Kirjoittaja Aihe: Mikä on tämän venttiilin tehtävä?  (Luettu 10458 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.09.2026 kello on 00:06
« : 6.10.2016 kello on 16:54 »
Mikä on tämän Truman pakkasvahdin vieressä olevan taitettavan keltapäisen venttiilin toimintatarkoitus? Kumpaan asentoon talveksi, kun vedet ei ole käytössä?
Vs: Mikä on tämän venttiilin tehtävä?
« Vastaus #1 : 6.10.2016 kello on 17:03 »
Mulla aldessa yläasennossa,kun mulla siinä lämmin vesivaraaja.
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2019 kello on 12:12
« Vastaus #2 : 6.10.2016 kello on 17:12 »
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/11/10087/TYHJENNYSVENTTIILI-3,5BAR
Eikös sieltä tule vedet pihalle kun nostaa pystyyn.
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
« Vastaus #3 : 6.10.2016 kello on 17:15 »
Tulee vedet pihalle Thumb
« Vastaus #4 : 6.10.2016 kello on 17:17 »
Etkö ole siitä vesisäiliöitä täyttänyt ja hanaa käyttänyt. Mikäli olet niin vettä tuolla varaajassa on ja täytyy tyhjentää.
Kaikissa Alde 3*** koneissa on lämminvesivaraaja.
« Vastaus #5 : 6.10.2016 kello on 17:27 »
Käytössä on ollut vedet ja kaikki toimii hyvin, mutta nyt tyhjennyksen yhteydessä mietin että avasinko vai en? Eli onko Truman boilerin tyhjennysventtiili? Poikittain auki ja pystyssä kiinni?
« Vastaus #6 : 6.10.2016 kello on 17:35 »
Mulla yläasennossa jotta varaaja tyhjä,
« Vastaus #7 : 6.10.2016 kello on 19:05 »
Eikös tossa ole kaksi tyhjennysventtiiliä peräkkäin? Toi oikeanpuoleinen tyhjentää kun lämpötila menee alle 5 asteen eli vasen on turha,jos tulkitsin kuvan oikein. Tai sitten se pitää olla auki kun automaattiventtiili aukeaa niin saa ilmaa.
« Vastaus #8 : 6.10.2016 kello on 19:30 »
Kyllä vaan, keltavipuisesta voi tehdä sen manuaalisesti jos ei luota siihen automaattiin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:21
« Vastaus #9 : 6.10.2016 kello on 20:43 »
Ehkä se toimii myös kuuman veden putkiston tyhjennysventtiilin ä. Ehkä putken alin kohta on tuossa. Myös kylmäveden putkisto on tyhjennettävä talveksi, ettei se jäädy.
« Vastaus #10 : 6.10.2016 kello on 21:17 »
^ Kyllä se tyhjenee yhdelläkin tyhjennyshanalla, alipainehan sen saa jo aikaan.
« Vastaus #11 : 13.10.2016 kello on 17:30 »
Miksiköhän on tehty sitten "turha" tuplaventtiili systeemi, nimittäin meilläkin on Truman peräs noi kaksi venttiiliä? Vuosi sitten poksahti toi manuaaliventtiili ja se vaihdettiin uuteen.
« Vastaus #12 : 13.10.2016 kello on 18:11 »
Se on samalla ylipaineventtiili tuo keltakahvainen, joten ei ole turha ainakaan painevesijärjestelm ässä.
« Vastaus #13 : 13.10.2016 kello on 19:38 »
Ilmeisesti 3 baaria ja kun kuvaa katsoo oikein niin Primus Aquaflexissä on samanlainen.
