Vastaus #20 : 17.10.2016 kello on 16:58 »
Nyt on kaijuttimet lisätty eli yhteemsä neljä on. Kaksi edessä kojetaulun päällä ja nämä uudet etusängän takalaidassa.
Huommenna autosähkö pajalta hakemaan iso kabel adapter 16>20 ja din 2 sovite laatikko ja kehys soittimelle.
« Vastaus #21 : 20.10.2016 kello on 11:11 »
Kehystä ei ollut merkki kohtaista, tilasivat ja tulee joskus kuukauden kuluttua. Eli siihen asti soikoon ilman.
Ja nyt iltapäivällä kartat sisään. Olisiko Here hyvä windows ce;hen ja mistä ladata sd kortille ?
« Vastaus #22 : 20.10.2016 kello on 11:30 »
Tässä on Bavarian uusi "näköradio" Thumb.
« Vastaus #23 : 20.10.2016 kello on 12:02 »
Normaalisti HERE karttasovellus on jo päätelaitteessa valmiina. Sitten sillä päätelaitteella ladataan ne karttatiedostot.
Mikähän tuon malli oli ? Jotta tutustuisi jos löytyisi :)
Edit. JUNSUN oli näemmä merkki.
Siellä lukee seuraavasti >
GPS:
CPU processor: MTK3360
Support map: IGO, Route66, TOMTOM, Garmin, Sygic, Careland
Main frequency: 800Hz
GPS card slot: TF card (not included)
Voice guidance cruise: Yes
Eli ostamaan ensin kortti ja sitten jokin noista karttasovelluksista  ;)
« Vastaus #24 : 20.10.2016 kello on 13:54 »
Siellä lukee seuraavasti > Eli ostamaan ensin kortti ja sitten jokin noista karttasovelluksista  ;)
No SD korttejahan on talo täysi. 32 ajattelin ladata.
« Vastaus #25 : 25.10.2016 kello on 20:05 »
siis tarkoittaakotuo teksti ettei siinä ole vakiona gps korttia vai ettei siinäole gps:n käyttämää muisti korttia?
« Vastaus #26 : 25.10.2016 kello on 20:55 »
Mielestäni siinä ei ole karttadatan varastointiin käytettävää ja navigointisovelluksen sisältävää korttia.
Suomeksi ,siihen ostettava sovellus ja ladattava kartat.
« Vastaus #27 : 25.10.2016 kello on 20:57 »
Ei ole vielä kerrennyt kokeilla ja taitaa jäädä syysloman jälkeen, kun pitää nostaa koko kojetaulun etu- osa pois että saa gps anteenin johdon vedettyä tuulilasin luo.kortin paikka gps on oikeassa yläkulmassa eli kortti tarvitaa.
Muuten pelaa hyvin. Pystyy käyttämää  puhelinta kaikkineen tiedostoineen laitteen kautta. Radio pitää asemat soimassa vaihtaen taajuutta huomaamatta. Cd soi hyvin, dvd toistaa
Elokuvat selkeästi. Tähän asti hyvä, mutta puolentoista viikon pääsyä syysloman  jälkeen tietää taas lisää.
« Vastaus #28 : 17.11.2016 kello on 18:14 »
Anteeni on nyt paikoillaan ja navi ohjelma karttoineen tällä koneella. Taitaa parasta aikaa mennä viimeinen maa sisään eli Suomi.
Täältä tämmöinen http://www.sygic.com/gps-navigation ja se pitäisi viikonloppuna laittaa sitten kortille ja soittimeen.
Kunhan saa ensin tuon kojelaudan päälisen valmiiksi.
« Vastaus #29 : 13.12.2016 kello on 07:48 »
joko navi toiminnassa ja miten pelaa?
