Kirjoittaja Aihe: Reitittimen antennit ja WPS  (Luettu 4151 kertaa)
« : 10.09.2016 kello on 20:07 »
Taas menee mulla yli hilseen, jotta kysäisenpä....
Hommasin sellaisen hienon reitittimen, jossa on pari antenniakin.
Mikäs niiden antennien tarkoitus oikein on? Signaali ei asteikossa ainakaan niillä parane, vaan pikemminkin päinvastoin. Onko niillä tarkoitus vahvistaa tukiasemalta signaalia reitittimeen, vaiko reitittimestä edelleen laitteisiin?
Toinen kummajainen on tuo WPS.
Sen turvallisuuteen tai turvattomuuteen en ota kantaa, mutta kun se tuntuu olevan ihan mykkä. Vaikka kuinka painaa WPS painiketta, niin mitään ei tapahdu. Ei vilku, eikä kiekaise. Pitäisi saada tulostin sillä valjastettua, sekä telkku, jolla on oma mikä lie tukiasema painonapin takana.
Niin ja tää uusi härveli on Huawei E5186s-22a. Hommasin sen siksi, että saisin myöhemmin valvontakameran sen verkkoliittimien kautta pelittämään.
  • Viimeksi paikalla:25.01.2022 kello on 12:19
Vs: Reitittimen antennit ja WPS
« Vastaus #1 : 10.09.2016 kello on 20:57 »
Vastaus eka kysymykseen on että (tuntematta juuri tuota laitetta) neon tarkoitettu WLANin jakamiseen. GSM vastaanottoon riittää hyvin sisäinen antenni.
Toiseen kysymykseen löytyy varmaan vastaus jos loggaat purkkiin selaimella ja tutkit asetuksia. Ehkä ominaisuus on pois päältä?
« Vastaus #2 : 10.09.2016 kello on 20:59 »
Tuota wps painetaan siinä kun yhteensopiva late ehdottaa syötä salasana tai PAINA REITITTIMEN NAPPIA.
Nuo sinkkumittarit toimii pienellä viiveellä. Käännä vähän odota hetki.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2016 kello on 22:00 »
« Vastaus #3 : 10.09.2016 kello on 21:04 »
Tuota wps painetaan siinä lotto kun yhteensopiva late ehdottaa syötä salasana tai PAINA REITITTIMEN NAPPIA.
Nuo sinkkumittarit toimii pienellä viiveellä. Käänä vähän odota hetki.
Tuo ennakoiva tekstinsyöttö on sitte hieno ominaisuus  ;D
« Vastaus #4 : 10.09.2016 kello on 22:02 »
Eix oo. Varsinkin kun laitteessa ruotsin kieli ja kirjoitat suomeksi.....
« Vastaus #5 : 10.09.2016 kello on 22:24 »
Joo sillai se toimi vanhan reitittimen kanssa...
Tulostimen näytössä lukee, jotta paina reitittimen WPS nappia, mutta ei auta, vaikka painais lyhyen tai pitkän aikaa. Tulostin antaa armonaikaa 2 minuuttia toiminnon suorittamiseen. Mitäs eroa on tuolla 2.4 GHz ja 5 GHz WPS yhteyksillä? Kumpaa pitäisi käyttää?
Sieltä asetuksen syövereistä en löytänyt mitään täppiä aiheelle WPS.
Ajattelin sen viedä maanantaina huoltoon, mutta kyselen nyt siltä varalta, etten kauheasti siellä munaisi itseäni.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 10.09.2016 kello on 23:29 »
Mulla tommonen reititin huawei E5377T
minäkin pähkäilin sitä wps mutta en sitä saanut toimimaan,
eikä sitä ole tarvinnut. Mulla on toinen läppäri ja tapletti, puhelin kaikki
toimii tuolla samalla wlanilla kun sinne kirjoittaa se avaimen ja salasanan.
Siinä reitittimessä ainakin mulla on semmoinen täppi kun "data roaming" se pitää olla
päällä, muuten ei toimi mikään. 2.4 khz ja 5khz on wifi kaistoja tuo 2.4 ainoastaan toimii.
  • Viimeksi paikalla:25.10.2017 kello on 21:00
« Vastaus #7 : 11.09.2016 kello on 10:06 »
Vähän aihetta sivuten niin kysymys?
Kun meillä on 4G purkki jossa WLAN, niin millainen purkki tarvitaan että saisi vietyä toisen purkin autotalliin niin että siihen voisi kytkeä RJ45 laitteen joka on autotallissa?
Eli WLAN->WLAN ja siellä RJ45 laite.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #8 : 11.09.2016 kello on 10:32 »
Onko siinä USB?  Minä liitin pöytäkoneen jollakin tuon tyyppisellä https://m.verkkokauppa.com/fi/catalog/11273c/USB-sovittimet-joiden-WiFi-nopeus-jopa-150-300-Mbps
« Vastaus #9 : 11.09.2016 kello on 13:29 »
Vaikka tuollainen  http://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/reitittimet-ja-verkkolaitteet/NGWN2500RP/netgear-wn2500rp-dual-band-wifi-range-extender#tab-specs
Taikka "sähkömodeemit" , toinen talon pistorasiaan ja rj45 siihen ja toinen autotallin pistorasiaan ja rj45 ulos siitä, vaativat jotta samassa vaiheessa kiinni. Noita on kai mullakin pari paria , 45€ pari saa ne.
About :https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/176b/Verkko-Sahkoverkkoon
« Vastaus #10 : 11.09.2016 kello on 17:35 »
Mulla on linkin mukainen toistin...
En raaskinut kalliimpaa. Tämä maksaa kympin.
Kytkin sen pistorasiaan ja siitä verkkojohto Smart telkkuun. Nyt on vaan juuri se ongelma, että tähänkään aparaattiin en saa sitä WPS yhteyttä.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/30732/dsxrb/Netwjork-WE300-300Mbps-3-in-1-WiFi-toistin
