Kirjoittaja Aihe: ALDE 3010, vain 2kw toimii  (Luettu 4806 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.10.2026 kello on 07:37
« : 22.09.2016 kello on 20:55 »
otsikon laite toimii sähkölämmityksellä vain tuolla yhdellä teholla.
Pannu on käsittääkseni 3w, mutta kun valitsee tehon 1, ei pannu lämpiä, ja samoin teho 3 ollessa valittuna, ottaa virtaa mittarin mukaan vain sen 2kw.
onko ko pannussa vastukset 1kw ja 2kw.?
Nuita tehoalueita valittaessa kuuluu vaimea napsaus pannun tietämiltä...
Voiko tuo 1kw vastus olla mykkö, vai mistä vikaa alkaisi etsiä....??
Vs: ALDE 3010, vain 2kw toimii
« Vastaus #1 : 22.09.2016 kello on 21:00 »
Vastukset 1kW 2kW eli tehot 1. 2. Ja molemmat.
Olisko 1kW vastuksen rele rikki.
« Vastaus #2 : 22.09.2016 kello on 21:02 »
onko ko rele itse vaihdettavissa? vai vaatiiko erityisosaamista ..??
« Vastaus #3 : 22.09.2016 kello on 21:05 »
Riippuu henkilöstä . Jotkut ovat tyyppiä paljon tinasit , paljon pilasit , on viimein kolvisi kylmennyt   ;D
Jos olet epävarma ota yhteyttä YV:llä MJO33400
« Vastaus #4 : 22.09.2016 kello on 21:07 »
Juuri sama vika oli kaverin vaunussa. Tuossa keskustelu.
https://karavaanari.org/index.php/topic,17444.msg336257.html#msg336257
Kävi huollossa, diagnoosi piirikortti "löystynyt". Relevikaa myös epäiltiin, ei ollut.  Nyt toimii.
