Kirjoittaja Aihe: Ducato retkuiluautoon lukitusvirityksiä  (Luettu 10253 kertaa)
« : 12.09.2016 kello on 17:01 »
Ohessa muutama lukitusviritys Adria/Ducato retkeilyautoon.
Eipä enää saa ulkopuolelta avattua ikkunoita, kun porasin 2mm reiät ikkunan avauskahvasta läpi ja laitoin 2mm sokan reikään ja  lisänä 8x40mm musta irroitettava muovilista. Ei hirveen tyylikäs, mutta toimiva viritys ja kustannukset 5 ikkunaan laskettuna noin 10 euron luokkaa.
Oviin ruuveilla ja liimalla kiinni rengaslevy (2,50 eur/kpl) ja siihen kiinni palohaka (2,50 eur/kpl) ja kettinki (3x23x10 mm a´0,95 eur/m) kiertää turvavyön pultin kautta takaisin. Kolinan poiston ja visuaalisen kauneuden lisäämiseksi laitoin punaisen nailonisen joustosukan ketjun päälle (10mm x 10m hintaan 5,90 eur).
Kuvassa viimeistelemätön versio liian pitkillä ketjuilla etu- ja sivuovesta.
Viimeistelynä noihin sokkiin tulee musta (spray)maali päälle ja sokan lenkistä läpi musta (karhun)lanka joka tulee karmiin kiinni mustalla massatäplällä.
Ketjuja lyhennän oikeaan pituuteen kunhan saan naapurilta lainaksi voimaleikkurin, ei ne mene mun voimilla poikki hohtimilla tms harrastevälineellä ja laikka on turhan järeä ja iso.
Vs: Ducato retkuiluautoon lukitusvirityksiä
« Vastaus #1 : 12.09.2016 kello on 19:25 »
Tuota ikkunan lukitusta en oikein ymmärrä,eikös esim.rosvo jos kahvasta kääntää eikö se ole jo sisällä ,no ainakin käsi on?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:23
« Vastaus #2 : 12.09.2016 kello on 19:41 »
Eiköhän siinä ole ajateltu että rosmo tyrkkää ikkunan tiivisteen välistä jollain tuon vivun auki ::)
« Vastaus #3 : 12.09.2016 kello on 19:41 »
Kerrotaan, että vivun saa auki vaikka ruuvimeisselillä tiivisteen vierestä. Tuossa ei.
« Vastaus #4 : 12.09.2016 kello on 19:50 »
Aika sivistyneitä jos menselillä aukaisevat eivätkä vain repäise auki,
ja on siinä näpertelemistä menselin kanssa kun meidän auton jokaisessa ikkunassa on neljä salpaa.
« Vastaus #5 : 12.09.2016 kello on 19:59 »
Saatika jos on lukittuvat salvat jo muutenkin. Tuota kahvan päällä olevaa nappia pitää painaa mikäli haluaa kahvan aukaista Thumb
« Vastaus #6 : 12.09.2016 kello on 20:05 »
No, miksikäs sitten niihin pitänee mitään virityksiä laittaa?
Helpostihan se ikkuna aukee kun kulmasta aloittaa ulkoa nyhtämisen oli niissä rautalankaa tai ei..
Vielä helpompi reitti on iso kattoikkunaluukku, varsinki jos tulijalle on tikkaat auton takaseinässä valmiiksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
« Vastaus #7 : 12.09.2016 kello on 20:05 »
Ei paljo vaikuttanu lukitusnapit, kun otti ikkunasta kiinni ja hiukan nykäsi, jonka jälkeen painelin salvat takasin paikoilleen  ;D nimimerkki "kerran avaimet sisälle jättänyt"  ;)
« Vastaus #8 : 12.09.2016 kello on 22:22 »
Kalterit ikkunaan.
  • Vs: Ducato retkuiluautoon lukitusvirityksiä
    « Vastaus #9 : 12.09.2016 kello on 22:46 »
     Varmasti kaikki asiaan liittyvät murto-turvallisuus asiat ovat hyviä.
