Kirjoittaja Aihe: trumatic 6002 c ei käynnisty  (Luettu 19368 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 2.09.2016 kello on 14:18
« : 1.09.2016 kello on 17:12 »
punanen valo syttyy ja mitään ei tapahdu. Paloilmapuhallin uusittu vanhasta oli piirilevy palanut mutta vieläkään ei tapahdu mitään. kaikki sulakkeet ehjät piirikortissa ja autossa. Ohjainkortti näyttää ehjältä. Oisko kellää mitää ideaa mikä tossa vois olla?
  • Vs: trumatic 6002 c ei käynnisty
    « Vastaus #1 : 4.11.2016 kello on 21:07 »
    Sama vika tuntuu ettei näissä lämmittimissä muuta olekkaan kuin vikoja. Siis Trumatis C6002 kysymys. 2-vuotta toimi ok sitten pikku hiljaa rupes kaikki asunnon puolella reistaan meni pimiäksi koko asunnon puoli no tutkittua tilannetta. Ihan sattumalta löysin aiheittajan. Vänkärin penkin alla iso keskus ja vähän pienempi poksi vika löytyi sieltä. Valot ja kaikki muu pelaa mutta rumatic ei. syttyy aluksi mutta sitten sammuu. On jotain hajua noista elekroonikasta mutta ei paljon. Lukenut olen näitä sivuja paljon ja kokeillut ja tutkinut kaikki vaihtoehdot mitä vikoja on ollut muillakin mutta ei auta mikään. ei ole enää varmaan mota vaihto ehtoa. Meinaan ottaa rumatikin irti ja kääntää ylös alaisin ja tutkia loput mitä sieltä löytyy.
    « Vastaus #2 : 5.11.2016 kello on 11:48 »
    Oletko todennut, että varmasti syttyy? Oletko kokeillut vedenlämmitysasenno ssa? Kuuntele, että antaako kipinää. Käynnistyksestä noin 18 sekuntia, vetää kaasuventtiili ja antaa kipinää.
    « Vastaus #3 : 5.11.2016 kello on 13:48 »
    On se jännä tuo ihmismieli...
    Vaikka johonkin tulis vika kerran 20 vuodessa, niin vehje on heti 'täys p*ska'!
    « Vastaus #4 : 5.11.2016 kello on 14:45 »
    Kaikissa lämmittimissä on vikaa, oli se merkki mikä hyvänsä. ;)
    « Vastaus #5 : 6.11.2016 kello on 14:54 »
    Moikka. Kaikki asennot on kokeiltu, palolevyn/termostaatinkin vaihtanut, ja sisätila anturinkin. Vika vain jatkuu, nollannut muistinkin laitteelta, ventiinit käyttäny pois toimivat. Syttyy koska lämpöputkistakin tulee lämmintä. Johdotkin mitannut päästä päähän. kaikki liittimen tarkistanut ovat puhtaat ja kunnossa. niinkuin kerroin olen kokeillut miltei kaiken mitä on näillä keskusteu palstoilla ollut. Alkaa keinot olla vähissä. 2-asiaa joita ihmettelen on kumminkin tullut ilmi ihmeteltäessä ja kuunnellessa laitetta pakoputken päästä ulkoa kuunnellessa kuuluu sirinä niinkuin sytytin olisi kuitekin koko ajan päällä. Toinen on nyt kun ilmatkin kylmempiä, laite sammuu ja yrittää useampaan otteeseen käynnistää sitä. ::)
    « Vastaus #6 : 6.11.2016 kello on 22:30 »
    Oletko kokkeillut toisella kaasupullolla?
    Mulle sattu keväällä huono kaasupullo (aga)
    ostin pullon keväällä ja käyttöön otin sen syksyllä kun toinen käytössä ollut pullo tyhjeni.
    Truma, sama ku sulla sytty jos sytty ja paloi sen aikaa kun paloi kunnes sammui punasen valon saattelemana. kaikki poppaskonstit
    testailtiin ja vika vain toistu ja toistui... :o
    Viimeisenä vaihtoehtona ostin sitten uuden pullon Kilpisjärven Nesteeltä (tehokaasu) ja kytkin sen suoraan käyttöön ja kuin taikaiskusta
    kaikki toimi sen jälkeen aivan normaalisti  Thumb
    « Vastaus #7 : 7.11.2016 kello on 15:45 »
    Mulla oli kerran myös semmoinen kaasupullo, jossa sulkuventtiili oli niin herkkä kiertymään, että ilmeisesti ajon aikana tärinästä kiertyi itsekseen kiinni. Sai siinä vikaa ehtiä.
    « Vastaus #8 : 7.11.2016 kello on 19:31 »
    Kun paloilmapuhallin hajosi se on tehnyt jotain vikaa paloilmapuhaltimen ohjaukselle eli vika on ilmeisesti piirilevyssä. Tämä ei ole faktaa vaan epäilys.
    • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
    « Vastaus #9 : 8.11.2016 kello on 19:46 »
    Muistanko oikein jos sanon että tuossa versiossa on ollutkin aika paljon vikoja, voin tosin muistaa väärin tyyppinumeron
    « Vastaus #10 : 8.11.2016 kello on 19:50 »
    Kerro tarkemmin kun nyt ei auennut. Tuossa tyypissä on ohjauspiirilevyja paljon erinlaisia, ehkä noin 20, mutta toi oli arvaus, paljon kuitenkin.
    « Vastaus #11 : 8.11.2016 kello on 21:39 »
    Arvaus se oli, tietysti mutta oli tuossa muutamia kavereita  että just tuossa pelissä on ollut vikoja, sinä tiedät ohjainpiirilevyistä mutta osaan minäkin jotain korjata elektroniikan alalta. Hmm taisin neuvoa ne täältä kysymään, joten oot jo ehkä neuvonut, mutta kyllä ne joku kuustuhattasarjan truma olikin jo en väärin muista, korjaa jos oon väärässä
    « Vastaus #12 : 8.11.2016 kello on 22:31 »
    Vanhempi malli 3400 ja 6000. Uudempi malli 3402 ja 6002 sekä 4002. Uudemmassa piirilevyvaihtoehto ja niin paljon, etten minäkään ole kaikista selvillä. Kiertoilmapuhallin määrää, että mitkä piirilevyt käyvät keskenään.
    « Vastaus #13 : 8.11.2016 kello on 22:46 »
    Vielä kysyn että onko tuo 6002 missä on ollut luvattoman paljon vikoja, kun minultakin  siitä on kysytty, ja ihan turhaan, primus on jotenkin tuttu
    « Vastaus #14 : 9.11.2016 kello on 08:36 »
    Ei minun mielestä noissa ole sen enempää vikoja kuin muissakaan lämmitintyypeissä. Truma 3402, 6002 ja 4002 on lämmittimen osalta samoja, piirilevyissä ja kiertoilmapuhaltimi ssa erot on.
