Kirjoittaja Aihe: Ei sovi, ei mahu....  (Luettu 8190 kertaa)
« : 19.09.2016 kello on 21:19 »
Hymerin kesätassut alkaa olla ehtoopuolella....
Katselin tuossa päivänä muutamana, että etummainen oikea on kesän aikana jäänyt enempi matkalle,
joten päätin laittaa sinne loppukilometreiksi vararenkaan.
Ransussa vararengas on auton alla, takarenkaan edessä.
Ihan hyvä paikka. Ei juurikaan likaannu, eikä ole vielä koskaan ottanut maahan kiinni.
Hissikin toimii. Aikansa kun pyörittelee, rengas on maassa ja sitten vielä hetki, niin renkaan voi nykäistä auton alta.
Ja eikun vaihtamaan.
Vaihtokin meni hyvin, vaan sitten alkoivat vastoinkäymiset!   >:D
Se saamarin kiinnityspalikka on tehty vain peltivanteelle, ei toivoakaan saadas sitä alun reiästä läpi!!
No, tässä tapauksessa ongelma oli kierrettävissä: Pyörittelin kiekon takatalliin ja löin oven kiinni....
Homma voi kulminoitua kuitenkin silloin, jos on pitemmällä reissulla ja tavaraa muutenkin liiaksi.
Kunhan joutavaa aikaa ilmaantuu, tutkin tarkemmin.
Josko siihen voisi tehdä jonkinlaisen lisäpalikan.
Kerron sitten.
Vs: Ei sovi, ei mahu....
« Vastaus #1 : 19.09.2016 kello on 21:32 »
Väitätkö että aluvanteen keskireikä on eri kokoa?
« Vastaus #2 : 19.09.2016 kello on 21:39 »
Eiköhän sisätiloissa ole renkaan verran tilaa. Kun seuraavassa rengaskorjaamossa hoidetaan vioittunut rengas kuntoon. Tienpäällä en viitsisi ähertää rikkinäistä pohjan alle, kun sen joutuu kuitenkin kohta sieltä irroittamaan.
« Vastaus #3 : 19.09.2016 kello on 21:53 »
Eihän ole. Ainakaan mulla reissun päällä, ja tuskin on aloittajallakin liikaa (kun on melko samanlainen auto). Jossain takakeittiöautossa ei ole sitä vähääkään tai onpahan asuintiloissa ainakin oikeasti ihmisten tiellä ja vaarallinen mahdollisessa onnettomuudessa.
Tarkoitus taisi olla vaihtaa koko sarja, ei viottunut rengas.
Siitä hyvä oli Tsahkalin kertomus, että kannattaa pitää pussi rengasta varten mukana, jos sen joutuu kuitenkin sisälle ottamaan.
« Vastaus #4 : 19.09.2016 kello on 21:55 »
 Vai irtorengas sisätiloihin ?
« Vastaus #5 : 19.09.2016 kello on 22:12 »
Voihan tavaratilasta heitellä kevyimpiä/pehmeimpiä tavaroita matkustamoon että renkaalle on tilaa tavaroille tarkoitetussa tilassa. Toisaalta kyse on siitä kuinka hyvin tuntee kalustonsa ja miten on reissuun valmistautunut. Jos rengas on siinä kunnossa että pitää vaihtaa reissulla vararenkaaseen huonon kunnon vuoksi, olisi tuo pitänyt vaihtaa suunnitellusti aikoja sitten uuteen. Mieluiten koko sarja.
« Vastaus #6 : 19.09.2016 kello on 22:47 »
En suinkaan, aluvanne vaan on PAKSUMPI, joten kannake ei sovi kääntymään.
Ja uusista renkaista kiinnostuneille: Kun ei tiedä, saako uuden 200/400/1000 km päästä, niin katsoin paremmaksi vaihtaa sen paremman alle.   ;D
Lienee tuo yxi ollut maanantain ensimmäinen, kun kului lopussa niin nopeaan....    ::)
  • Vs: Ei sovi, ei mahu....
    « Vastaus #7 : 19.09.2016 kello on 23:22 »
    En tunne autoasi  mut jos lehtijouset niin tarkista ettei oo jousi katki akselin päältä silläpuolella mistä rengas kului äkkiä.
    « Vastaus #8 : 19.09.2016 kello on 23:32 »
    Eikös nuo jäykät etuakselit ja sen kaverina lehtarit viittaa 60-luvun peliin. Tietty jos etupääkin on vetävä, tuota rakennetta löytyy uudemmistakin nelikoista.. tää oli McPhersonein varustettu.
    Jotain asentoviika voi olla, jos enempi kuluttaa - tuskin kuitenkaan tasaiseen. Toispuoleista kulumista ei ollut mainittu - voisko olla yksilöero? Aina ollut samassa kulmassa?
    « Vastaus #9 : 19.09.2016 kello on 23:35 »
    Onhan aloituksessa mainittu oikea eturengas ja sen suurempi kulutus
    « Vastaus #10 : 19.09.2016 kello on 23:37 »
    Taka-akselia tarkoitinkin. Itellä oli ducaton pakussa lehti takaa poikki niin kulutti samanpuolen etupyörän nopeesti loppuun. Vikaa etsiessäni ehdin vaihtaa jo etujousetkin ennenkuin hoksasin kurkata tuon takajousen
    « Vastaus #11 : 19.09.2016 kello on 23:45 »
    Ei sentään päänorra ollut katki? Voi olla aika paha ajettava kun ducateissa ei taida olla kuin yksi lehti sen kaverina..
    Vois vaatia hyvinki samanpuolen etupäältä enempi vetoa tielle kun perä ohjaa ojaan.. takavetoisessa päinvastoin.
    En vaan muista oliko tsahkalin ransu takapotku vai etuveto..
    « Vastaus #12 : 20.09.2016 kello on 00:23 »
    1-Lehtinen jousi ja poikki keskeltä. En huomannut kun ajelin pääosin tyhjänä. Kuormattuna olis ollut heti pohjaanlyöntikumia vasten. Aika vaarallinenkin kun periaateessa akseli ei siltäpuolen muualla ollut kiinni kun katkenneessa jousessa
    « Vastaus #13 : 20.09.2016 kello on 12:52 »
    Vähän on rönsyilty....   :laugh:
    Halusin vain kertoa, että se Ransun rengashissi ei toimi aluvanteen kanssa.
    « Vastaus #14 : 20.09.2016 kello on 14:34 »
    Saitko toimimaan?