     Mutta......voin kertoa henkilökohtaisesti kaksi tapausta minulle kerrottuna:
     1. Pariskunta ja 3 koiraa. Auto "puhallettiin" rikkoen kaikki luukkujen lukot, ja asianomaiselta vietiin pankkikortit / rahat.
    2. Liikkeellä yksin ollut matkailuauton omistaja ihmetteli aamulla kun vaatteet eivät olleet enää siinä mihin oli nukkumaan mennessä laittanut.( pöydän päälle)
    (peseta aikaan) Sitten huomasi että kaikki rahat kadonneet.
    Oleellisinta noissa tapauksissa se että on yövytty muualla kuin vartioidulla alueella.
    Me emme ole koskaan yöpyneet muualla kuin paikoissa jossa on vartiointi, siis Euroopassa. Jokainen tavallaan. Sorry, tämä on vain meidän kokemuksemme / tapamme matkailla. Edelleen ajattelen että on turhaa lähteä säästämään aamupuuron hintaa muutaman euron takia kun on mahdollista olla alueella jossa on vartiointi.
    • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
    « Vastaus #10 : 12.09.2016 kello on 23:10 »
    Kalterit ikkunaan.
    Näin piti työpaikalla tehdä nosto-oviin. Ottivat ikkunan irti tiivisteestä ja siitä hoikat pojat sisään.
    « Vastaus #11 : 12.09.2016 kello on 23:11 »
    Missä tällä autolla on tarkoitus matkustaa? Itse juuri purin "turva"lukkoja. Alkoi ahdistaa ajatus että pitäisi kantaa repullinen avaimia ja huolehtia jokainen lukitus. Rumiakin ovat. Penkin alla olleen "kassakaapin" poistin. Sain hyvin tilaa lisähupiakulle ja vielä jäi kolonen. Josko subbarin sinne laittaisi? ;D
    Niin kauan kun kapineissa on helposti irtirevittävät muovi-ikkunat, ovat turvalukot turhia. Kun sisälle on päästy, ovi irtoaa parilla potkulla. Karmit jää paikoilleen..
    « Vastaus #12 : 12.09.2016 kello on 23:24 »
    Opit, kun koet yhden murron.
    Yleensäkin olet täällä samalla negatiivisellä asenteella liikkeellä. On siinä puolensa, mutta mun kokemuksen mukaan meni nyt väärin päin. Aina kannattaa varautua ja torjua, tai sitten jos ei kunnolla reissaakaan, niin ihan sama.
    « Vastaus #13 : 12.09.2016 kello on 23:58 »
    Onko täällä jokin asennevaatimus? Olen realistisella asenteella. Saahan kukin varustaa kulkineensa vaikka panssarilla. Rosvo katsoo heikoimman kohdan, ja se on ikkuna. Helposti haurailla muovinappuloilla lukittu muoviremmele aukeaa. Ei auta ketjuviritykset ovissa.
    Luukut ja kaapit auki, "ei täällä mitään ole". Jos asumisen aikana ketjulukkoja tarvitaan, ollaan väärässä paikassa.
    Korven keskellä asustellessa en koe automurtoa ykkösongelmaksi. Autoyöpymisetkin tapahtuvat samantapaisissa paikoissa. Ja pari haukkuherkkää pikkupiskiä ilmoittavat mahdollisesta murtoyrityksestä. En ole kuullut asuttuun autoon murtautumisesta. Onko kaasuttamisesta mitään todistetta? Legendaa löytyy, alkoholillako asiaa?
    Katselen asioita omasta näkökulmastani, mielipiteet sen mukaiset.
    Turvavarusteita olisi kaupan :)
    « Vastaus #14 : 13.09.2016 kello on 00:02 »
    Kaasutuksista en tiedä, mutta kuten edellä kerroin kahdesta tapauksesta, niin niistä löytyy aivan faktatietoa.
